da ich mir vor kurzen eine Polaris Sportsman 850 Touring gegönnt habe stellt sich nun die Frage ob ich es dem Lux (oder besser der Klappe) zumuten kann dieses huckepack zu nehmen.
Das Teil ist Fahrbereit ca. 390kg schwer und hat die Abmasse L 219.7 cm x B 120.9 cm x H 147.9 cm.
Zwischen die Radkästen wird sich knapp ausgehen aber das Gewicht auf den dünnen Kabeln beim Verladen macht mir Angst.
Einige von euch machen das ja schon (mit kleinern Quads).
Habt Ihr irgendwelche Tips für mich (auf was muss ich achten; brauchbare Rampen mit stützen) bzw. würdet Ihr es als machbar sehen?
Matthias
ATV mit dem X-Cap transportieren
- ma ma
- Wohnort: Kremstal, Oberösterreich, Österreich, Europa, Erde
Re: ATV mit dem X-Cap transportieren
Hallo Matthias,
auf meinem Foto vom Doka sind runde 330kg geladen, davon etwa 150kg auf der Pritschenklappe. Du hast zwar am Xtra-Cab die größere Pritschenlänge, aber Dein ATV ist auch entsprechend länger als meins. Du mußt auf jeden Fall vor dem Verladen die Heckklappe mit Gurten zusätzlich sichern, am Besten von der Klappe (das geht auch mit zwei Umreifungen) an die Verzurrösen innen in den Pritschenecken. Auf meinem Foto fehlen diese Gurte noch... Du kannst die Heckklappe zusätzlich entlasten durch eine Siebdruckplatte, die den Pritschenboden + die Klappe durchgehend abdeckt. Oder Du hast zufällig eine passende, zweiteilige Aluleiter, die Du in die Pritsche legen kannst, um Dein ATV drauf abzustellen. Kritisch sind Wippbelastungen auf der Klappe, egal ob beim Verladen oder in Fahrt. Die dünnen Toyota-Seile sind mir nicht gerissen, aber beim zu schnellen Verladen nur des Quads (ohne Rampen und ohne Gurtsicherung) hat es mir den oberen Seilanschlagpunkt linksseitig mitsamt Blech verdreht - bei der Aktion auf Foto 2. Fotos anklicken.
![Bild](http://up.picr.de/22654648uj.jpg)
![Bild](http://up.picr.de/22654802zk.jpg)
Hi Matthias!
Komisch, keiner traut den Halteseilen - ich auch nicht...!
Ich habe mir im Rahmen meiner Woka-Aktion deshalb wieder was Besonderes einfallen lassen.
Da sich die Wohnkabine teilweise auf der Heckklappe abstützen wird - aus Gründen der Gewichtsverteilung und der Dichtigkeit auch mit einigem Druck - habe ich mir zwei Streben aus 15er Vierkant gebaut, die ich zwischen Heckklappe und Bordwand einhänge. Und zwar in die vorhandene Verriegelung der Klappe. Also da, wo die Riegel einrasten. Hält bombenfest, da kannste drauf rumhüppen...!
Wie Du auf dem ersten Bild erkennen kannst, hängt das Seil leicht durch. Die Belastung geht also hauptsächlich in die Streben.
Siehe hier:
![Bild](http://up.picr.de/22656857jj.jpg)
![Bild](http://up.picr.de/22656858lz.jpg)
![Bild](http://up.picr.de/22656859nc.jpg)
...ganz einfach!
Der Udo!
Siehe hier:
...ganz einfach!
Der Udo!
...und wenn du glaubst, es fährt nichts mehr, kommt von irgendwo ein Hilux her...!
Ich habs mit zusätzlichen Seilen gelöst:
![Bild](http://forum.buschtaxi.org/download/file.php?id=24609&mode=view)
Weil ich den Halteseilen alleine nicht getraut habe....
Tim
Tim
Spezl von mir hat an seinem Navara zwei Eisenschienen am Boden, wie die genau verschraubt sind weiß ich nicht, auf die er sein Quad stellt.
Die gehen von der Bordwand bis zum Ende der ladeklappe.
Gruß Basti
Gruß Basti
- lehencountry
ma ma
hat mich auch mal interessiert, aber ich denke für die Sportsman wirds auf dem Lux zu eng, Front-Räder werden auf den Radkästen stehen müssen, zumindest beim double-Cab der für mich in Frage kam. Das war dann nicht meine Lösung und ein Dodge Ram ist mir generell zu groß.
hast du beim Händler oder Lux-Freund Gelegenheit zu testen ?
...ich finde dafür ja so Anhänger total toll...
![Bild](http://up.picr.de/22663106sb.jpg)
![:wink:](./images/smilies/wink.gif)
