HJ61
1980 - 1989
jdorr
HJ61
Beitrag von jdorr »
mein HJ61 schmeißt beim Gasgeben eine blaue stinkende :-) Wolke hinten raus. Was kann man machen?
Markus L
HJ61
Beitrag von Markus L »
Nicht mehr Gas geben:biggrin:
Im Ernst, meiner tut das auch, allerdings ist meine Wolke eher schwarz als blau. Blau würde auf Öl hindeuten.
Sollte die Antwort ankommen, ist das Embargo gegen mich wohl aufgehoben.
HJ61
"Embargo"???
Markus L
HJ61
Nochmal...ich bin wieder drin.
Habe auch schon ein paar ander 61er mal Probe gefahren, das mit der Wolke hatten Sie alle. Könnte an der sehr direkten Gasannahme liegen, in Laienchinesisch hat er wohl zuerst mal zuviel sprit bekommen und kann es auf die schnelle gar nicht sauber verbrennen, da ihm der dazugehörige Sauerstoff fehlt.
Bei blauem Dunst würde ich mir allerdings die Sache mal genauer ansehen. Kompression...
Wieder drin
Markus
Andreas Reseneder
HJ61
Beitrag von Andreas Reseneder »
Moin Moin
Hallo jdorr,
fahre mal auf einem längeren Gefällestück im Schiebebetrieb bergab. Irgendwer soll hinter dir herfahren, zwecks besserer Beobachtung. Wenn dein Toy dann auch blau qualmt ist es mir Sicherheit Öl.
Andreas
hoppetob
HJ61
Beitrag von hoppetob »
Hallo jdorr,
bei blauen Wolken tippe ich ja eher auf Öl. Nimm mal Leitung vom Turbo zum Einlaß ab, wenns dort sehr ölig Aussieht solltest Du deinen Turbo überholen. Ich habe auch einen 61´mit den gleichen Problemen. Bisher sehr sehr viel Rauch in allen Farben, habe vor 2 Tagen den Turbo gewechselt und setdem ist der blaue Farbton weg, werde mir alls nächstes die Einspritzanlage vonehmen (Düsen und Pumpe) und die Motorsteuerung kontrollieren. Brauche dafür immer noch jemanden im Raum Berlin beim dem ich mal einen Blick unter die Motorhaube werfen kann.
Gruß Tobias
Tobias Hoppe
Berlin
