Manuelle Schaltung / Nachlaufen mit erhöhter Drehzahl
Verfasst: Do 18. Aug 2016, 12:07
von daheim
Vorsichtshalber vorweg: bin jahrelang Automatik oder ab und an Diesel mit Schaltung gefahren, aber keine Benziner mit Schaltung !
Ist es normal, dass der Motor beim Auskuppeln noch 1...2 sec. weiterhin in der Drehzahl > 2000 (welche vorher im Gang anlag) dreht und dann erst auf ca. 700 (Leerlaufdrehzahl) geht ? Jedesmal beim Schalten fällt mir auf, dass er die Drehzahl zunächst hält...Kupplung trennt aber vollständig...
Re: Manuelle Schaltung / Nachlaufen mit erhöhter Drehzahl
Verfasst: So 4. Sep 2016, 18:30
von daheim
Hat jemand hier einen mit MT ? Vlt. habe ich auch die Frage falsch formuliert...
Verfasst: Mo 19. Sep 2016, 21:39
von daheim
Kein Profi hier ? Habe inzwischen andernorts ein paar Gedanken gesammelt...Drosselklappe die beim Runtertouren "gebremst" wird...mechanischer Widerstand, damit bei Einsetzen der Klima der Motor nicht ausgeht...
Ein Tipp, an wen ich mich wenden kann ?
Verfasst: Fr 23. Sep 2016, 09:35
von Nightwolve
Ein verdreckter Luftmassenmesser könnte auch noch eine Ursache sein...
Allerdings sprechen Motoren mit moderneren Abgasklassen generell weniger spontan auf Drehzahlbefehle an als ältere Motoren, meine ich - durch gestiegenen Gegendruck in Kat usw.
Allerdings kommt mir das trotzdem ein bischen viel vor...so lange sollte er die Drehzahl doch nicht oben halten?
![confused :confused:](./images/smilies/confused.gif)
Verfasst: Fr 23. Sep 2016, 20:17
von j8 RR
Das ist wohl nicht Toyota spezifisch.
Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben das das die Abgaswerte und den Spitverbrauch senkt.
Statt sofort während des Schaltvorganges auf 700 abzusinken, wird die Drehzahl annähernd gehalten.
Damit entfällt das wieder "hochdrehen" des Motors nach dem Einkuppeln im nächsten Gang.
Es entfällt zusätzlicher Spritverbrauch um von 700 wieder auf z.B. 2000 zu kommen.
Wir hatten mal einen Botenwagen, ich meine von VW, der machte das auch.
Das hat mich völlig fusselig gemacht.
Soll angeblich umweltfreundlicher sein. Ob`s wirklich hilft? Keine Ahnung.
Reinhold
Verfasst: Sa 24. Sep 2016, 09:07
von Harald KJ70
Das macht mein GRJ76 tendentiell auch, ist ja der gleiche Motor drin.
Ist ziemlich gewöhnungsbedürftig, man kommt sich immer vor als wäre man zu doof zum Schalten.
Verfasst: Mi 5. Okt 2016, 16:07
von Peter_G
Macht mein Avensis Benziner auch, lt. Händler bei dem ich das ansprach 'works as designed'.
Verfasst: Sa 7. Jan 2017, 10:56
von daheim
Wen es interessiert :
http://www.revhang.altervista.org/bzw. hier :
http://www.fjcruiserforums.com/forums/e ... -help.htmlFaktisch das einzige, was mich am FJ zusammen mit dem 1. Gang doch stört...alles andere (fast) gelöst...
