Seite 1 von 1
Ist es möglich, 265/70R17 Reifen und Felgen für J12
Verfasst: 27. September 2004 22:21
von HaJo Hinze
wer kann mir helfen? Ich habe original Toyota Stahlfelgen, Bestell-Nr. 42611-60420, mit aufgezogenen Winterreifen von Mastercraft, Typ 265/70R17 115. Habe gehört und gelesen, dass es einige j12 Fahrer gibt, die diese Kombination auch eingetragen haben. Im KFZ-Schein sind zur zeit Alufelgen erfasst. Wer kann mir nun sagen, wie man diese Eintragung bekommt und was eventuell an Unterlagen notwendig ist. Über Tipps und Antworten würde ich mich freuen.
Gruss HaJo Hinze
Verfasst: 27. September 2004 23:22
von Tequila
Hallo HaJo,
ich habe auf meinem J12 265/70 - 17 eingetragen. War aber ein ziemlicher Eiertanz mit den TÜV Leuten.
Ich bin zum guten Schluss zu Toyota Nestle in Dornstetten gefahren. DIe haben Erfahrung mit Land Cruisern und auch die entsprechenden Connections zum TÜV. Habe dort 265/70 er aufziehen lassen mit TÜV Abnahme und Eintragung. Die machen das definitiv auch mit den Stahlfelgen. Deletet Menber hat das seinerzeit dort machen lassen.
Wenn`s dir was nützt, kann ich Dir meinen Schein kopieren.
Heinz
Verfasst: 28. September 2004 13:04
von HaJo Hinze
Hallo Heinz,
vielen Dank für deine Mitteilung. Sicher wäre es eine Hilfe für mich, wenn ich eine Kopie einer solchen Eintragung vorlegen könnte. Ich habe es hier schon bei zwei Stellen, einmal Reifenhändler mit TÜV als direktem Nachbarn und einmal bei meinem Händler versucht. Doch beide haben sich dem Thema nicht angenommen. Wahrscheinlich weil sie die Reifen nicht selber verkauft haben. Oder??? Wenn ich deine Kopie habe, werde ich nochmals selber zum TÜV vorfahren.
Gruss HaJo
Verfasst: 28. September 2004 13:35
von Tequila
schon unterwegs - viel Glück !!!
Verfasst: 1. Oktober 2004 08:17
von Josch
ich gabe die Eintragung von 265/70R17 beim Reifenwechsel auf BF Goodrich All Terrain T/A ganz regulär bei meinem Toyohändler machen lassen - ging ohne Probleme.
Josch
Verfasst: 6. Oktober 2004 13:19
von solojaeger
Hallo ihr Profis,
habe einen J12 C und überlege wegen der größeren Reifenauswahl vom Standardreifen 225/70-R17 auf den 265 zu wechseln. Statt Kotflügelverbeiterung soll es nur eine Gummilippe geben. Kann das funktionieren, oder ist das Auto dann bis übers Dach voll Dreck??
Gruß Solojaeger
Verfasst: 7. Oktober 2004 18:56
von Tequila
Frag`mal direkt bei "Deleted Member" nach - der hatte diese Lösung an seinem 12er .
Heinz
Verfasst: 7. Oktober 2004 21:32
von HaJo Hinze
grossen Dank an die freundliche Unterstützung, insbesondere an Heinz. Die Kopie des KFZ-Scheines hat mir sehr geholfen, da wir räumlich nicht weit von einander entfernt sind. Als ich dem netten TÜV-Mitarbeiter einen Internetausdruck über die werkseitig montierten und für die von mir zur Eintragung vorgeführten Reifen vorlegte, war die Eintragung ruckzuck geschehen. Im wesentlchen kam es auf den Reifenumfang an. Der mußte sich im Bereich von etwa 2% Toleranz zum Standardreifen bewegen.
Nun gut, jetzt kann ich auf unserem Lanci auch 265/65 oder 265/70 R 17 auf Stahl und/oder Alus fahren.
Also nochmals Dank für Eure Hilfe beziehungsweise für Eure Anregungen.
Gruss HaJo
Verfasst: 7. Oktober 2004 22:30
von Tequila
freut mich, dass es geklappt hat
Heinz
Verfasst: 8. Oktober 2004 06:21
von Plastic Bertrand
@Solojäger, Nach meiner Beobachtung verindert die Gummilippe recht gut, dass das Auto komplett eingesaut wird.
(Beim Lux habe ich sie gerade entfernt, der wird jetzt immer pottdreckig.)
Verfasst: 8. November 2004 09:03
von Holm
Hallo liebe Gemeinde,
habe meinen Cruiser (J12) jetzt seit Juni und er bringt mich noch immer überall hin ;o).
Es scheint allerdings wirklich ein Problem zu sein, einen Winterreifen für einen J12 zu bekommen.
In der Größe 265/65 R 17 ist momentan gar nichts zu bekommen (habe mich allerdings etwas spät bemüht)
Für die Eintragung der Größe 265/70 R 17 will der TÜV ein Gutachten sehen oder zumindest ein Schriftstück o.ä. woraus zu sehen ist, dass die Größe schon einmal eingetragen wurde.
@ Heinz:
Wärst Du soooooo nett mir auch eine Kopie deines Briefes zuzusenden ?
Vielleicht ist der TÜV damit zu besänftigen …
Danke im voraus !!!!!
Und danke an Netzi für den Support !!!
Frank.
