Material für Ölwannendichtung?
Stuff
Beitrag von Stuff »
Hallo miteinanader,
in der aktuell so faden Winterzeit schauen wir gerade unsere Fahrzeuge durch, warten und schmieren ab und wollen/müssen an einem H-Motor die Ölwannendichtung tauschen, da is nämlich nix mehr mit "dicht"!!
Jetzt hamma die Ölwanne abgenommen, festgestellt das die alte Dichtung wirklich nix mehr taugt und schneiden halt selber eine aus, is ja kein Problem.
Die alte Dichtung ist auch eine selbst hergestellte wie man deutlich sehen kann und dem Material nach aus einem 3mm dicken Gummi gefertigt, der über die Zeit ganz schön hart geworden ist.
Kann mir jemand sagen, aus welchem Material denn die Originalen gefertigt wurden? Papier, Kork oder Gummi? Die Dicke der Dichtung wird ja egal sein denk ich mal.
Ich hätte einen 5mm dicken Gummi da, der Öl-, Benzin- und Kühlwasserresisstent ist...spricht da was dagegen oder sollt ich besser was Dünneres nehmen?
Würde mich über Tipps eurerseits sehr freuen.
Danke.
Steffen
Steffen
BJ46 - heiß begehrt...vererbt wird später :aetsch:
jfk
Re: Material für Ölwannendichtung?
Beitrag von jfk »
ist er auch hitzebeständig?
lux_osttirol
Beitrag von lux_osttirol »
Aus welchem Material die Orginaledichtung ist weiß ich leider nicht. Meiner Meinung nach spricht nichts gegen die Gummidichtung.
Ich würde aber einfach eine Ölwannendichtungsmasse nehmen. Die wird bei VW u. Audi für jede Ölwanne verwendet.
MFG Lukas
eberhard
Beitrag von eberhard »
...weder Papier, noch Kork oder Gummi, sondern NUR CURIL auf beide Dichtflächen dünn auftragen, kurz (~2min.) antrocknen lassen und möglichst mit Druck die Dichtflächen aufeinander pressen. Fertig!
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
der-mali
Beitrag von der-mali »
eberhard hat geschrieben:...weder Papier, noch Kork oder Gummi, sondern NUR CURIL auf beide Dichtflächen dünn auftragen, kurz (~2min.) antrocknen lassen und möglichst mit Druck die Dichtflächen aufeinander pressen. Fertig!
Und das ginge auch für Ventildeckel, oder!?
(keine WITZ!)
eberhard
der-mali hat geschrieben:
(keine WITZ!)
JA, auch da...dann allerdings MIT Papierdichtung. -> Curil / Papierdichtung / Curil
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
ToyoBJ
Beitrag von ToyoBJ »
Ich benutze seit Jahr und Tag "Dirko S" anstelle von Dichtungen ( alles außer Kopfdichtungen). Ist dauerelastisch, und läßt sich später gut wieder lösen.
Noch ein Tip: Wenn Du die Wanne schon mal drunter weg hast: Entrosten und neu lacken.
Gruß Ulli
Stuff
Beitrag von Stuff »
Guten Morgen an alle hier,
Dankeschön für die schnellen und informativen Antworten, immer wieder klasse.
Ich hab mir die Datenblätter der beiden Dichtmassen auf der Elring Hompage mal durchgesehen und mich aufgrund dessen für die "Dirko S" entschieden. Breites Temperatureinsatzspektrum und dauerelastisch...spricht für sich.
Bei der Curil steht mit dabei, das die aushärtet, scheidet somit aus, zumindest meinem Verständnis nach.
@ Ulli:
Jaaaaaa die Ölwanne...das Ding hamma an der Naht schweissen müssen und an einer Stelle war auch noch ne Durchrostung...was für eine Schei..arbeit das zufriedenstellend zu zubruzzeln :baeh: aber jetzt passt es!
Steffen
Steffen
Tommy88
Beitrag von Tommy88 »
moin,
ich hab sie aus ner silikonplatte geschnitzt, wies sich macht kann ich aber nicht sagen, sieht aber recht brauchbar aus
