Happy Turbo-Tag
1999 - 2007
Sirmike
Happy Turbo-Tag
Beitrag von Sirmike »
Nach dem ich im Sommer bereits mal das Problem hatte, dass ich nach einer Passfahrt keine Leistung mehr hatte war es nun nach ein paar Monaten Standzeit heute wieder soweit.
Damals hatte ich nur nach dem Losfahren während den erste zwei Gasstössen kein Druck, danach ein kurzes Zwiepen und dann war alles wieder gut.
Nun hatte ich auf die ganze Dauer keinen Druck und bei Vollast nur schwarzen Rauch.
Dann die Schläuche abgebaut und der Lader liess sich kein bisschen drehen. Als er raus war und ich ein bisschen rumgespielt habe, fällt plötzlich dieses kleine Metallteil aus dem Lader.
Nun dreht er wieder frei :roll:
Nun werde ich bestimmt nen neuen Lader rein machen. Hat er bei 300TKM auch verdient. Nur frage ich mich dennoch wo das Teil herkommt. Von aussen auf die Schaufelräder des Lagers geschaut, sieht man keine Beschädigung am Lader.
Kommt das jemandem bekannt vor?
Möcht halt lieber umgehen, dass sich im neuen Lader dann wieder so ein Teil verklemmt und es in tat und Wahrheit sonst was im Motor ist dass zerbröselt. :ka:
Abgesehen vom Ladedruck läuft er aber gut, weswegen ich Ventiele etc ausschliesse.
PS: Würdet ihr wieder einen originalen Lader nehmen oder hat jemand ne bessere Idee?
Und jemand ne gute Quelle dafür?
Grüsse Mike
RinaMat
Re: Happy Turbo-Tag
Beitrag von RinaMat »
Nun, die Frage die sich stellt:
WO ist das Teil rausgefallen?
1.) Ölrücklaufleitung (unwahrscheinlich)
2.) Verdichterseite
3.) Turbinenseite (am wahrscheinlichsten?)
Falls Turbine: Wmgl. ist der Stahl der Turbine brüchig geworden (der wird über die lange Laufzeit ev. mit Kohlenstoff angereichert) und ein Teil der Schaufelräder ist abgebrochen und hat sich verklemmt? Das siehst aber erst wenn du das Turbinengehäuse abnimmst, was nicht ganz einfach ist (aber machbar) ...
Mat
Borsty
Re: Happy Turbo-Tag
Beitrag von Borsty »
Hi Mike
Ich würde da auch am ehesten auf ein Bruchstück vom Lader tippen.
Wenn Du ihn komplett abgeflanscht hast, kannst Du ja sehen ob irgendwo Riefen oder so am Gehäuse zu sehen sind. In der Regel wenn solche grösseren Teile abbrechen gehen die Dinger sozusagen durch den Motor durch. Die klitzekleinen Teile stellen eine Gefahr dar das sie sich irgendwo einklemmen könnten.
Ich weiss noch von der Firma wo ich vorher arbeitete das sie entweder hier http://www.kaufmann-motorenteile.com/de/ oder hier http://www.turbo.alumetal.ch/de/ die Turbos bestellt haben. Letzterer Link hat praktisch Alles auf Lager, ist aber auch etwas teurer. Bei Kaufmann weiss ich gerade das sie damals beim Kollegen CHF 1600.- für einen Neuen offeriert haben.
Wenn das Gehäuse noch i.O ist, kann auch nur die "Patrone"(Innenleben) ausgetauscht werden. Ich würde sicher nachfragen und da Du ihn ja draussen hast kannst Du ihn entsprechend auch schicken zur Begutachtung.
Leidiges Thema so ein Schaden, aber wie Du selber schreibst mit 300'000km eine sehr gute Laufleistung für einen Lader. Ist ein Thema das mich auch schon länger im Hinterkopf beschäftigt da ich vor längerer Zeit auch Ausfälle hatte, die aber bis jetzt nie mehr aufgetreten sind. Holz berühren sagt man so schön.
Gruss Uwe
fit4fun
Re: Happy Turbo-Tag
Beitrag von fit4fun »
Frag mal bei Hassan Ibrahim in Sinzig. http://stores.ebay.de/Auto-centrum-b9/_ ... 6307717015.
Der hat mir vor 2 Jahren sehr günstig einen vtg Lader für den KDJ120 besorgt. Die reparieren auch Turbos. Wie schon oben beschrieben, kann man bei vielen Turbos auch nur die Innereien tauschen. Schoenen Gruss, Leonard.
Grj76 LX, full option, grau, bfg Ko AT 285/70 R16, Toyota Dachtraeger
Sirmike
Re: Happy Turbo-Tag
Hallo zusammen und erst mal herzlichsten Dank für eure Anteilnahme:-)
Und natürlich die Tipps!
Das Stück fiel aus dem Turbinengehäuse der Abgasseite. Daher hoffe ich auch schwer dass es ein Teil der Innenseite der Schaufel war/ist.
Werde gerne mal bei den von euch genannten Anbietern schauen was die haben.
Natürlich wäre jetzt ein geeigneter Zeitpunkt nen anderen Lader einzubauen. Kugelgelagert oder so, der länger halten sollte und gegebenenfalls etwas mehr Potential hat :lol:
Was denkt ihr?
Da wäre sowas in der Richtung:
http://www.adonistechnology.com/turbo_hdj100.php
Oelprinz
Re: Happy Turbo-Tag
Beitrag von Oelprinz »
normalerweise bröselt doch bei diesen Ladern das Abgasgehäuse nebst Wastegate-Sitz. Wobei die Bruchstücke dann in den Auspuff geworfen werden.
Wenn Du den Lader überholen lässt, kannst du prima prüfen, wo was fehlt.
