Lichtmaschine wird heiß
Moin
bei meinem 45er Kocht die Lichtmaschine nach ca 2 min Fahrt.
Die Ladespannung liegt ungefähr bei 24- 25 Volt.
Und das Zündungslicht leuchtet durchgehend, also geht nach dem Start nichtmehr aus.
Hatte jemand schonmal so nen Fehler ?
Wenn ich den Laderegler Manuell von Hand schalte dann geht zwar das Zündungslicht aus , aber die spannung bleibt bei 24-25V
Re: Lichtmaschine wird heiß
Hatte ich auch an einem Alternator, war ein Wicklungsschluss, musste ersetzt werden.
Das Ding wurde dann so heiss dass die Kabel rundum das schmelzen anfingen.
- Cruiserman
... wo hat der J4 ein "Zündungslicht" ?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Stephan Walter
Wird wohl die Ladekontrollleuchte gemeint sein.
Ich bin mir nicht sicher, ob die gemessenen Werte überhaupt eine Ladespannung sind und nicht die Batteriespannung. Ändert sich da was, wenn der Motor steht? Ich würde mal den Reglerstecker abziehen und dann messen.
Wicklungsschluss könnte aber schon sein.
- Cruiserman
... auch eine Ladekontrollleuchte hat er nicht wirklich
Lichtmaschinen Spannung ist ca. 27 Volt.
Gruß Jürgen
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Gruß Jürgen
Hi also ich hab ne Leuchte rechts neben dem Tacho, die ging bisher immer aus wenn der Motor lief.
Habe mir heute einen funktonierenden Laderegler ausgeliehen an dem liegt es wohl nicht.
ToyoSepp hat geschrieben:Hi also ich hab ne Leuchte rechts neben dem Tacho, die ging bisher immer aus wenn der Motor lief.
..ist das nicht die Unterdruckkontrolleuchte vom Bremssystem?
- toyotamartin
Der hat keine Ladekontrollleuchte sondern das Amperemeter.
Hallo sepp,
bei mir warens die Dioden,
hier die Anleitung.
Sorry sind wenig Bilder, so ist das nun mal beim Schrauben...
Gruß Markus
hier die Anleitung.
Gruß Markus
