Kontrollleuchten leuchten nicht mehr
Climax
Beitrag von Climax »
ich brauche mal euren Rat. Seit dem BTT leuchtet bei meinem KJ bei Zündung "an" weder die Vorglühlampe, noch die Filterlampe, Öllampe, Turbolampe usw.
Wenn der Motor läuft scheinen die Lampen allerdings zu funktionieren. Einige Lampen flackern beim Starten kurz auf.
Die Glühkerzen werden auch angesteuert und alle Sicherungen im Sicherungskasten im Fußraum sind auch alle ok.
Hatte bereits jemand dieses Problem und kann mir weiterhelfen?
Das einzige was ich gemacht habe, war das Anschließen eines Spannungswandlers (12V auf 220V) am Zigarettenanzünder um mein Handy zu laden.
Vielen Dank vorab.
PeterC
Re: Kontrollleuchten leuchten nicht mehr
Beitrag von PeterC »
wenn beim 79er die Sicherung des Zigarettenanzünders fliegt ist auch das Radio und die Uhr tot. Die entsprechende Sicherung heißt "dome".
Prüf die mal mit einem Durchgangsprüfer, mitunter sind die optisch intakt aber durch gebrannt. Spannungswandler ziehen kurz richtig Strom um den Wandler aufzuladen, dabei kann es die Sicherung kosten.
Climax
Ich gucke mir das morgen nochmal an, aber Radio, Zigarettenanzünder, usw. funktionieren...
Ich messe das aber nochmal durch morgen...
Climax
Sicherungen im inneren Sicherungskasten sind alle in Ordnung...
Oelprinz
Beitrag von Oelprinz »
Beim j7 gibt es doch eine kontrollfunktion für die laempchen ....verteilergetriebe auf neutral und dann auf zuendung ? Ist schon etwas her....kennt den Trick noch jemand? Vielleicht hängt da ein Kontakt?
Volker
karrizek
Spender
Beitrag von karrizek »
hi Climax/Marc, ich tippe auf die Lima...siehe z.B.
weihnachtsbeleuchtung-auf-dem-armaturenbrett-lima-problem-t45076.html?hilit=lichtmaschine#p623228
so long
karrizek
HZJ78-SLK55AMG-KLR650C
Climax
Gute Idee, aber ich habe ja genau das Gegenteil...bei Zündung an geht keine Lampe an, es wird aber vorgeglüht. Nach dem Starten ist alles Bestens und alles funktioniert. Und keine Weihnachtsbeleuchtung... ;-)
Climax
Kann mir einer mehr zu dieser Kontrollfunktion sagen? Was muss ich da alles tun?
