Hi Leute,
ich bin gerade dabei meinem 45er eine Generalüberholung zu gönnen und bin auf ein Bauteil gestossen welches ich nicht kenne. Es befindet sich auf der Beifahrerseite genau an der Stelle wo der Tankstutzen ist (jedoch innen) ist schwarz und hat 1x seitlich und 3x unten kleine Schläuche angeschlossen. Kann da keine sinnvolle Verwendung für feststellen da die Schläuche soweit ich gesehen hab alle wieder in oberen Bereich des Tankes verschwinden.
Vielleicht hat sich ja schon mal jemand damit beschäftigt wozu das Zeugs da gut sein soll?!?!?!
Noch immer grübelnde Grüße Ralf
Wer kennt die Bezeichnung fur....
Nach meinem Verständnis verbindet das nur verschiedene Punkte der Tankoberseite VOR der externen Tankbelüftung, damit im Hang, oder bei Schwallbewegungen, herausgedrückter Sprit die Chance hat an anderer Stelle wieder in den Tank zurück zu laufen, anstatt in's Freie.
Ist natürlich nur geguesst, und nicht gewußt!
Grüße vom Möchtegern-Sowjet
sbJ40[url=http://www.sbj40.gmxhome.de/Jemand_noch_einen_kleinen_sbJ40,_vielleicht.htm]*[/url]:
sooner or later a little ZiL, but still
powered by klassenfeind
@Ralf WK
es ist schwarz, flach und aus Plastik? An der Unterseite gehen drei Abläufe über kurze Schläuche in drei Rohre über, die wiederum über Schläuche mit der Tankoberseite verbunden sind? Der obere Ablauf mündet über einen Schlauch in ein Ventil?
Diese Teile bilden die Tankentlüftung und dienen beim vollen Tank als quasi Ausgleichsbehälter und sind natürlich wichtig.
Michael
Hallo Ralf,
das von Dir beschriebene Bauteil nennt sich bei Toyota Seperator. Es dient wie schon gesagt zur Belüftung des Tanks, da der original Tankverschluß keine Belüftung hat. Es ist wichtig das Teil wieder zu montieren damit für den entommenen Diesel Luft nachströmen kann. Bei meinem 45iger habe ich Tankstutzen mit Belüftung aus dem Womo-Bereich eingebaut und die Seperatoranschlüsse mit Schläuchen und Schrauben verschlossen.
Gruß Guido
Gruß Guido
Danke für die schnellen und konkreten Antworten, hab mir das noch mal genauer angesehen und wie hier schon beschrieben auch festgestellt das der Tankdeckel kein Ventil hat. Wie gesagt, danke allen schnellen Toyo-Junkys - ich wed weiter schrauben gehen bevor der Rost mir den Spass verdirbt.
Schönen Sonntag noch allen....
Gruß Ralf
Gruß Ralf
zur Zeit ohne Allradler...
Hab so ein Teil auch in einem von meinen j4.
Da ist der Seperator mit einem T-Stück mit der
Benzinleitung unter dem Tank verbunden.
Nach langem Suchen bin ich zu folgenden Schluss
gekommen:
Die Dämpfe werden vom Tank über den S. abgesaugt.
da der Tankdeckel eine Entlüftung hat.
Ich hoffe ich liege Richtig, da ich auf einer Explosionszeichung auch diese Leitungen so eingezeichnet habe.
lG Cruisader
gekommen:
lG Cruisader
