Hallo Stefan,
da hat Broesel recht, die Undichtigkeit kommt vom Übergang Klappe/Seitenteil/Hardtop.
Bei mir kann ich da von innen nach außen durchsehen und wenn man mit einem Dampfstrahler von außen beim waschen (selbst vorsichtig) drübersprüht, kommt jede Menge Wasser dort rein.
Da hilft nur ein paar cm Platz lassen, damit das Wasser wieder nach unten rauslaufen kann.
Die Undichtigkeiten die ich gemeint habe, entstehen nach einiger Zeit wo sich die Dichtungen des Hardtops auf Stoß treffen. Also vorne rechts/links an den Ecken der Bordwand.
Bei der Suche nach einer neuen Dichtung bin ich bisher auf ein selbstklebendes Zellkautschukband 30X3 gestoßen, ich weiß aber noch nicht, ob man das so hernehmen kann. Da mach ich mich noch schlau.
Das beste wär ein selbstklebendes Vollgummi-Band mit 30X5 oder 40X6, was man um die Ecken vorne führt und somit eine durchgängige Dichtung ergibt.
Ich muss mal genau ausmessen, was man da am besten für eine Größe hernimmt und dann einfach ausprobieren.
Vielleicht kann da Hakim noch was dazu sagen.
Nils
