PZJ75, Ölmenge zwischen Min. und Max ?
moin,moin,
wieviel Öl befindet sich eigentlich beim Ölmeßstab vom PZJ75 zwischen Min und Max? 1ltr,1,5ltr,2ltr,oder mehr????
Hermann
Hermann
Re: PZJ75, Ölmenge zwischen Min. und Max ?
Also beim HJ60 sind es sicherlich gut 3 Liter wenn nicht sogar etwas mehr. Daher vermute ich dass das beim PZJ75 nicht viel anders ist.
- Der Steppenwolf
Hermann hat geschrieben:moin,moin,
Hermann
Hermann, das ist ca. 1 Liter.
Sonnige Grüße aus dem Süden
Martin
. . . .dranbleiben. . . .
Danke Martin, das ist schon mal eine Aussage.
Hast Du es mal ausgetestet?
Hermann
Hermann
- Der Steppenwolf
Hermann hat geschrieben:Danke Martin, das ist schon mal eine Aussage.
Hermann
Ja. Wenn der Östand auf der Minimalmarke ist, ist der Ölstand nach ca. 1 Liter Öl wieder auf Maximum.
Herrmann, warum willst Du es so genau wissen?
Martin
Eigentlich, so kenne ich das seit Kindheitszeiten, ist das bei jedem (PKW/Toyota)Motor so!
War und ist bei VW so.
Plus minus irgendwas.
Einfach hin und wieder mal den Peilstab ziehen, abwischen, noch mal reinschieben, rausziehen und gucken
Haben wir das nicht alle mal irgendwo gelernt???
Und wenn der Peilstab "MIn" anzeigt und 1 Liter Nachfüllung nicht ausreicht...
Na,
dann kippe ich doch locker noch mal vorsichtig in Portionen den nächsten Liter Öl meines Vertrauens hinterher, immer unter Beobachtung des Ölpeilstabes, den ich, wie oben beschrieben immer unter Kontrolle, ein-und ausführe....
Irgendwann habe ich dann auch herausgefunden ob die Menge zwischen Min und Max nun 1,2 oder 1,5 oder gar nur 0,8 Liter beträgt.
So würde ich vorgehen.
Wenn ich es ganz genau wissen möchte! Eigentlich isses mir aber wurscht!
Hauptsache das Öl ist in ausreichender Menge vorhanden.
Reinhold
Ich wollte eigentlich so, relativ genau,den Ölverbrauch feststellen,oder???
Ich habe es nun einmal notiert,als der Wagen 1Woche stand, = max.
Bin nun etwas über 600km gefahren und messe dann wieder nach 1 Woche.
Deshalb die Ölmenge zwischen min und max.
Hermann hat geschrieben:Ich wollte eigentlich so, relativ genau,den Ölverbrauch feststellen,.
@Hermann,
Du hast das Prinzip erkannt!
Reinhold
Hallo Hermann,
das setzt aber voraus, daß du auf allen Zylindern die Sollkompressionen nicht unterschreitest und daß diese halbwegs im Wert gleich sind. Anderenfalls könnte die Ölmenge durch an den Kolbenringen vorbei noch unten rutschendes Kraftstoffgemisch schon mal verfälscht werden...
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
