Hallo liebe Forenmitglieder,
mein BJ40 hat irgendwann mal eine neue Lichtmaschine verpasst bekommen, und zwei keine originale, sondern eine etwas zu lange. Jetzt ist es leider so, dass der Keilriemen nicht mehr in der Flucht verläuft, was mir gar nicht gefällt. Die Lichtmaschine müsste ca. 2 cm nach hinten gerückt werden. Dazu könnte ich die originale Halterung kürzen, was ich aber nicht möchte. Eine neue Lichtmaschine will ich auch nicht kaufen.
Hat jemand von euch schon einmal ein ähnliches Problem gehabt? Habt ihr vielleicht schon mal so eine Halterung gebaut? Es wäre cool, wenn ich so was mal sehen könnte.
Halterung für Lichtmaschine bauen
- toyotamartin
Re: Halterung für Lichtmaschine bauen
Bei war es ein ähnliches Problem nur anders rum.
Beim Keilriemenspannen hab ich die Schraube oben an der LM wahrscheinlich zu fest angezogen und dabei ist ein kleines Stück Aluguß der LM abgebrochen.
Nur gut dass mein LM noch eine zweite Bohrung hat-somit musste ich nur die leicht gebogene Halterung um ca 2cm verlängern und alles war im Lot.
Hallo Tobster mach doch mal ein Foto,
normal kann man doch die Lima auf der andern Seite des Halters festmachen,
vorausgesetzt es geht in die richtige Richtung.
Gruß Markus
Gruß Markus
Hallo Leute,
ich glaube, wir reden da aneinander vorbei.
Es geht nicht um den oberen Halter (den Bananenförmigen, mit dem der Riemen gespannt wird),
sondern um den unteren Halter, der mit zwei Muttern am Motorblock befestigt ist (quasi das Scharnier).
Die Lichtmaschine müsste ca. 2-3 cm zurückversetzt werden (also zum Heck), damit der Keilriemen eine Linie mit den beiden anderen Rädern bildet, also in der Flucht verläuft.
Da der originale Halter wahrscheinlich eines der Teile ist, das man nur sehr schwer zu kaufen bekommt, möchte ich in nicht abflexen. Ich werde ihn aufbewahren. Stattdessen möchte ich mir einen passenden Halter anfertigen lassen.
Hab einen guten Schlosser gefunden. Selber kann ich das nicht.
Alternativ könnte ich es auch mit einem kürzeren Laufrad (das Rad an der Lichtmaschine) probieren.
Das wäre wahrscheinlich die einfachere Variante. Mal sehen ob das reicht.
Ich mach mal ein Foto. Dann ist es anschaulicher.
Erstmal danke für eure Antworten.
Tobster
Tobster
- toyotamartin
- Funcruiser
Hallo tobster,
ich habe noch einen Lima- Halter allerdings von einem 3B Motor. (BJ 42)
Der Halter passt an den B Motor und die Lima ist dann schon mal ca. 5 mm
weiter hinten, den Rest sollte man ändern können, melde Dich bei Interesse.
Gruß Funcruiser
Gruß Funcruiser
