unzureichende leistung beim beschleunigen?
Verfasst: 16. September 2013 00:29
hallo,
unser LC macht immer mehr probleme - jetzt zeigt sich ein phänomen das ich noch nicht bei einem fahrzeug angetroffen habe:
beim beschleunigen unseres Automatiks fährt das Fahrzeug die ersten 5m zügig an und dann wie wenn man den sprit wegnehmen würde sackt die leistung ein und die beschleunigung nimmt abrupt ab, dann fängt er sich wieder und beschleunigt und dann bricht er gleich wieder ein?
ich hab dann auf neutral gestellt und vollgas gegeben - motor dreht genau auf 4600 umdrehungen und bleibt dort, nach ca. 30sec hab ich wieder zum anfahren probiert aber ohne änderungen - geraucht hat er nicht, die abgase pressen voll aus dem auspuffrohr raus.
an was kann das liegen - die werkstatt hat wegen unrunden motorlauf den injektorentausch vorgeschlagen, das haben wir nicht gemacht, die hochdruckpumpe war jedoch defekt!
hier scheint eher ein elektrisches problem vorzuliegen das mit der getriebe- bzw. automatiksteuerung zu tun hat?
wer hat so was schon erlebt?
leider ist es das fahrzeug meiner eltern und ich höre nur ab und zu von den problemen, sie tanken seit den problemen mit unrunden leerlauf (derzeit nicht mehr) nur mehr omv ultimate und kippen immer wieder dieselsystemreiniger in den tank!
Ab in die Toyo-Werkstatt!
