Kuplung entlüften
Kuplung entlüften
Hi leute
seit ner woche ärgert mich ne menge luft in der kuplung ( zylinder würde ausgetauscht) und da ich ja fast immer alleine schraube, habe ich schon mindestens 6 stunden damit verbracht die kuplung zu entluften..
gibt es irgend einen trick?
wie macht mann das alleine? ich weiss wie es theoretisch mit 2 mann geht, aber alleine klappts nicht so...
Entlüftung
Hey, Sid!
Schaue mal unter: Artikelnummer: 230022764647
bei Ebay rein, habe das Teil auch bei mir benutzt bzw. beim Bremsenentlüften, wenn es einmal eingestellt ist einfach genial.
Einfach, aber effektiv.
Grüße, Albin
Grüße, Albin
buratti.albin@t-online.de
- Robert Stückle
Danke Albin
Sowas hab ich auch gesucht.
Wer mit andern in der Grube gräbt, hat ein allrad Spaßgerät
hi albin
vielen dank! habs gerade bestellt, und hoff das das damit geht.
ich hoffe das ich das teil dan bis zum wochende hab, damit ich mein unangemeldetes auto endlich von der strasse runder krieg
Hi Sid,
Ich hab` mir mal für meinen Bremsflüssigkeitsbehälter einen zweiten Deckel besorgt und ein Fahrradventil eingeklebt. Seitdem Entlüfte ich die Bremse immer ruckzuck alleine mit ein wenig Druckluft.
viel Spass
Markus
viel Spass
Markus
hmm danke markus, da fällt mir ein..
ich war einmal in einer richtigen autowerkstatt
und die hatten einen deckel wo an einer pressluftpistole fest war, dann haben die pressluft reingepumpt, zum entluften.
ich ox, ich hab ja noch nen deckel, und pressluft hab ich auch.., wenns morgen schönes wetter ist werd ich mal probieren, das auto muss nämlich echt runter von der strasse
endlich, geschaft..
ich hab mir das teil bei ebay geholt.. naja, ging immernoch nicht
dann habe ich den kuplungsnehmer ausgetauscht, öl rein, unten aufgemacht, schläuchle rein, 3mal gepumpt und dann ging er wieder
ich hab dann mal das ganze system dürchgespült, und jetzt ists endlich fertig.
fielleicht interesant:
im kuplungsnehmer, und im geber sind rückschlagventile beim hilux/ 4runner, theoretisch müsste mann nur unten aufmachen und pumpen.
ich werde das mal ausprobieren wenns mir langweilig ist, aber ich hab die kuplung damit auch schonmal notdurftig gerichtet, müsste also gehn.
@ Markus,
ich halte das für die beste Lösung die ich gehört habe.
Wieviel Druck gibst du auf den Deckel?
marcus.
marcus.
Hallo Marcus,
das habe ich früher beim VW Golf auch gemacht, allerdings bei der Bremse!
So ca. 0,3 bis 0,4 bar sollten reichen.
Und dann immer laaaangsam fließen lassen, bis keine Luft mehr an der Entlüftung ankommt.
Nachfüllen nicht vergessen!
Hat damals immer geklappt.
Nicht zuviel Druck, sonst fliegt Dir der Vorratsbehälter um die Ohren, und dann hast Du die Sauerei
Reinhold
Reinhold
j8 RR hat geschrieben:Hallo Marcus,
Reinhold
bitte etwas genauer für die nicht so Gesegneten.
1. Deckel mit Ventil
2. Bremsflüssigkeit auffüllen
3. Druck 0,4 bar
4. ??? Entlüftungsschraube auf.
5. ??? Wenn Bremsflüssigkeit abnimmt Entlüftungsschraube zu Druckluft aus
6. ??? Bremsflüsigkeit nachfüllen
7. ??? 3-6 wiederholen bis Bremsflüssigkeit gewechselt ist
Hab ich mir das richtig zusammen gereimt?
