Warum ist LKW Motorenöl falsch am Platz?
Im Internet konnte ich 208 Liter Mobil Delvac (Mobil Delvac XHP Extra 10W-40) für 500 Euro kaufen. Beim recherchieren stellt sich fest es ist ein LKW Motorenöl:
http://www.mobiloil.de/Germany-German/L ... Delvac.asp
und
http://www.exxonmobil.com/Search/search ... %3AGermany
Ich kontaktiere mehrere Mobil Verkäufer incl der Mobil Hauptimporteur und frage ob das Delvac auch für ältere Dieselmotoren wie 1HZ, 2L usw Motoren gut sein würde. Überall wird mir strengstens abgeraten so ein Öl zu verwenden. Sie meinen alle ich muss PKW Motorenöl kaufen:
http://www.mobil1.de/cms/Produkte.aspx
Ich frage dann immer was ist dann genau der Unterschied zwischen einem LKW und PKW Dieselmotor ... und dann werden die Antworten immer sehr flüchtig: Die Belastungen sind nicht gleich. Ähh.
Auf jedenfall - die 208 Liter sind weg.
Aber was meint Ihr - gibt es eine vernüftige Erklärung? Ich denke wenn ein LKW Motorenöl 1 mio in einem LKW schafft (ich denke mal so einen 8-12 Liter Motor), warum sollte es dann nicht gut für kleinere "Triebwerke" sein?
MfG Lucas
und
MfG Lucas
Re: Warum ist LKW Motorenöl falsch am Platz?
nun ja, ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass die LKW-Motoren mit deutlich niedrigeren Drehzahlen betrieben werden, Hub-/Bohrungverhältnis anders ist und beim LKW-Motor alles "ein Nummer größer" ausfällt.
Alleine schon der Anblick eines LKW-Ölfilters ist eine Wonne ...
Wenn ich es nicht vergesse, kann ich meinen Sohnemann mal darauf ansetzen dies genauer zu recherchieren.
Er ist seit einem Dreivierteljahr in der LKW-Werkstatt bei Mercedes, die gleichzeitig auch die Smarts betreut und ist alle paar Wochen noch im Express-Service bei den PKWs, pendelt also eh immer zwischen LKW und PKW hin und her.
(Alexander von Humboldt)
- Stephan Walter
vermutlich sind die Additivzusätze anders.
LKWmotoren laufen ja eher im Langstreckenbetrieb, dafür mit langen Wechselintervallen.
PKWs haben eher Kurzstreckenbetrieb, da ist die Belastung des Öls schon mal unterschiedlich.
Wenn man Motorkonstrukteure befragt, erhält man selten eine klare Antwort, außer "mach eine Ölanalyse".
Die Ölhersteller haben sich vermutlich was dabei gedacht, wobei ich nicht denke, daß esin einem nutzfahrzeugähnlichen Motor wie dem HZ das große Problem ist. Solche Aussagen sind ja eher allgemeine Grundsätze als konkrete Anweisungen für spezielle Fälle.
Grüße Stephan
Grüße Stephan
Ach du liebe Zeit! Jetzt geht diese "never ending story" wieder los...
Genauso könnte man endlos darüber diskutieren, ob nun Shell, Aral oder Jet das bessere Vortriebsmittel haben.
Die Insider wissen, daß ein und der selbe Tankwagen aus ein und dem selben Tank nacheinander während einer Fuhre die diversen "unterschiedlichen" Marken bedienen.
Also kipp' dein günstig erworbenes Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 in dein J7 und sei glücklich!
Um dem Fass noch die Krone aufzusetzen, wär's doch naheliegend, wenn demnächst eine japanische Tankstellenkette unter dem Markennamen z.B. Toyo-Fix etabliert werden würde?! Dann würde zukünftig jeder "Toyote" darauf eingeschworen werden, nur noch diese Soße zu bunkern...
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
eberhard hat geschrieben:Ach du liebe Zeit [..]
Solange solche Leute hier rumkursieren ist es wohl nicht sinnvoll, sich nach Hersteller- und Werkstattinformationen zu bemühen und die dann hier schreiben.
Wenn ich was dazu habe, schicke ich bikemaniac eine PM.
Solange kann eberhard ja eine Garantie für seine "schütt rein" Aussage übernehmen und für eventuelle Materialschäden geradestehen.