Wenn Du einen Neuen kaufst, solltest Du den alten zerlegen.
Wie auch immer...wo das Teil herkam sollte nicht noch mehr kommen. Also besser die Quelle ausfindig machen, könnte ja auch was vom Auslass-Ventil sein. :evil:
ATL mit Kugellagern halten übrigens, nach meiner Erfahrung, nicht länger als die Gleigelagerten. Die größte Motivation kommt aus dem kleineren Lagerspiel und damit möglichen kleineren Spaltmaßen. In den Rallye-Corollas haben wir aus diesem Grund damals Lader mit Kugellagern verbaut. Aber da lagen auch 4,5bar Ladedruck an :biggrin:
PS: Hab meinen KJ95-Lader mal bei Struck Turbotechnik in Köln machen lassen. War gut und günstig. Da haben wir auch von Toyota aus mit gearbeitet.
Volker
LJ78
Re: Happy Turbo-Tag
Beitrag von LJ78 »
Schau mal ob bei den Glühkerzen noch alles dran ist. Eine altersschwache Glühkerze hat in meiner Nachbarschaft schon einen generalüberholten Motor ruiniert.
TOYOTA Land Cruiser Prado LJ78
Bj.´93, Automatik, Motor: 2L-TE
fsk18
Re: Happy Turbo-Tag
Beitrag von fsk18 »
LJ78 hat geschrieben:Schau mal ob bei den Glühkerzen noch alles dran ist. Eine altersschwache Glühkerze hat in meiner Nachbarschaft schon einen generalüberholten Motor ruiniert.
:hmmm: an den Glühkerzen gespart ....
aber wenn die Glühkerzen ab sind, sollte der Motor nicht mehr gescheit laufen. Macht der Motor aber :bulb:
Gruß Basti
Weißer_Lux
Re: Happy Turbo-Tag
Beitrag von Weißer_Lux »
Wäre mir fremd das ein HDJ 100 Glühkerzen hat
Vll würde ein Komprisionstest Aufschluss geben , was hier aber mit einem enormen Aufwand verbunden wäre (und ob einen Suchen der den Passend Aufsatz hat), und somit könnte man gleich die Einspritzdüsen Prüfen und das Ventil spiel :D
Viel Spass wünscht ein 1 HD-T Fahrer :D :biggrin:
PS: Ist das Metall Teil Magnetisch ? Sind die Schaufelräder Magnetisch ? Sind die Ventile Magnetisch Wer hatte schon einen Kopf unten vom 1 HD-FTE :ka: ( Der kann das Vll beantworten)
Sirmike
Re: Happy Turbo-Tag
Als nächstes werde ich den Lader mal auseinander rupfen.
Schelle ist schon ab, liess sich gestern aber nicht so einfach abziehen.
Und dann habe ich Hunger bekommen und hab aufgegeben :lol:
Mal sehn was da zum Vorschein kommt und hoffen es ist eine defekte Schaufel.
Denn ansonsten geht es richtig los. Und wer weiss ob sich dann was finden lassen würde.
Eventuell könnte auch beim Vorbesitzer oder dessen Mechaniker was in die Schläuche/Rohre gefallen sein.
Glühkerzen habe ich noch keine entdeckt bei dem Motor und Auslassventil denke ich weniger, denn er läuft ja ansonsten sauber.
Wenn ich das Teil anschaue, bilde ich mir ein, dass es leicht geschwungen ist, was sich wieder auf die Schaufel projezieren liesse.
In Frage kommen würde ja sonst höchstens noch Verdichterturbinenrad, Vorheizerlamme oder EGR. Mehr ist ja in dem Kreislauf nicht drin...!?
Mike
Weißer_Lux
Re: Happy Turbo-Tag
DIe Theorie mit dem Vorbesitzer würde ich ausschlagen ,da das schon sehr sehr viel früher mucken gemacht haben würde
Ps: Beim AGR überprüfen könnte man ja vielleicht ... so eine Metallplatte ... :biggrin:
Borsty
Re: Happy Turbo-Tag
Hi Mike
Du findest bei Dir nie Glühkerzen. Der hat ein "Toaster" in der Ansaugleitung. Schaufelrädchen sind nach meinem Kollegen nicht magnetisch.
Das Innenleben kriegt man besser raus wenn man aussen rum aufheizt oder den Lader in so ne Art Reinigungsbad steckt das sich die Verkokungen ablösen. Diese Brühe kenne ich aber eben nur von den spezialisierten Betrieben.
Gruss Uwe
Re: Happy Turbo-Tag
Weißer_Lux hat geschrieben:Wäre mir fremd das ein HDJ 100 Glühkerzen hat
Erstaunliche Aussage :hmmm:
Bild vom HDJ100
http://www.japan-parts.eu/toyota/gr/199 ... plug#19850
und des sind sogar die identisch mit den Glühkerzen vom HZJ7
http://www.japan-parts.eu/toyota/gr/201 ... plug#19850
Sigi
landcruiser
Re: Happy Turbo-Tag
Beitrag von landcruiser »
Sigi, ich weiß nicht wie die an die Bilder kommen?
Beim HDJ100 sind beim DI, wie beim HDJ80 m.W.(!) Glühgitter (19810-17011) im Ansaugkanal verbaut, aber keine Glühkerzen.
IM EPC gibts dazu auch keine Glühkerzen.
Mag aber ev. irgendwo auch HDJ100 mit Glühkerzen geben?
Re: Happy Turbo-Tag
landcruiser hat geschrieben:Sigi, ich weiß nicht wie die an die Bilder kommen?
Scheint so zu sein, evtl. aus dem "general" und nicht "Europe" Modell-
Sigi