Grüsse Gerhard
carpe diem
- bandeirante
Der Vater eines Freundes hatte sich den alten Scheibenwischwasserbehälter eines Käfers genommen (die Älteren unter uns kennen noch den "Druckbehälter?), an einen geeigneten Schlauch den Bremsflüssigkeitsdeckel angeschlossen (oder passte sogar der gleiche Deckel wie am Wischwasserbehälter?). Im Behälter war die Bremsflüssigkeit, Druck drauf und entlüften ohne Angst, dass der Geberzylinder leerläuft (das geht oft schneller als man denkt); eben wié's die Werkstätten auch machen.
Schöne Grüsse Axel O.
Der Weg ist das Ziel
Hallo Gerhard,
früher habe ich das bei der Bremse so gemacht:
-einen geeigneten, abdichtenden Deckel für den Vorratsbehälter gesucht, konnte aus der Konservenglasecke kommen, z.B.
-dann, Loch mittenreingebohrt und ein altes Reifenventil (das Außenteil, natürlich ohne Gummianteil, reingelötet (vorher Innenleben rausnehmen!)
oder geschraubt, oder einfach einen normalen Druckluftanschluß, je nach dem was einfacher zu bewerkstelligen und/oder gerade zur Verfügung war,
-diesen "gebastelten "Deckel mit Schraubzwinge o.ä. (Spanngurt z.B.) auf dem Vorratsbehälter (vorher vollgefüllt mit Bremsflüssigkeit!) befestigt
-Druckluft angeschlossen, 0.3 bar oder so, nicht vielmehr.
-dann unters Auto, Entlüftungsventil an einer der Bremsen geöffnet, langsam laufen lassen. (vorher passenden Schlauch draufstecken, Behälter drunterstellen, das brauche ich jetzt aber wohl nicht extra zu erwähnen)
-zwischendurch immer wieder nachschauen, das der Vorratsbehälter NIE leer wird!
Dazu Entlüftung an der Bremse zudrehen, aufstehen, nachsehen, ev. nachfüllen.
Dann wieder Deckel drauf, weiter geht´s.
-das macht man nacheinander bei allen vier Bremsen, ev. muß das Procedere wiederholt werden!
Und zwar solange, bis keine Luftbläschen mehr aus der Entlüftung der Bremse kommen!
So habe ich das vor vielen Jahren beim VW Golf ganz alleine gemacht, und es hat immer geklappt.
Wenn ich mich zurückerinnere, so 3- 4 mal habe ich das auf die Art und Weise bestimmt gemacht! War immer ´ne Sch...arbeit!
Ob das bei einer Toyota Kupplung auch so geht, weiß ich nicht.
Aber, wenn ich mir den Behälter der Kupplungsflüssigkeit an meinem TOYO so anschaue, denke ich schon, das es funktionieren könnte.
Ich hab´s allerdings noch nicht ausprobiert.
Reinhold
Reinhold
Hallo Reinhold,
gute Idee.
Für die 0,3 bar einen Druckminderer vorne dran und fertig.
Das ist ja immer das Problem, ausgerechnet wenn man die Sachen zusammenschraubt ist es in einer Zeit wo man gerade keinen hat zum Pumpen.
Danke
Grüsse Gerhard
gute Idee.
Danke
Grüsse Gerhard
carpe diem
Che hat geschrieben:
Eben, und deshalb schafft man sich, wenn man Zeit hat, entsprechende Werkzeuge und Hilfsmittel.
Dann kann man das irgendwann auch unter Zeitdruck als "Einzelkämpfer" machen.
Reinhold
Da ich in meiner Werkstatt tagsüber auch immer eine "Onemanshow" bin, habe ich mir vor etlichen Jahren (Jahrzehnten?) ein Entlüftergerät (wie zB EbayNr: 260024890808) gekauft. Damit braucht man keine passenden Deckel für jedes Auto und es klappt prima.
Glücklich kann man nicht werden, sondern nur sein...
