Anzugsdrehmoment der Radmuttern ?
Hallo Forum,
seht es mir nach... und macht mich ein wenig schlauer
Wie hoch ist der Anzugsdrehmoment für ne 8x16 Stahlfelge ?
Laut Werkstatthandbuch sollten es ca. 200N/m sein, was mir allerdings recht hoch vorkommt.
Aus der Erfahrung würde ich die Räder so mit 130 - 150N/m knacken.
Auf welchen Wert stellt ihr euren Drehmomentschlüssel ein ?
Gruß Stef
P.S. ... und ja ... ich habe die Suche benutzt...
Gruß Stef
- HZJ syttini
Re: Anzugsdrehmoment der Radmuttern ?
5-Loch? Da sind es schon 200, bei 6-Loch sind es glaube ich 150. Mein Toyota-Meister dreht jedoch meine 5-Loch mit "nur" 180 an.
Andi
Andi
Hy Andi,
pardon... es sind die 5-Loch-Felgen.
Na, 180N/m hört sich schon besser an als die 200N/m, aber ich bin immer noch ein wenig irretiert
Gruß Stef
Gruß Stef
- ALI
Hallo Stef,
Stahlfelgen 200 Nm,
Alulfelgen 120 Nm,
5-Loch
Stahlfelgen 200 Nm,
Alulfelgen 120 Nm,
5-Loch
"Sehr fest", aber nicht "brutal fest", mit Kreuzschlüssel.
Vorher etwas Kupferpaste auf Gewinde und Passfläche der Radmutter geben.
Denn 10-20% mehr oder weniger Drehmoment kann auch für rostige Radmuttern draufgehen ohne dass das Rad damit sicherer befestigt ist.
HZJXX hat geschrieben:Vorher etwas Kupferpaste auf Gewinde und Passfläche der Radmutter geben.
Den Fehler habe ich gemacht, da gehen die Muttern dauernd wieder lose und halten erst nach mehrmaligem Nachziehen mit 180Nm.
Gruß Götz.
"Don´t forget your mission"
Daniel Pisica, RedBull X-Alps 2013
Fünfloch Stahlfelgen werden mit 209 Nm angezogen und nicht mit Kupferpaste "gefettet".
Alufelgen mit 131Nm das gleiche spiel.
Die 6 Loch Felgen haben ein anderes Anzugsmoment nämlich 149Nm bei Stahfelgen. Alus weiß ich nicht.
Gruß Tom
Gruß Tom
Der LandCruiser-Club
Anmeldedatum: 09.02.2001
- Hase Productions
Götz hat geschrieben:HZJXX hat geschrieben:Vorher etwas Kupferpaste auf Gewinde und Passfläche der Radmutter geben.
Gruß Götz.
Ich mach das nur so. Seit Jahren. Und ich seh keinen Grund es anders zu machen. Keinerlei Probleme bisher.
Allerdings hatte ich schon mehrfach Probleme mit losen Rädern, nachdem die Räder in der Werkstatt festgezogen wurden. Waren übrigens immer verschiedene Werkstätten.
Gruß Hase
Ich finde die Angaben in den Werkstatthandbüchern auch blödsinnig! Sind doch alles Theoretiker!
Auch wenn alle Fachleute sagen man sollte Gewinde nicht fetten, damit die nötige Haftreibung zwischen den Gewindeflanken erreicht wird ... Quatsch ... 60 Nm und ordentlich Fett reichen vollkommen ... dann kriegt man wenigstens die Muttern auch als Frau mal wieder gelöst!
sent via tapatalk
Grüsse von M.
Grüsse von M.
- HZJ syttini
Marion B. hat geschrieben:Ich finde die Angaben in den Werkstatthandbüchern auch blödsinnig! Sind doch alles Theoretiker!
Und wer macht jetzt meinen Bildschirm sauber?
Kupferpaste oder -spray auf Bolzen oder in die Mutter tu ich seit Jahren, das bleibt auch lange haften. Da wird nix locker. Tut man nichts drauf, dann kreischen die Bolzen beim aufdrehen der Muttern. So wie's klingt, ist das auch: schlecht. Auf Dauer kann man den einen oder andren dann abreißen. Deshalb Kupferpaste/Spray.
Anzugsmoment: So um die 150 Nm beim "5-Bolzer", etwas weniger beim 6er.
LG, Gerhard
LG, Gerhard
So Stef,
haben wir das auch geklärt.
Du kannst dir also irgendwas zwischen 60 und 200 Nm aussuchen, ordentlich gefettet oder auch nicht.
Jetzt haben wirs ganz genau
So Stef,
... das war der Grund für meine Frage, ich hatte halt auch immer wieder unterschiedliche Aussagen zu diesem Thema gehört und wollte das gern geklärt wissen.
Trotzdem vielen Dank für die Antworten... 4 Räder = vier Möglichkeiten um zu testen, mal schauen welches ich zuerst verlier
Gruß Stef
Als grobe Regel kann die übertragbare Kraft eines serienmäßigen Radschlüssels dienen, denn mit was mußt Du evtl. die Muttern unterwegs wieder lösen?!
Bei geschmiertem Gewinde muß das Anzugsmoment höher sein um gleiche Flankenreibung und somit Widerstand gegen selbstständiges Lösen herzustellen.
Allerdings schmier ich auch!
Aus dem einfachen Grund, ich schraub ja nicht nach jeder Waserdurchfahrt die Räder runter, aber nach 4 Wochen zuhause merkt man den Unterschied.
Wenn sich dann schon der Schlagschrauber quält....
Jetzt hab' ich 30 Jahre lang die Schrauben ohne Drehmomentschlüssel angezogen, kein Rad verloren und keinen Bolzen abbgerissen......irgendwas mach' ich verkehrt.
Feldi (ganz im Süden)
