3"-Auspuff "straight through"
Verfasst: 9. August 2016 21:49
hatte an meinem Nissan Terrano 2 2.7 einen selbst geschweissten 2,5" Edelstahlauspuff welcher vom Turbo ohne jegliche Filter/Schalldämpfer usw. nach hinten raus ging. Hörte sich natürlich mega gut an und man hatte gerade im sehr untertourigen Bereich fühlbar mehr Kraft.
Beim Terrano war so eine Umbau recht locker möglich, da kein DPF und nur ein Endschalldämpfer verbaut waren. Zudem liegen die Geräusch-Grenzwerte so hoch, dass das Auto auch mit dem "straight through" Auspuff durch den TÜV gekommen ist.
Nun würde es mich mal interessieren wie sich das beim 2.5er Lux mit dem nachgerüsteten SK DPF verhält. Der Vorbesitzer hat diesen verbaut, da er in einer Umweltzone wohnt, doch ich wohne hier auf dem Land und für die Stadt sind noch andere Fahrzeuge vorhanden, benötige also eigentlich keine grüne Plakette. Kann man das Teil nun einfach ausbauen, oder könnte es da Probleme einerseits von der Rennleitung, andererseits von der Motorelektronik die sich beschweren könnte geben?
Fährt denn zufällig jemand mit einem 3" Auspuff herum und kann berichten?
Flo
Flo
