ABS fällt aus wenn Licht eingeschaltet
Hallo miteinander!
Ich lese schon länger sehr interessiert im Forum mit. Jetzt hab ich aber bei meinem KDJ95 ein Problem bei dem ich nicht mehr weiter weiß.
Heute ist mir aufgefallen dass bei eingeschalteten Licht nur die beiden Scheinwerfer leuchten. Kein Standlicht, Rücklicht und Instrumentenbeleuchtung. Sicherung Tail war durchgebrannt. Hab die Sicherung getauscht, Beleuchtung funktioniert wieder. Habe aber eine 15A statt der 10A Sicherung genommern. Habe nichts anderes mehr... Werde morgen neue Sicherungen kaufen.
Sobald ich jetzt aber das Licht einschalte leuchtet die ABS Leuchte und das ABS fällt aus. Wenn ich das Licht nicht einschalte funktioniert das ABS.
Gestern habe ich meinen Tank aus- und wieder eingebaut weil die Vorlaufleitung durchgerostet war. Kann es damit zusammenhängen oder ist es nur Zufall? Wie hängt die Beleuchtung mit dem ABS zusammen?
Bitte um eure Hilfe!
LG Gernot
LG Gernot
Re: ABS fällt aus wenn Licht eingeschaltet
Hallo Gernot,
ganz allgemein - ich kenne den J9 nicht - sehe ich zwischen Beleuchtung und ABS-System nur eine logische Verbindung über das Bremslicht. Das hat zwar i.d.R. eine eigene Sicherung ("Stop"), aber in diese Richtung würde ich mal prüfen - auch an der AHK-Dose, falls vorhanden.
Hallo Gernot,van houten hat geschrieben:Sobald ich jetzt aber das Licht einschalte leuchtet die ABS Leuchte und das ABS fällt aus. Wenn ich das Licht nicht einschalte funktioniert das ABS.
dieses Problem kenne ich, da auch schon gehabt.
Beim Tank Ein-, und Ausbau bist Du sicherlich auch an die Rücklichter in der Stoßstange drangekommen, und dann ist der korrodierte Massedraht endgültig abgefallen.
So wars bei mir
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
- Wohnort: Bayern-Holledau-Geisenfeld-wo das Bier wächst
Wo ist der Massedraht angebracht???
Danke
Saxe
Danke
Saxe
Toyota-für alles Andere ist der Sprit zu schade
Sollte die Frage noch offen sein:saxe hat geschrieben:Wo ist der Massedraht angebracht?
J9 Andy hat geschrieben:...nun schaute ich mir die Rücklichter nochmal von hinten an, und entdeckte einen weis/schwarzen Draht, der eigentlich an das Gehäuse des Rück-/Bremslichtes gehörte.
Gruss Andy
Vielen Dank für eure Antworten! Werde die Rücklichter unter die Lupe nehmen.
Gibts brauchbare Leuchten aus dem Zubehör?
- fsk18
Anhängersteckdose korrodiert.
Von Gegenspannungen kann man sich ärgern lassen, oder sanieren. Das Originalrücklicht in der Stoßstange ist einfach obsolet. Gibts passende LED Leuchten als Ersatz mit geringer Bastlerei, und fast ewig haltbar.
So hier eine kurze Rückmeldung von mir.
Es lag tatsächlich an den Rücklichtern. Ich hab mir bezahlbare Nachbaurücklichter gekauft, gründlich gegen rost geschützt und eingebaut. Funktioniert wieder alles
Vielen Dank für eure Hilfe!
LG Gernot
LG Gernot
nur als Ergänzung:
Hatte gleiches Problem mit zerbröseltem 7-pol.-Stecker des Anhängers. Neuer Stecker, ABS-Lampe aus.
VG,
Sven
VG,
Sven
