Will meinen HDJ80 lange fahren
Hey LC freunde....
Ich bin neu im Forum.
Ich bin 20 alt und fahre seit 2 Jahren einen ´96 HDJ 80 und fahr im Jahr ungefähr 70000 km.
Letztes Wochenende habe ich die 300000 km geschafft. Ich mache jede 10000 km ölwechel und jede 20000 km mit Ölfilter.
Beim kaltstart nehme ich mir immer genügend Zeit bis der Motor warm ist. ( ~ 1 min. leerlauf und dann langsam wegfahren.....schalten bei max 2000 u/min)
Worauf muss ich besonders achten um den HDJ noch lange zu fahren??
Gruss frans
HDJ 80......best 4x4.......hat mich noch nie im stich gelassen!!!!!
Gruss frans
Re: worauf muss ich achten?? (HDJ 80)
Hallo Frans,
donnerwetter. Mit 20 einen Job, mit 70.000 km / Jahr. Cool.
Nun ja. Ich war 24, als es bei mir anfing
Ich würde vielleicht den Ölfilter grundsätzlich bei jedem Ölwechsel mit wechseln. Ansonsten scheinst Du Dich ja recht gut um Dein Fahrzeug zu kümmern.
(Alexander von Humboldt)
Den Riemen alle 100tausend zu wechseln dürfte dir ja bekannt sein. Vielleicht auch mal die Einspritzdüsen checken lassen. Ach ja die Lagerschalen der Kolben könnten auch gewechselt werden, kosten ugf 15 Euro/Stück. Ölwanne abnehmen beim Ölwechsel dann kommst fast problemlos dran. Ansonsten grosse Inspektion bei 500.000
stahlfelge verlor luft
hey
@Onkelchen
Ja ich kümmere mich sehr um meinen HDJ.
Ich weiss nicht ob ihr das Thema schon mal hattet.
Ich habe schon 2 mal eine neue Stahlfelge (8JJ 16) gekauft, weil der Reifen Luft verloren hatte. In den Felgen war jedes mal ein Loch oder ein kleiner Riss (Felge war 1 jahr alt)....Hat jemand das auch schon erlebt?? wodurch könnte das verursacht werden??
gruss frans
@Onkelchen
gruss frans
Willkommen beim Buschtaxi
Betreff den Felgen : Ich hatte das gleiche Problem - vor 2 Jahren im Urlaub - im Hafen kurz bevor ich auf die Färe musste - das fand ich nicht so lustig ... Das Problem ist teilweise bekannt - den Grund kenn ich aber nicht genau - soweit ich mich erinnern kann gab es die Probleme von der Type (die Nummer steht auf der Felge) ab. Welche Type hast du ?
Ich persönlich bin seitdem nicht mehr so begeistert von den 8x16 Stahlfelgen - da fahre ich lieber meine Alu's (auch im Gelände) - vor allem sind diese deutlich leichter !! An deiner Stelle würde ich versuchen die orig. Alu's 8x16 mit den 285-er einzutragen/fahren.
Wegen dem Kaltstart - angeblich soll man gleich losfahren (nicht erst im Leerlauf warten) allerdings nicht zu hoch drehen.
Andy
Andy
hey
@Andy
Ich weiss nicht genau welche nummer draufsteht. Zurzeit habe ich keine Probleme damit.......mal schaun wie lange
Und zu den Kaltstarts: Ich lasse den Motor kurz im Leerlauf, um bei den niedrigsten Drehzahl das Öl rumzupumpen ohne Belastung.
Ich weiss nich ob einer von euch in der nähe von den Niederlanden wohnt, aber da habe ich meinen neuen Ausspuff bauen lassen. Einen tag......Mass-anfertigung aus Edelstahl vom Turbo ab. Jetzt habe ich einen Auspuff mit links und rechts einen Ausgang und nur einen Dämpfer. Die endstücke haben einen Durchmesser von 100 mm. (kosten ~1100 euro)
Also wenn jemand ein edelstahlauspuff sucht...... www.uitlaten.com
gruss
Frans
@Andy
gruss
Frans
achja..... uitlaten = auspuffe
erst ww.uitlaten.com ...---> eps....--> ganz oben `uitlaten`--> toyota
gruss
gruss
falls Felgen benötigt werden (8 x 16 Alcoa), kannst du mich per PM oder unter 0171-7788111 erreichen. Die hat ein Freund von mir im Keller liegen (3 gebrauchte 1 nagelneue, Preis muß ich erfragen).
Grüzi
Grüzi
mfG Felix
Nun ja. Das mit dem laufen lassen im Stand ...
In Deutschland soll man sofort los fahren, in anderen Ländern nicht.
Das mit dem sofort los fahren in Deutschland hat den Grund, dass es nicht mehr in der Betriebsanleitung stehen darf, dass man den Motor nach dem Kaltstart einen Moment im Stand laufen lassen soll.
In der internationalen Betriebsanleitung eines - bin mir nicht mehr sicher, glaube VW - habe ich mal gelesen:
Kaltstart bei niedrigen Temperaturen:
- Für Deutschland: Sie können sofort nach dem Starten losfahren
- Für andere Länder: Lassen Sie den Motor einige Minuten warm
laufen bevor Sie los fahren.
So viel dazu. Nix Technik. Nur Politik.
IMHO ist es für die ZKD besser, wenn die Temperatur bei Froststarts etwas zarter ansteigt als wenn man gleich lospowert.
Und wenn das Öl etwas umgewälzt wird bevor man los fährt, dürfte die Schmierung auch besser sein.
Ohne Last im Leerlauf erwärmt sich gerademal der Auslaßkrümmer ein wenig und die Schmierung ist am schlechtesten im Leerlauf, der Pumpenleistung entsprechend.
Aus der Einfahrt rollen und mit mittleren Drehzahlen losfahren - alles Andere ist Unfug und höchstens Überbleibsel aus klapprigen Vergasertagen.
Grüße vom Möchtegern-Sowjet
sbJ40[url=http://www.sbj40.gmxhome.de/Jemand_noch_einen_kleinen_sbJ40,_vielleicht.htm]*[/url]:
sooner or later a little ZiL, but still
powered by klassenfeind
Hallo Frans
Unser 96er HDJ80 hat jetzt gerade 317000km. Nächste Woche werden die Einspritzdüsen gewechselt und die Dieselpumpe optimiert. Er fährt und fährt und fährt.... Mach nur alle 10000km öl und Filterwechsel und alle 40000-60000 Achs-und Getriebeoel wechsel, dann wird er dich bestimmt noch lange begleiten.
Hast du auch die VX Ausführung?
Gruss Renato
Gruss Renato
hallo renato
Ja ich habe die VX Ausführung. Bis jetzt SEHR gut erfahrung damit. Ist mein erstes auto seit ich meinen Füherschein habe.
Ich habe leztes wochende getriebeöl-wechsel gemacht da ich ein komisches geräusch gehört habe. Ich wusst nicht was es ist. Seitdem ich das öl gewechselt habe ist es nich mehr vor gekommen.
gruss Frans
gruss Frans