Kopfschüttelnde Grüße
@onkelchen
einfach ignorieren. Öle und Kraftstoffe sind eh zwei Paar Schuh.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Ich bin da eher Eberharts Meinung, wobei zwischen Oelen welche ausschliesslich für Dieselmotoren sind und solchen für Benzinmotoren unterschieden werden muss. Im Geschäft feuern wir auch Vito, Sprinter, Citaro und diverse grosse Volvo Motoren mit ein und demselben Oel. Keine Probleme. Allerdings würde ich dringend davon abraten, dieses Oel (in unserem Fall Diesel Synt EU-4 10W40 von Panolin, ein low ash Oel für Fahrzeuge mit Partikelfilter) in einem Benziner zu verwenden. Ein solches Oel in einen 1HZ zu kippen würde mir kein bisschen zu denken geben.
Gruss Patrick
Hilux Revo DC, 2.4L 150PS, Automat, Bj.2020
Lucas,
da steht nichts von "nur LKW", sondern Kraftfahrzeuge und Nutzfahrzeuge, angesaugte Diesel europäischer und japanischer Hersteller...
http://www.staack-pooltankstellen.de/90 ... 10W-40.pdf
Alte Diesel mögen keine zu geringe Viskosität, wenn diese nicht Temperaturbedingt eingesetzt wird. 10W40 ist aber noch kein Problem.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Hola:
Einfach einmal - anstatt herumzuraten - nach AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE (API) zu suchen und in die Liste der zertifizierten Oele und in die Beschreibung der Servicekategorien schauen.
Die diversen MOBIL DELVAC Oele genuegen den aktuellen Standards fuer Dieselmotore CH-4 oder CI-4 oder CJ4.
EINE UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN "LKW-DIESELMOTOREN" UND "PKW-DIESELMOTOREN" GIBT ES NICHT!
(Es gab - long, long ago - einmal spezielle Oele fuer Zweitaktgrossdieselmotore bestimmter U.S.-Hersteller.)
Muchos saludos,
don Matías.
Muchos saludos,
don Matías.
**/+rplk^f
Ich wollte eigentlich keine neue Öldiskussion starten, aber wenn ein Hersteller behauptet dass es gravierende Unterschiede zwischen 2 Motorenöle gibt, obwohl sie die gleichen API Standards und Viskosiäten erfüllen, ja dann bin ich neugierig.
Lucas
Lucas
Hi Lucas,
vielleicht liegts an der Preispolitik, Öl wird in D ja sehr teuer verkauft zum REst der Welt. Für Nutzfahrzeugbetreiber müssen sies billiger hergeben, die sind nicht so blöd wie Otto Normal PKW Fahrer, der sich auch noch freut, wenn er für 16 Euro / Liter nen Ölwechsel kriegt, weil was teuer ist auch gut ist.
Günstiges Öl (und was man sonst noch so braucht an Flüssigkeiten fürs Auto) aus deutscher Produktion gibt s auch hier:
http://www.motor-öl-günstig.de/
Die haben auch Fässer, frag einfach direkt an. Bei größeren Mengen kriegst Du auch noch bessere Preise als da im internet.
Zudem sind die sehr nett.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Hallo.
Aus dem Bereich der Groß und Stationärmotoren kenne ich, das das Thema Umölen nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollte.
Meist sind es nicht die Kolben selber, die Probleme machen, sondern Nebengerätschaften wie Reglerwellen und so, die nach dem umölen nicht mehr genügend geschmiert werden und früher verschleißen oder fressen als vorher.
Die API ist da eher eine grobe Grundlage, die von der Motorenherstellern oftmals in den Anforderungen noch verfeinert wird. Das sollte man auf jeden Fall beachten.
Im Zweifel beim Motorenhersteller immer die Freigabe einer Ölsorte erfragen.
Jörg
Jörg
- Stephan Walter
Morgen,
API, SAE, Mil, ect. stellen so was wie Mindestanforderungen dar, fahrzeugherstellerspezifische Freigaben gibt es ja auch noch. Das heiß nicht, daß Ölhersteller dies Anforderungen nicht übertreffen (dürfen, können oder wollen). Letztendlich ist die Freigabe des Motorherstellers entscheidend, nicht das was ein Ölhersteller sagt oder Forenmitgleider zu wissen glauben. Da würde ich ansetzen. Frag bei Toyota nach, dann bist Du sicher, oder kipps rein`und leb´damit. Auf die Möglichkeit, nach ein paar tausend Kilometern per Analyse den Taglichkeitsgrad des Öls und evtl. übermäßig vorkommenden Anteil von Verschleißpartiken zu ermitteln, habe ich ja schon hingewiesen.