Verfasst: 8. November 2004 14:34
von MarkusZ
Hallo Hajo,
Der Toleranzbereich für die Reifeneintragung beträgt aus Gründen des Abgasverhaltens 8%. Innerhalb dieser Toleranz ist - vorbehaltlich einer Tachoüberprüfung - eine Eintragung problemlos möglich (Freigängigkeit, Kotflügelverbreiterungen etc. vorrausgesetzt).
Über die 8% hinaus ist ein (teures) Abgasgutachten notwendig. Alternativ dazu kann bei extrem grösserem Reifenformat auch die Achsübersetzung (Kegel / Tellerrad im Differential) geändert werden - das Abgasgutachten kann dann u.U. sogar entfallen.
Ist hier im Forum sogar schon einige Male gemacht worden.
viele Grüsse
Markus
Verfasst: 9. November 2004 10:20
von Gerhard
Hoi Markus,
Problem ist nur, daß der Tacho des J12 nicht angleichbar ist!
Frag den werten Herrn Glorz, der kann sich hierzu kompetent äußern.
Gruß!
Verfasst: 9. November 2004 14:59
von MarkusZ
Hi Gerhard,
Elektronikbastler kennen sowas wie Impulsteiler - da wird ein bestimmter Teil der Impulse die vom Geber kommen einfach abgezwackt.
Wem's zu aufwendig ist der kann sich auch noch einen Triphamster (alias Tripmaster) zulegen.
Geht' nicht gibt's nicht denk' ich - oder wie man bei und in Bayern sagt: "Bled ko ma scho sei - ma muass si bloss z'heifa wissn..."
In dem Sinne - viele Grüsse
Markus
p.S.: bei Ebay gibts grad einen:
hier - allerdings muss man wohl das Signal vom Getriebe (evtl. auch per Induktivgeber von Kardan bzw. Getriebausgang etc.) holen....
(Edited by MarkusZ at 14:51 am 9. Nov. 2004)
Verfasst: 14. November 2004 17:53
von Tequila
@Holm: Mail angekommen ?
@All: Was gibt`s neues von der Umrüstfront ?
Verfasst: 15. November 2004 10:02
von Holm
Hallo Heinz,
ja, ist angekommen. VIELEN DANK NOCH EINMAL !
Sorry, hätte ja auch mal selbst eine Zwischeninfo geben können.
Heute geht es auf alle Fälle an die TÜV-Front !!!!!!!
Ich hoffe mal, dass es klappt !!!
Frank.
Verfasst: 19. November 2004 09:56
von Holm
So, es scheint alles gut zu werden.
Reifen sind da und werden am kommenden Dienstag montiert (Nokian).
Hoff hoff ...
Frank.
Verfasst: 20. November 2004 22:25
von Johann Beck
Der TÜV macht mir ebenfalls Probleme mit der Eintragung von 265/70R17 Reifen. Habe NOKIAN WR SUV 265/70R17 113H Winterreifen auf org. TOYOTA 17x7,5 Stahlfelgen montiert (laufen auf trockener Fahrbahn angenehm ruhig, bei ca. 15cm Schnee /mehr lag noch nicht/ auch keine Probleme ).
Tacho habe ich bei Boschdienst überprüfen lassen (geht ca. 2km/h nach, Kosten: 39,44€).
Vielleicht würde mir die Kopie eines Scheins mit eingetragenen 265/70R17ern auch weiter helfen???
Verfasst: 20. November 2004 22:26
von Johann Beck
Verfasst: 21. November 2004 00:36
von Tequila
schick` mir deine E mail Adresse dann maile ich dir meinen Schein.
Bim gespannt ob es bei Holm am Dienstag funktioniert.
Heinz
Verfasst: 21. November 2004 20:06
von Johann Beck
Korrektur !!!
Tacho geht nicht nach, sondern ca. 2km/h vor. Mit nacheilendem Tacho hätte ich sowieso grösste Probleme.
Johann
Verfasst: 21. November 2004 20:16
von Johann Beck
Korrektur !!!!
Mein Tacho geht nicht nach, sondern die angezeigte Geschwindigkeit ist ca. 2km/h zu hoch. Mit nacheilendem Tacho hätte ich grösste Probleme.
Der J12 ist doch nicht ganz so schnell.
Johann
Verfasst: 23. November 2004 19:06
von Johann Beck
mit dem Schein von Heinz und einer Tachoüberprüfung vom Boschdienst (angezeigte Geschw. ist um ca. 2km/h grösser als tatsächliche) hat der nette Herr vom TÜV die 265/70R17er heute eingetragen.
Nochmals Dank an Heinz.
Viel Glück für alle, die an der TÜV-Front noch kämpfen.
Johann
die Eintragung heute
Verfasst: 23. November 2004 21:06
von Tequila
Hey Spitze
freut mich dass es so einfach geklappt hat !!
Heinz
Verfasst: 24. November 2004 10:06
von Holm
Sooooo,
es hat geklappt !!! :)
Ging auch bei mir (dank Schein) problemlos.
Ein Hoch auf unseren Heinz !!! (werf in die Luft)
Frank.
Verfasst: 24. November 2004 10:41
von Tequila
Danke für die Blumen
Verfasst: 17. Februar 2006 16:49
von ila
Hallo Leute,
wisst ihr, was jetzt aktuell noch benötigt wird, um die 265/70 eintragen zu lassen?
Bisher habe ich gelesen:
"Gummilippe"
Tachoprüfung
eine Kopie eines "Scheins", wo diese Grösse eingetragen wurde
Hat sich diesbzgl. etwas geändert? Ich habe auch schon diese komischen neuen Fahrzeugpapiere....ist da jetzt etwas anders?
Vielen Dank
Gruss Ingo
