Hallo, danke für die lieben Grüße,
ja, jetzt steht er im strömenden Regen vor der Haustüre, auch auf der Überführungsfahrt hat es stark geregnet aber er scheint bis auf die Lüftungsklappen im Fußraum dicht zu sein.
Die ersten Meter Feldweg ist er auch schon gefahren - also schon eingesaut und ein weißes Frottehandtuch langt nicht mehr zum Abtrocknen
Es schmerzt etwas das gute Stück da im Regen stehen zu sehen, aber wir wollten ja auch ein Fernreise und Urlaubsmobil und kein Museumsstück.
Also Wolli, die Handschuhe würde ich danach auswählen, welche Du besser waschen kannst - Mike Sanders und Wachs gehen schlecht raus
und davon gibts reichlich.
Heute die letzten Urlaubsvorbereitungen getroffen:
1) Alle Fenster mit Teroson dauerelastischer Scheibendichtmasse nachgedichtet - ist auch schön im Werkstatthandbuch beschrieben inkl. dem guten Tip um den Gummi herum mit Kreppband den Lack abzukleben.
Das Reinigen mit Terokal geht dann kinderleicht.
2) Die Küche fertig gestellt.
Die alte Gasanlage ist ja komplett rausgeflogen und nun haben wir einen Spirituskocher.
Der Kocher ist so eingebaut, dass man ihn bei Bedarf zum Kochen ins Freie nehmen kann.
Mit dem alten Gaskocher ging das nicht und es hat mich oft gestört.
Wassertanks sind auch wieder eingesetzt - insgesamt wieder 60 Liter auf 4 Weithalskanister verteilt.
Hat sich bewährt das Wasser aufzuteilen, falls mal die Wasserqualität fraglich war die man bekommt.
3) Die Elektrik wurde auch fertig eingebaut - die Fakten:
-> 2.te Lima 12V/55A
-> 180 AH C100 Säuretraktionsbatterie von Moll, die zentrale Entgasung haben wir nach aussen gelegt.
-> Batteriewächter von Votronik (vom "Wohnkabinenshop" - war gut, günstig und schnell)
-> Höhenkompensator für die D2 Heizung
-> Einen Batteriecomputer von Votronik hab ich noch mit eingesetzt - mehr eine Spielerei aber schön zu sehen wie das kleine Solarpaneel doch Leistung bringt.
Warum so eine große Batterie?
Eine kleinere hätte fast den gleichen Platz beansprucht, wir wollten die Entladetiefe so gering wie möglich halten und für evtl Winterfahrten genug Kapazität für die Heizung haben.
So und das wars jetzt erst mal, jetzt wird Urlaub gemacht.
Man sieht sich in Frankreich,
Hannesbj
