brauche aufgrund massiver Fäulnis wohl doch bald ne neue Auspuffanlage für den 61er. Den Endschalldämpfer gibt es mit 1 oder (original) 2 Schalldämpfern.
Wozu ist der zweite, kleinere Dämpfer und kann durch sein Fehlen speziell beim 12H-T die Motorcharakteristik schlecht beeinflusst werden (Turbo, Staudruck etc.)?
Danke für Eure Tips!
Hagen
Neuer Auspuff 61er - welchen nehmen?
89er HJ61 VX, Dachträger, OME, Stahlflex-Bremsschläuche, Rahmen + Achsen POR15, Rahmen innen FluidFilm, Motor komplett überholt, Lenkgetriebe überholt, hinteres Diff neu gelagert; WoMo mit Steuerbescheid über 1503 EUR :hier:
Re: Neuer Auspuff 61er - welchen nehmen?
die Anlage mit nur einem Schalldämpfer ist für den HJ60 (also ohne Turbo).
Die Anlage mit 2 Schalldämpfern ist für den HJ61 (also mit Turbo) und für den HJ60 ab Baujahr 1986.
Der 2. Topf ist dafür da, damit der Turbomotor nicht zu laut wird.
(Alexander von Humboldt)
Hallo, den zweiten Schalldämpfer kannst getrost vergessen, grade der Turbo selbst dämpft unheimlich viel weg, sodaß der HJ61 schon leiser ist als der 60er. Mein 61er hat nur einen kleinen Topf vorne hinter dem Flexrohr und dann einen Seitenauspuff, ist kaum lauter als original.
Grüße M.
Grüße M.
Signatur braucht kein Mensch...
danke euch beiden für die Infos.
@Marius
Ist Dein Seitenauspuff ein Eigenbau oder hast Du nur die Serienanlage "abgeflext"? TÜV?
Gruss Hagen
@Marius
Gruss Hagen
- landcruiser
Marius hat geschrieben:Hallo, den zweiten Schalldämpfer kannst getrost vergessen, grade der Turbo selbst dämpft unheimlich viel weg, ...
Grüße M.
Genau so ist es!
Heute live beim 80ger erlebt.
halb Eigenbau, kleinen Topf von hinten hinterm Flexrohr eingesetzt, an den Flansch vom hinteren Teil ein Stück Rohr zur Seite raus.
M.
M.
Habe auch so eine Sidepipe am 61er.
Aus einem CherryBomb - Topf und einem Remus-Endstück mit Dämpfer.
Ist schon etwas lauter als original. Vor allem aber hast du den Sound dirkt neben dir.
Das ist auch der Grund, warum ich wiedeer auf original umrüsten werde. Weil bei fast 8h Stunden Autobahn am Stück geht der monotone, dumpfe Sound schon ziemlich auf die Nerven.
Im normlaen Alltagsbetrieb stört es allerdings nicht so.
mfg Philip
