J10 - Raum ist in der kleinsten Hütte
1999 - 2007
Feldi
Beitrag von Feldi »
Wer eine Standard-Karosse ohne große Spenglerarbeiten am Blechkleid bewohnbar machen will, stößt immer auf das gleiche Problem -> zu wenig Platz. Besonders dann, wenn tatsächlich "gewohnt" werden soll mit Sitzgelegenheiten, Tisch, Bett etc etc. und das Ganze noch mit möglichst wenig Umbauaufwand.
Vor dem Problem stand ich bei meinem 105er auch. (und stehe ich noch immer, denn ich bin erst am Anfang ) :oops:
Das wichtigste zuerst: Sitzen und schlafen.
Für's erstere ist die Lösung eigentlich naheliegend - man nimmt die Sitze, die schon da sind.
Drehsitze sind bei WoMos und Vans Standard. Bei Limousinen wir's da etwas schwierig, weil es a) selten Fertiglösungen gibt und b) meistens der Kardantunnel im Weg ist und ein einfaches Umdrehen der Sitze verhindert.
Der Trick ist also, den Sitz während des Drehens anzuheben.
Also:
Etwas Konstruktionsarbeit.
Dann was lasern lassen.
Ein paar Kleinteile anfertigen
Schweißen, schrauben, verzinken, passivieren und lackieren
Probeweise zusammenbauen -> paßt (erstaunlicherweise)
Zwischen Ober- und Unterrahmen sitzt übrigens 'ne dicke Feder, die das Anheben des Sitzes unterstützt.
So sieht's dann aus...
Der Raumgewinn praktisch und optisch ist schon enorm!
Wenn ich von meinem Klappbett die Matratze zurückrolle....
...ergibt sich ein ausreichend großer Ess- und Arbeitsplatz,
der von außen auch gut zu betreten ist.
Soviel zu den Sitzen.
Feldi (ganz im Süden)
JWD
Re: J10 - Raum ist in der kleinsten Hütte
Beitrag von JWD »
Dasisjamageil!
Respekt, Feldi.
Matze
Beitrag von Matze »
JWD hat geschrieben:Dasisjamageil!
Respekt, Feldi.
wolltichauchgradsagen
das eröffnet ganz neue Perspektiven.
Gruss Matze
tentoyo
Beitrag von tentoyo »
Jep, sehr stark!
Zuletzt geändert von tentoyo am 12. November 2015 18:28, insgesamt 1-mal geändert.
Ganz akkurat. Und mal nicht in einem VW-Bus :bulb:
Toll. Gruß Stefan
Feldi
Beitrag von Feldi »
Jetzt zeige ich Euch noch die Bett-Konstruktion.
Das ist allerdings nur der Prototyp und sieht daher noch etwas gebastelt aus, als Anregung dürfte das aber reichen.
Aufgebaut. 150 x 193 cm
Alltags-Modus:
Reise-Modus mit eingeklapptem Bett, Bettdecke und Kissen inklusive.
Der Campingtisch ist auch aufgeräumt.
Unten drunter finden 4 Standard Fleischboxen # allerhand Kleinzeug Platz, oben drauf nochmal zwei Boxen.
Beim Bettenbau stellt man die oberen Boxen einfach auf den Boden und klappt das Bett drüber.
In der neuen Version werde ich unten statt der Boxen zwei große Schubladen einbauen, die man von innen und außen öffnen kann.
Schaun wir mal, wie's weitergeht...
suzukidriver
Beitrag von suzukidriver »
patentieren lassen!
verkaufst du dieses sitzgestell auch?
wobei, sehe ich richtig, dass da die mittelkonsolenbox drauf geht?
die idee hatte ich auch schon, aber die ausführung kriege ich einfach nicht hin und deine Ausführung ist das feinste was ich je in diese richtung gesehen habe.
hut ab.
ich finds wahnsinnig :-) und zwar wahnsinnig gut :-)
Feldi
Beitrag von Feldi »
suzukidriver hat geschrieben:wobei, sehe ich richtig, dass da die mittelkonsolenbox drauf geht?
Das ist richtig.
Unterwegs haben wir zwischen den Sitzen eine CDF 26 Kühlbox stehen. Die muß man vor dem Drehen der Sitze ein Stück nach hinten schieben und dann wieder zurück - kein Drama.
Dafür ist die Kühlbox zwischen den Sitzen beim Frühstücken richtig praktisch.
suzukidriver
gefällt mir immer besser, aus der not eine tugend machen :-)
ist ganz grosses kino Dein Mobil :-)
gefällt mir ausserordentlich :-)
ochim1103
Beitrag von ochim1103 »
Mein lieber Herr Gesangsverein! Ditt is'ne Wucht!! Alter Feldi, dass issst grandiosss! Hut up!!!
Joachim Fritz
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Christof:
Genau sowas hatte ich auch schonmal mir gedacht. Wollte sogar schonmal was schreiben, hier.
Durch die große Mittelkonsole beim HDJ wird das wohl aber nichts ... oder vielleicht in Verbindung mit klappbar ???
ANSCHAUEN ???
Gruß Basti
Wolle
Beitrag von Wolle »
Feeeeeeeldi !
Da haut's mir glatt den Vogel raus!
Das ist ja mal geil. Ich hab schon ein paar mal an so was gedacht, hätte aber nie geglaubt dass es geht.
Suuuuuper: :bulb:
Wolfgang
PerfectDrug
Beitrag von PerfectDrug »
Sehr Geil. Und genial umgesetzt ! :wink:
Stef
Beitrag von Stef »
@Feldi
Das sieht super klasse aus, ich kann mich den anderen nur anschließen.
Wenn ich nur die Kühlbox verschieben muss, damit das passt... kein Problem.
Kurz und knapp... so etwas brauche ich auch !!! :D :D :D
Ich frage damit auch mal an... geht da was ???
Gruß Stef
HZJ105
___________________
http://www.sabbia.de
BlueSky
Beitrag von BlueSky »
Hammer!!
sowas brauche ich für den J4.
Darf ich dich da mal "belästigen"?
