6Jx16 Stahlfelge auf J95 Special
Hallo Gemeinde,
habe über Ebay die Original Toyo-Stahlfelge mit 215 Reifen ersteigert und nun unerwartet viele Schwierigkeiten diese eingetragen zu bekommen. Gründe: 1. Der Wagen ist ein Reimport (davon hat mir der Verkäufer, ein offizieller Händler nichts gesagt. Hätte er das tun müssen???) und ich habe die Ausführung Special, original befelgt mit 7x16 und 265-er Reifen.
Der Tüv-Mann erzählte mir was von eventueller Tachoangleichung und und und. Ist mir alles zu kopliziert. Ich will einfach nur günstige Stahlfelgen (da sollen 235 Winterreifen drauf) eintragen lassen, ohne die Zulassung für die 265 zu verlieren.
Nun die Frage: Hat jemand auf dem J95 Special diese Stahlfelgen eintragen lassen? Und wenn ja wie.
Alternativ müßte ich sonst wohl die 7Jx16-Dotz Dakar kaufen...
Hat jemand ein paar Tipps??
Grüße aus dem wunderschön verschneiten Bergischen Land.javascript:emoticon(':P')
Lorenz
Lorenz
Bleibt neugierig!
also ich hab den J9 in C Ausführung und der hat serienmässig 6J16 Felgen mit 215/80-16 Reifen.
Ich habe da 235/85-16 rauf gezogen und musste da diese Reifen viel höher sind den Tacho angleichen lassen
Die anderen Ausstattungen haben original irgenwas mti 265er Reifen und 7J16 Felgen.
Wenn du also 6J16er Felgen mit 235/85 drauf willst dann sind die nur etwas höher als die originalen 265er und somit brauchst du keine Tachoangleichung weil das vom Abrollumfang ind er toleranz liegt.
Ruf mal euren Importeur in Germany an. Der bei uns in AT meinte dazu damals als ich nach einer Freigabe für die 235er fragte das es kein Problem sein wenn ich original 265er hätte aber da beim Country mit 215ern die Diffs kürzer sind könnte er mit für die Reifen keine geben.
Bei dir sollte das dann ja kein Problem sein. Und mit der Freigabe gibts dann auch keine Troubles beim Tüv
Und ausserdem, was is denn der Tüvi für ne Flaschen wenn er ncihtmal nen Abrollumfang von zwei reifen vergleichen kann. wenn die annähernd gleich sind brauts nix mit Tachoangleichung. Und das 235er auf ne 6J felge dürfen is wohl auch klar
MFG Andi
ich hab auch den J9 mit orginal 215/80 16,
fahre aber 235/85 16 nicht eingetragen.
Der Tacho zeigt aber genau an,mit GPS kontrolliert.
Sorry, hilft Dir nicht wirklich weiter.
Gruss aus dem schönen Bottrop
Ja bei mir gins schief, waren wohl meine Reifen etwas größer als deine denn bei mir war immer 1km/h zu wenig am Tacho
MFG Andi
Hey
Als ich meinem J9 gekauft habe, hat mir der Händler um seinen Preis zu halten noch ein paar Winterreifen mit Felgen zugesagt. Als ich das Auto abholte, habe ich schon gestutzt. Es waren 235/70 R16 auf 6Jx16 drauf, aber Einpresstiefe 0. Sieht beschi..... aus, hat er aber eingetragen bekommen. Tacho zeigt mit Navi verglichen im Bereich von 120kmh 13km zu wenig an. Neue Winterreifen werde ich auf diese Felgen nicht mehr ziehen.
Soweit dazu.
Gruß Lothar
Soweit dazu.
Gruß Lothar
cus bus 33"x 12,5 x15 no problem tacho= gsm
TOYOTA BJ 40,BJ 42, KZJ 90 D-4D
YORSIAN hat geschrieben:cus bus 33"x 12,5 x15 no problem tacho= gsm
How about brake saddles? Normally 15" wheel won´t fit.
2007 FJ Cruiser 6M/T, Rough Country modified 6" lift kit w/air springs, CNG conversion
Hallo !
Also, wenn es nach mir geht, hat unser neuer Freund Yorsian hier vielleicht etwas verwechselt ...