Alles Übrige gleitet schnell in Esoterik ab.
Langjährige Praxis zeigt zwar, daß die Viskosität des Öl das wichtigste Kriterium ist, der Rest ist eher eine Frage der Wechselintervalle. Aber wirklich neutrale Aussagen wirst Du kaum bekommen.
Ich hatte das in ähnlichem Zusammenhang mal versucht. Obwohl sich in meinem Bekanntenkreis mehere Motorenkonstrukteure, teilweise mit Jahrzehnten Berufserfahrung, tummeln, die sogar brav recheriert haben, kommt wenig bis nichts greifbares heraus. Ausprobieren.
Gleiches gilt auch für die Lagerfähigkeit des Öls. Oder hast du so viele Autos, daß 200l Öl in überschaubaren Zeiträumen verbraucht werden?
Grüße Stephan
Grüße Stephan
Stephan Walter hat geschrieben:Gleiches gilt auch für die Lagerfähigkeit des Öls. Oder hast du so viele Autos, daß 200l Öl in überschaubaren Zeiträumen verbraucht werden?
Grüße Stephan
Besser 50 liter Fass kaufen und etwas mehr bezahlen..... einen Teil kann man noch zum günstigen Preis weiterverkaufen. Dann wirds auch so günstig wie beim 200 l.
So machs ich, und das Fass ist jeweils so nach einem Jahr aufgebraucht.
Gruss Patrick
jetzt kommt auch noch mein Senf dazu
Liebe Kollegen,
Vor der Einführung von Commonrail Diesel für LKWs gab es tatsächlich Unterschiede bei den Ölen, und zwar hinsichtlich der Asche-Entwicklung bei der Verbrennung.
Heute gibt es ebenfalls Unterschiede bei den Ölvorschriften, so weisen einige PKW-Hersteller klar und deutlich auf notwendige Freigaben hin, das betrifft insbesondere alle Euro5 Diesel (bei PKW).
Grundsätzlich gilt: Wenn vom Fahrzeughersteller eine bestimmte Freigabe für ein Öl gefordert wird, so sollte die schon aufgrund von Gewährleistungsansprüchen eingehalten werden (z.B. TuaregII, Phaeton, Q7/Q5, X6, usw.) Gibt es diese Freigabenotwendigkeit nicht, dann sollte man sich danach orientieren, inwieweit die Motoren Ähnlichkeiten aufweisen. Also "Langsamläufer" (Redline > 4000Upm) können ohne Probleme mit 10W40, im Sommer sogar mit 10W50 gefahren werden. LKW-Öle weisen im Grunde eine höhere Laufleistung auf, sind aber weniger Temperaturresistent und erzeugen deutlich mehr Asche bei der Verbrennung, das hat wieder mit der unterschiedlichen Abgasreinigung zu tun (Stichwort Harnstoffeinspritzung).
Je höher die Redline liegt, umso vorsichtiger muß man mit dem Öl sein, also Redline > 4500Upm sollte man auf 5W40 im Sommer und 5W30 im Winter umsteigen. Die schnelllaufenden Euro5-Diesel verlangen oft freigabepflichtige Öle, auf deren Verpackung oft nicht die Viskosität angegeben wird, die sind nicht selten 0W40.
Also, je älter der Diesel, umso genügsamer die Ansprüche auf das Öl, Faustformel, Geld in gutes Öl investiert rechnet sich mit der Fortlauf des Motorenlebens.
Aber über das Thema könnte man Bücher schreiben...
Besten Gruß,
Albert
PS: bei meinem V8 kommt Magnatec 10W40 So/Wi, bei meinem LC100 kommt Castrol LX 10W40 So/Wi zum Einsatz, bei meinen Bootsdiesel (Cummings, Reihen6er mit 6Lit Hubraum kommt Longlife 10W30 wegen der niedrigeren Betriebstemperatur)
Liebe Kollegen,
Besten Gruß,
Albert
