Seite 7 von 8
Re: Klappdach HZJ 78
Verfasst: Sa 8. Mai 2021, 18:55
von Goplayoutsi.de
@Suedtaxi ach dann hast du mein Dächli noch vor mir gesehen!
Also ich hab mal zwei Bilder vom Dach gemacht bevor ich es lackiert habe. So - Alu natur - hab ichs übergeben bekommen. Heute hab ichs dann auch mit Raptor lackiert, wie den Rest des Autos.
Verfasst: Sa 8. Mai 2021, 19:05
von F250
Sieht gut aus, würde gerne auch innen Photos sehen. Bin seit mehreren Jahren noch am entscheiden. Schneiden oder nicht.
Wofür ist das den?
Verfasst: Sa 8. Mai 2021, 19:23
von GRJ78
Warum ziehen die alle die Dächer vorne bis an den Scheibengummi runter?
Verfasst: Sa 8. Mai 2021, 19:49
von Goplayoutsi.de
@F250 Das ist meine mobile Biogasanlage
Also ich hab bisher noch keine Nacht im Dach geschlafen, deshalb zählt meine Meinung nur bedingt, aber die Stehhöhe und die Raumwirkung sind schon ein enormer Zugewinn. Ich würds wieder machen!
@GRJ78 so richtig viel kommt beim Originaldach ja nicht mehr über der Scheibe. Ich denk das ergibt sich aus Neigung und Platzbedarf in Verbindung mit einer ordentlichen Auflage zur Montage.
Verfasst: Sa 8. Mai 2021, 20:46
von Suedtaxi
Sieht prima aus @Goplayoutside!
Wäre sehr nett, wenn du bei Gelegenheit ein Foto mit geschlossenem Dach von innen schießen könntest. Du solltest nun ja auch bei geschlossenem Dach im hinteren Bereich außerhalb der Bettfläche mehr Innenhöhe haben.
Chris
Verfasst: So 9. Mai 2021, 21:38
von Goplayoutsi.de
@Chris, kann ich gerne machen. Bisher ist aber das Schlafbrett noch nicht montiert, weil ich erst noch weiter ausbauen muss/will. Ich kann dir eins im "Rohbau" anbieten und dann nach und nach Bilder nachschieben...
Morgen hol ich ihn wieder, am Samstag war der Lack noch zu feucht zum fahren.
Verfasst: So 9. Mai 2021, 22:12
von GRJ78
Immer viele Bilder in jedem Stadium bitte. Ist superinteressant und man lernt viel Neues.
VG Flo
Verfasst: Mo 10. Mai 2021, 12:51
von Suedtaxi
Goplayoutsi.de hat geschrieben:@Chris, kann ich gerne machen. Bisher ist aber das Schlafbrett noch nicht montiert, weil ich erst noch weiter ausbauen muss/will. Ich kann dir eins im "Rohbau" anbieten und dann nach und nach Bilder nachschieben...
Das ist ja noch interessanter!
Finde die Möglichkeit, die obere Bettfläche zu entnehmen ohnehin klasse.
Wär super ... Danke!
Chris
Verfasst: Mo 10. Mai 2021, 15:09
von lappchen
GRJ78 hat geschrieben:Warum ziehen die alle die Dächer vorne bis an den Scheibengummi runter?
Das hat auch mit der Stabilität zu tun. Wenn das Dach aufgeklappt ist, hast du die ganze Last vorne über dem Fensterrahmen, dann kannst du noch durch Wind ne menge Torsionskräfte haben, wenn das nicht verstärkt ist, kann dir die Scheibe reißen.
Gruß, Chris
Verfasst: Mo 10. Mai 2021, 20:23
von Plan_b
Goplayoutsi.de hat geschrieben:IMG_0446.JPG
Das Dach baut recht hoch auf oder ist das eine optische Täuschung?
Wie cm sind es von der Regenrinne bis zur Dachoberkante? Würde mich interessieren im Vergleich zu anderen Dächern.
Verfasst: Mo 10. Mai 2021, 21:02
von markus_l
Das mit der Höhe habe ich mir auch schon gedacht.
Hast du die Gesamthöhe in Bezug auf Containereinfahrtshöhe (Normalcontainer) in Betracht gezogen, oder ist Container für dich kein Thema?
Verfasst: So 16. Mai 2021, 11:22
von RTWbyBIKE
Moin moin, mla kurz eine Frage zum Alu Cab Hercules.
Die Schienen die oben auf dem Dach sind, sind ja leider nicht bis vorne hin verlegt. Dies hat zur Folge das wenn man bei Regen in das Auto einsteigt das Wasser welches sich auf dem Dach gesammelt hat genau in die offene Tür läuft...
Weiss jemand wo ich so eine (halbrunde) C-Schiene herbekomme (KEINE AirlineSchiene, keine Fiamma und kein "normales" 4eckiges C-Profil)?
Verfasst: Di 25. Mai 2021, 22:22
von Goplayoutsi.de
Das Dach baut genau so weit auf, dass ein Verschiffen im Container gerade noch möglich ist. Das wurde genau so im Vorfeld besprochen und ausgeführt. Trotzdem bleibt genug Platz (hoffentlich) um das Bettzeug bei geschlossenem Dach oben liegen zu lassen (inkl. Froli-Bettsystem und Matratze). Das ist ja das Gute bei Tuning and Fun. Das sind keine Fertigteile, sondern jedes Dach wird auf Kundenwunsch gefertigt.
P.S.: sorry, dass noch keine Bilder kamen. Bin gerade mit Hausbau, Kleinkind und Cruiser Umbau etwas beschäftigt.
Verfasst: Mi 16. Jun 2021, 19:54
von Goplayoutsi.de
Sodele, nachdem der Wunsch bestand, dass ich mal Bilder vom Innenraum zeige, hier ein paar Eindrücke.
Das Dach ist so noch im Rohzustand weil ich es ausdrücklich so gewünscht habe - möchte mit dem gleichen Filz verkleiden wie den Rest des Autos auch. Normal wird er natürlich fertig bezogen übergeben.
Ich habe mich jetzt aber auch dazu entschieden, die "toten Ecken" zu nutzten und lasse mir ein Profil biegen, das ich als kleines umlaufendes Staufach nutzen kann. Es wird dann von Auflage Schlafbrett bis zum Anfang altem Dach reichen und gibt mir Platz für allerlei Kleinkram. Das wird nur wieder einige Zeit dauern bis es fertig ist...
Verfasst: Mo 21. Jun 2021, 18:09
von Suedtaxi
Danke für die Bilder
Sieht super aus
Chris
Verfasst: Mo 28. Jun 2021, 22:45
von Goplayoutsi.de
Danke dir!
Ich werd nach und nach den Fortschritt dokumentieren...
