Wo ist das Blinkrelais beim HZJ 78?
Liebe Leute,
für viele von Euch vermutlich ein kleines, schnell zu lösendes Problem:
Bei meinen HZJ78 Bj 2001 hat´s heute auf der Autobahnn die Sicherung der Blinker durchgehauen. Ist ja doch auch unangenehm. Blinker und Warnblink geht nicht. Nach dem Ersatz der 7,5 A Sicherung gings wieder ganz kurz und zack wieder durch die Sicherung.
Als nächstes würde ich mal das Relais prüfen/wechseln, weiss aber nicht, wo es ist.
Könnte bitte jemand Auskunft geben über den Aufentahltsort des Blinkrelais.
Vielen Dank und Gruß
Klaus
Klaus
Re: Wo ist das Blinkrelais beim HZJ 78?
buratti.albin@t-online.de
Wenn an der Autoelektrik kein "Bastelfreak" gewirkt hat und eine Anhängerkupplung verbaut ist, würde ich im Bereich der Steckdose und Verkabelung (Steuermodul) mit der Suche beginnen.
Holzhaus hat geschrieben:
Gut, dass mir in über 20 Jahren J7 nie ein Relais ausgefallen ist.
Nach der Skizze würde ich immer noch auf der Suche sein. Und wo ist jetzt das Blinkerrelais??
Ich kann am Objekt leider nicht mehr nachschauen.
Bei Lenksäule links.
Das vorliegende Problem wird aber sehr wahrscheinlich nicht dort zu finden sein.
Habe meins vor einem Jahr auch getauscht!
War platt!
Gruß,AB
War platt!
Gruß,AB
Ja aber deswegen brennt meistens keine Sicherung durch.Holzhaus hat geschrieben:Habe meins vor einem Jahr auch getauscht!
War platt!
Gruß,AB
Das Relais zu tauschen ist aber sicherlich erstmal das einfachste. Wenn das nicht, dann würde ich wohl auch erstmal bei der Dose von der Anhängerkupplung suchen. Falls vorhanden....
Hatte jetzt erstmal das Relais für die Scheinwerfer ersetzt. War auch nicht gerade spaßig im Dunkeln ohne Hauptscheinwerfer....
Wann ist die Sicherung geflogen( keine Uhrzeit, Ereignis ) , Warnblinker hat zwingend 2.Sicherung, sonst warnt er nur mit Zündschlüssel.
Die Pluseinspeisung über Kabel mit 21W Lampe (basteln) in das rechte oder linke Blinkerlampenkabel sollte schnell den Fehler zeigen: leuchtet die Prüfkabellampe schwach und der zugehörige hintere Blinker, dann is gut; leuchtet die Prüfkabellampe hell und der zug hintere Bl nicht==>Kurzschluss gefunden. Den abgesteckten vorderen Blinker hast dann ohnehin in der Hand. Warnblinker und Blinkerschalter dabei nicht aktivieren!
Liebe Leute,
habt herzlichen Dank für Eure prompte Hilfsbereitschaft, das Schema und die Hinweise.
Ich werd´s probieren und im Erfolgsfall berichten.
Schönen Abend und Gruß
Klaus
Klaus
Servus
Relais denk ich nicht.
Eher Anhängersteckdose wie schon geschrieben wurde oder eine Glühlampe macht ab un zu einen Kurzschluss.
Würde mit dem einfachsten bei der Suche beginnen.
Und sind 7,5 Ampere nicht etwas wenig?
Kurz gerechnet sind das bei 4 mal 21 Watt schon 7 Ampere ohne eventuelle Seitenblinker.
Klar,nur bei Warnblinker an.
Deswegen hat der Warnblinker extra eine doppelt so starke Sicherung.