Nach 33 x 12,5 schaut der Reifen nicht aus.
Bei der 15 Zoll - Felge wäre immer noch das Problem mit den Bremsen .......
Naja ....
Grüsse, Gerhard
Naja ....
Grüsse, Gerhard
- ReiThoKZJ95
15" Alufelgen sind ein Problem weil das Material dicker ist, drum schleifen die an den Sätteln. Aber 15" Stahlfelgen müssten ohne schleifen an den Sätteln passen.
- Wohnort: Bayern-Holledau-Geisenfeld-wo das Bier wächst
Servus-habe auf Serie 7"-16, 245er Cooper Winterreifen, wahlweise mit den 265er, vom Tüv eingetragen. Für Sommer 8,5"-17 mit 285er, 275er od. 265-17 und Spurverbr. alles Tüv. Dann hast du super Winterreifen und schöne breite Sommerreifen. Die 6" wären bei unserem Tüv auch nur mit Tachoangleichung,dann aber keine 265er mehr, möglich. Du weißt hoffentl. was bei Reifen ohne Tüv los ist. Egal ob verschuldet oder unverschuldeter Unfall, du bist immer dran. Gruß SAXE
ReiThoKZJ95 hat geschrieben:15" Alufelgen sind ein Problem weil das Material dicker ist, drum schleifen die an den Sätteln. Aber 15" Stahlfelgen müssten ohne schleifen an den Sätteln passen.
What wheel width and what offset/ET?
- ReiThoKZJ95
KZJ90 hat geschrieben:ReiThoKZJ95 hat geschrieben:15" Alufelgen sind ein Problem weil das Material dicker ist, drum schleifen die an den Sätteln. Aber 15" Stahlfelgen müssten ohne schleifen an den Sätteln passen.
I think it is primary not a matter of the width and offset of a wheel rather then the shape. I have seen some J9 running with 7x15 Mangels steel wheels (triangular design) and 31x10,5 tires. Also a famous Landcruiser tuner here (HR Offroad) knows that 7 or 8x15 steelies do their job and do not interfere with the brake calipers which is the main issue with 15" aluminum wheels. The only thing which must be pre-checked, maybe by test mounting a wheel if there is enough room for air ventilation around the brake caliper. I even saw that HR Offroad managed to mount an AR Outlaw II Series 62 aluminum wheel (7x15) on one of his Landcruiser Race cars. He showed me where he did grinding down the calipers to make the aluminum wheels fit and said that with standard 7x15 steel wheels (like the AR, Dotz Dakar, or Mangels...) it would fit right away. Offset from 7x15 wheels should be however ET13 or ET15 for best fit I believe.
Gerard hat geschrieben:Hallo !
Naja ....
Grüsse, Gerhard
weil ich euere Sprache nicht beherrsche, somit nur im kurze: fuer LC 90-95
ist keine Anpassung notwendig, ausser 2 Sachen:
- Aufhebung des Fahrwerks um ca. 7cm ( OME, Ironman) und
- Abschleifung des Bremsbuegels um ca. 2-3mm ( Werkstoff ist da genuegend)
Am bestens passen die Felgen Dotz-Dakar ET-30. (Mangels, Cragar, Delta passen
nicht ohne Unterlagescheiben zu nutzen).
Dann die Groesse 33"x12x15 ist am Auto montierbar, und funktioniert auch im
harten Gelaende. Groesssere Aufhebung als 7cm kann ich nicht empfehlen, weil
dann gehen die Halbachse - Manschetten, Lenkung - Zahnkamm und
Lenkungsverstaerker-Pumpe kaput. Weitere Fahrzeug - Aufhebung muss man durch
Bodylift oder eine andere vordere IFS Konstruktion loesen, und oder vorne
direckt eine Starrachse montieren
Gruss yorsian
Hallo Lorenz,
ich fahre auf meinem VX original 7x16 Alu mit 260/70R16 im Sommer und 245/75R16 auf 6x16 Stahl im Winter. Für die Stahlfelgen mit Reifen habe ich eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Toyota Österreich bekommen. Damit sollte die Eintragung problemlos machbar sein. Frag bei Toyota Deutschland mal nach.
Gruss, Peter
Gruss, Peter
