Intervallwischer, Nebelleuchten, ARB-Sperre HZJ 105
1999 - 2007
duesel
Beitrag von duesel »
Hallo, wir haben seit kurzem einen 105er und versuchen möglichst mit Orginalteilen ein bisschen Komfort nachzurüsten. Ein Wunsch war eine Intervallschaltung für den Scheibenwischer vorne.
Das geht einfacher als gedacht. Alten Schalter raus, neuen aus dem 100er rein und fertig. Mit einer Fahrgestellnummer vom 100er konnte ich den Scheibenwischerschalter mit der Art. Nr. 84652-35520 bestellen. Mit diesem Schalter kann man sogar die Intervallzeit in Stufen anpassen. Offenbar ist die gesamte elektronik zur Wischersteuerung am Schalter angebracht. Der obige Schalter kostet der Schalter 240,--? brutto. Mit Sicherheit geht es mit anderen Lösungen günstiger, aber wohl kaum schneller.
Ähnliche Erfahrungen habe ich mit den Schaltern für Nebelleuchten vorne und hinten gemacht (Waren vom Verkäufer mit echt häßlichen Zubehörschaltern eingebaut und zum Teil mit neu gezogenen Leitungen angeschlossen). Die Originalkabelbäume lagen (ungenutzt). Einfach den entsprechenden Schalter gekauft, angesteckt und funktioniert.
Etwas aufwändiger war es, die ARB-Sperren an den originalen Sperrenschalter anzusetzen, aber auch das ging. Fotos hiervon gibt es leider keine.
Duesel
JoachimHatscher
Beitrag von JoachimHatscher »
Hi
und danke für den Tip!
funktioniert mit dem neuen Intervallschalter auch, daß bei betätigen der Scheibendüsen der Wischer automatisch kurz eingeschaltet wird?
Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken.
duesel
Danke der Nachfrage, wer weiß, wann ich das sonst probiert hätte. Es funktioniert!
105er
Beitrag von 105er »
Hi Duesel,
willkommen im Club und vielen Dank für die Tipps!
Was kosten denn die originalen Schalter und wo sitzen die?
Mittelkonsole oder links neben Lenkrad?
Viele Gruesse,
105er
duesel
Nebelscheinwerfer vorne werden durch einen Ring am fernscheinwerferschalter geschaltet. Hier ist der Austausch des Schalters notwendig.
Die Nebelschlussleuchten werden über einen Schalter Links des Lenkrades geschaltet.
Der Sperrenschalter sitzt ebenfalls Links des Lenkrades. An der Stelle befindet sich eine quadratische Andeckung. Es handelt sich um den aus dem 78er bekannten Drehschalter.
Romain
Spender
Beitrag von Romain »
Der Scheibenwischerintervallschalter scheint seit langen Jahren Standard für viele (nicht alle) Modelle zu sein.
Ich denke, im 100 und 105er ist es der gleiche wie jener aus dem HDJ. Der FJ C benutzt nämlich den gleichen, per Ring verstellbaren, Intervallschalter wie der 80er.
Eventuell findet man also Ersatz beim Schrotthändler?
HJ61er
Re: Intervallwischer, Nebelleuchten, ARB-Sperre HZJ 105
Beitrag von HJ61er »
Hi Duesel,
die Frage habe ich mir auch gestellt, als ich das erste Mal im 105er gesessen habe. Mal sehen, ob es den Schalter immer noch so günstig gibt :-)
Danke für die Info!
LWR mit Klarglasscheinwerfern habe ich schon nachgerüstet, ich war überrascht, dass die Kabelbäume für all die Komfortbauteile auch in einem HZJ 105 drin sind. Jetzt fehlen mir noch elektr. verstell- u beheizbare Spiegel.
Auf dem Schrottplatz sind die 100er leider sehr selten.
Matthias
HJ61
HZJ105
