Seilwinde vorn oder hinten?
Ist eigentlich eine Seilwinde vorn oder hinten optimaler? Vorn sieht sie besser aus aber hinten ist sie viel einfacher einzubauen beim Hilux.
Was gibts sonst noch für Aspekte?
- landcruiser
Ich hab sie vorne eingebaut damit man sie an der Eisdiele besser sehen kann.
- uscarfreak
uscarfreak hat geschrieben:vorwærts immer - rueckwærts nimmer
mfg steven
oder so
es soll nicht schön sein....sondern funktionieren und obs einfacher ist hinten einzubauen bezweifel ich
die Frage ist eher...was willst du machen mit dem Wagen...wozu benötigst du die Winde...und daraus ergibt sich der Einbauort
@Uwe
man kann auch rückwärts schön an die Eisdiele ranfahren
[b][i]Gruss Fongs[/i][/b]
Es ist Zeit... die Wege neu zu gehen [img]http://www.wuerziworld.de/Smilies/mx2/mx33.gif[/img]
- landcruiser
Fongs hat geschrieben:...@Uwe
Ranfahren schon, Jan ...
... nur möchtest Du in einer Eidiele sitzen vor der ich meinen Boliden mit dem Endrohr Richtung Lokal starte?
landcruiser hat geschrieben:
ich bleib dann solange sitzen bis die Frage kommt
"Hamm die auch Pommes hier???"
aber wir verwässern schon wieder...
- DerAustralier
Re: Seilwinde vorn oder hinten?
deutzas hat geschrieben:Ist eigentlich eine Seilwinde vorn oder hinten optimaler? Vorn sieht sie besser aus aber hinten ist sie viel einfacher einzubauen beim Hilux.
optimal ist hinten UND vorne
Martin (HZJ75 + VW Iltis)
landcruising.net
Adventure Outdoors
Instagram: hzj75_aardvark
Founding member of:
landcruising.net
Adventure Outdoors
Founding member of:
Wenn man sich eher zu weit vorwagt und dann merkt man kommt ohne Winde nicht mehr zurück dann hinten, wenn man sie braucht um sich durch die Oueds zu ziehen weil die Tankanzeige sagt das es zum Umkehren schon zu spät ist hätt ich sie lieber vorne...
Umhängbar, Anschlüsse vorne und hinten, Flügelmuttern....
beboe
Optimal waere nach den bisherigen Erlaeuterungen also eigentlich die Mittelwinde, mit je einem Seil nach vorne und nach hinten.
Bernhard
Bernhard
- bandeirante
Es gibt doch Einsatzfahrzeuge, die das Windenseil wahlweise nach Vorne oder Hinten führen können.
Geht das bei den Taxen mit Mittelseilwinde nicht auch?
Grüsse Axel O.
Grüsse Axel O.
Der Weg ist das Ziel
ich hab schon leute gesehen die haben das so gelöst:
http://www.warn.com/truck/mounting-systems/multi_mount.shtml
winde vorne für die eisdiele und hinten wenns nicht mehr forwärts geht
gruss ralph
gruss ralph
Ich fahr Geländewagen und kein SUV.
Land Rover gets you there, Land Cruiser brings you back;-)
Fennec hat geschrieben:ich hab schon Leute gesehen die haben das so gelöst:
Ich habe noch nie Leute gesehen, die Winden ernsthaft einsetzen und dieses System nutzen.
Ich habe allerdings hier schonmal einen Thread gesehen, in dem die Kräfte und Hebel berechnet wurden, die solche eine "Lösung" abkönnen muß.
Zentralwinde ist gut, wenn man so ein Sytem integrieren kann und die Nachteile kennt und beherrscht.
- FJ40 GARAGE
Kommt drauf an ob du wohin oder lieber weg willst........
Einfach zwei günstige China Winden auf ebay kaufen und jeweils dahin bauen wo es beliebt, die Dinger kosten doch eh nix mehr.
Ich hab meine vorne verbaut weil ich meistens wohin will, sollte das mal nicht funktionieren hab ich noch einen Hebelkettenzug dabei mit dem ich den LC 1.50m in eine beliebige Richtung versetzen kann.
Für Trophyeinsätze wären zwei Warn 8274 perfekt.
Good Cruising, Peter
Glück hat nur der Glückliche!
LKW's der Schweizer Armee haben hinten ein Seilspill, von da aus kann man das Seil entlang des Rahmens nach vorn verlegen...
Würde wohl auch umgekehrt (Winde vorn=> Eisdielen effekt
) mit umlenkrollen nach hinten funktionieren.
) mit umlenkrollen nach hinten funktionieren.| Link: | |
solange der Threadstarter sich nich meldet und mal sagt was er denn eigentlich mit der Winde bewerkstelligen möchte....
seh ich das hier als Klaskugelleserei an
wenns nur ums schön ausehen geht...lieber weglassen
die Winde
die Winde
