lässiger J9 Umbau...
1996 - 2001
ReiThoKZJ95
Beitrag von ReiThoKZJ95 »
Das is ja mal ein geiler J9-Umbau!!! Okay, die Reifen könnten ruhig etwas schmäler sein aber.....man beachte bitte die Vorderachse :shock: :twisted:
pest
Beitrag von pest »
Tolle Karre! Aber da ist manches nicht so, wie's sein soll: Da ist das Vorderdiff auf der falschen Seite, hinten sind die Stossdämpfer und der Panhardstab an ganz anderer Stelle... Mit einem J9 hat da nur die Karosserie was zu tun. Der Rest kommt von was anderem.
Trotzdem eine schöne Arbeit!
ReiThoKZJ95
Naja, das is ja eine Starrachse. Und den Pani und Stoßdämpfer kann man ja umbaun. Is das Diff beim J9 ned auch rechts. Der 4Runner hat bei der IFS das Diff auch rechts. Die HA dürfte von der Dämpfer- und Federposition her von einem 4Runner sein. Oder er hat die J9 Achse umgebaut?
Würd mich wundern wenn der J9 es links hätte. Aber ich hab da selbst auch noch nie nachgeschaut.
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
Der J9 hat das Vorderachsdiff auf der linken Seite!
Und das da auf dem Bild, ist niemals von einem J9. Das Lenkgetriebe sitzt hinter der Vorderachse und sieht SO aus. Der Stabi ist auch gerade, und der Dämpfer dort hat auch keine Aufnahme für die Feder.
edit:
Bei mir geht der Link.
Code: Alles auswählen
http://www.toyodiy.com/parts/diag_1risgIw.png
komisch.
Zuletzt geändert von J9 Andy am Fr 19. Jun 2009, 17:53, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
ReiThoKZJ95
Die VA kann ja nicht von einem J9 sein, die wird halt von einem alten Hilux oder J7 sein??
Ich hab ja geschrieben das diese IFS Einheit (mein Bild) von einem 4Runner ist. War ja nur ein Beispeilbild. Ich hätte halt angenommen das der J9 das Diff halt auch rechts hat. Hat er aber wie du schreibst offenbar nicht. Link geht übrigens nicht.
Die Achsgeschichte ist beim J9 ganz sicher komplett umgebaut, aber der Rahmen ist sicher noch vom J9. Umbaun kann man ja alles. Gibt ja auch einen J9 mit Unimog Achsen. Ein Bekannter von mir hat an seinem Jeep XJ Unimog Portalachsen verbaut. Fährt damit Wettbewerbe.
J9 Andy
ReiThoKZJ95 hat geschrieben:Die VA kann ja nicht von einem J9 sein, die wird halt von einem alten Hilux oder J7 sein??
Hm, du meinst jetzt offenbar die eingebaute Vorderachse bei dem J9, ich dachte, du meintest die "Reste" auf dem letzten Bild.
Wir haben wohl aneinander vorbeigeredet. :wink:
ReiThoKZJ95 hat geschrieben:Ich hab ja geschrieben das diese IFS Einheit (mein Bild) von einem 4Runner ist. War ja nur ein Beispeilbild.
Und genau das hatte ich so nicht herausgelesen.
Gruss Andy
ReiThoKZJ95
Ja genau, ich meinte diese Teile die von einem Starrachs-Umbau von einem 4Runner übrig blieben. Ich habe halt angenommen der J9 hat das Diff-Gehäuse auch so wie der 4Runner. Hab die Abdeckung noch nicht herunten gehabt bei meinem.
J9 Andy
ReiThoKZJ95 hat geschrieben:Hab die Abdeckung noch nicht herunten gehabt bei meinem.
Der Auspuff ist ja beim KZJ9x auf der rechten Seite, also bleibt ja nur noch links übrig.
Gruss Andy
ReiThoKZJ95
j9 andy hat geschrieben:
Beim 4Runner ist der Auspuff auch rechts und der hat das Diff rechts.
J9 Andy
Da geht aber der Auspuff unter dem Auto von links nach rechts rüber, kurz vor der Getriebebrücke, die so elend weit runterhängt.
Die ersten Runner basierten noch auf dem Hilux, die späteren dann nicht mehr.
Gruss Andy
ReiThoKZJ95
j9 andy hat geschrieben:Da geht aber der Auspuff unter dem Auto von links nach rechts rüber, kurz vor der Getriebebrücke, die so elend weit runterhängt.
Achso!
