Autoradio Toyota 58806 in J12 installieren
Verfasst: Do 28. Aug 2014, 22:02
Hallo Buschtaxler,
ich möchte gerne ein Original Toyota 58806 mit meinem Landcruiser verkuppeln, aber es gibt da wohl einen Knoten in der Leitung.
Der Plan war die beiden Original Toyota Stecker ( 2 Stück ) einstecken und fertig. Leider macht das Ding keinen Mucks.
Dieses Bild zeigt die Heckansicht des Radios. Nach meinem Wissensstand liegt das Problem in dem 10 Poligen Stecker ( rot umrandet ) der 6 polige direkt rechts daneben steuert nur Lautsprecher an
Hier der Stecker
10 poliger Stecker Belegung oben von rechts nach links gemäß Photo:
1 = gelb
2 = violett
3 = grau ( führt Strom wenn Zündung an )
4 = grau/blau (führt Strom wenn Zündung an)
10 poliger Stecker Belegung unten von rechts nach links gemäß Photo:
1 = schwarz
2 = rosa
3 = braun (Masse)
4 = schwarz
5 = nicht besetzt
6 = grün/ mit grauen Markierungen
Muss vielleicht an den Steckern ein Kabel vertauscht oder abgeklemmt werden ?
Muss das Radio nach Abklemmen vom Strom neu codiert werden ?
Noch eine Anmerkung : mit einem Adapter funktioniert ein Noname Autoradio einwandfrei, Sicherungen sind auch alle drin.
viele Grüße
Frank
Hier der Stecker
1 = gelb
2 = violett
1 = schwarz
2 = rosa
3 = braun (Masse)
4 = schwarz
5 = nicht besetzt
viele Grüße
Frank
