Seite 1 von 1
Pfeiffendes Geräusch bei 120km/h
Verfasst: 10. Januar 2006 19:23
von Bernd Boehnlein
Hallo, mein J12 Bj. 05, Exec. Autom. ca. 8800km macht bei 120-130km/h auf der Autobahn ein deutlich hörbares Geräusch. Beim Beschleunigen über 130km/h, beim D auf N schalten oder wenn ich vom Gas gehe verschwindet es. Es lässt sich aber immer wieder reproduzieren. Es tritt sowohl mit Sommer- als auch mit Winterreifen auf. Für eine Idee wäre ich dankbar. Am Freitag habe ich einen Termin in der Werkstatt. Gruss B.B.
Verfasst: 10. Januar 2006 21:19
von Stefan L
Hallo Bernd,
ist das Geräusch Geschwindigkeits- oder Drehzahlabhängig?
Drehzahlabhängig hatte ich das an meinem alten J9. Da war es eindeutig das das "sirren" des Turboladers.
Schönen Abend noch,
StefanL
Verfasst: 10. Januar 2006 21:46
von mana
Universallösung:
Radio lauter drehen!
Verfasst: 10. Januar 2006 21:51
von mana
Hallo Bernd.
es könnte wirklich der Turbo sein, dann wäre es allerdings Lastabhängig, träte beim (möglicherweise starken) Beschleunigen auf und dürfte am Berg früher, bzw, Bergab bei gleichen Tempo gar nicht auftreten.
Das wäre aber normal und kein Grund zur Sorge.
Oder es ist rein Drehzahlabhängig, die erste und einfachste Ursache: nicht korrekt gespannter Keilriemen.
marcus.
Verfasst: 10. Januar 2006 22:10
von Provinzclown
Klingt für mich nach Turbo
Verfasst: 10. Januar 2006 22:15
von Bernd Boehnlein
Hallo ich habe keinen Turbo! V6 4.0 ! Gruß
B.B.
Verfasst: 10. Januar 2006 23:04
von landcruiser
Verfasst: 11. Januar 2006 19:29
von mana
@ Landcruiser:
...aber hätte vielelicht gerne einen, darum das Geräusch.
Verfasst: 11. Januar 2006 20:52
von Bernd Boehnlein
Ja,ja vielleicht sollte ich einen Turbo einbauen, damit das Geräusch übertönt wird. Ich bin nun mal ein V6 Fetischist.
Aber im ernst ich glaube nicht, dass es der Motor ist.
Gruss B.B.
Verfasst: 11. Januar 2006 21:49
von mana
Ist das Geräusch vielleicht doch geschwindigkeitabhängig?
Verfasst: 11. Januar 2006 22:37
von Bernd Boehnlein
Ja bei 120-130km/h mit max. bei 125km/h. Wenn ich vom Gas gehe oder auf N Schalte verschwindet es.
B.B.
Verfasst: 14. Januar 2006 21:45
von Puiser
Wenn Du bei 120-130 auf N schaltest und das Geräusch weg ist, bist Du immer noch so schnell, also ist es der Motor. Der scheint keine Last zu vertragen, oder? Ist es denn bei niedrigeren Geschwindigkeiten, aber der gleichen Drehzahl immer da? Komisch. Ich hätte sonst auch auf den Turbo getippt. Meiner hat das nämlich auch.
Ratlose Grüße
Andreas
Verfasst: 15. Januar 2006 12:19
von mana
Guten Morgen zusammen,
Motor scheidet aus, da Last- und geschwindigkeitsabhänging.
Ich denke in dem Fall hilft nur systematische Fehrlersuche, um auszuscheiden was es nicht ist.
Zuerst alle Ölstände kontrollieren, wenn Wechselintervall erreicht oder überschritten, wechseln, dabei Herstellervorschrift genau einhalten.
Am Wahrscheinlichsten für das Geräusch wären vorderes oder hinteres Differential.
Zur genauen Lokalisierung müsste eine Antriebswelle komplett ausgebaut werden- vorher markieren damit sie wieder richtig eingebaut werden kann- und anschließend eine Probefahrt mit gesperrten Mittledifferential gemacht werden.
Ist das Geräusch noch da, andere Welle ausbauen und erneute Probefahrt machen (vorher die zuerst ausgebaute Welle wieder einbauen
Anschließend die 2. Welle ebenfalls einbauen.
Nun gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Geräusch ist verschwunden: Differential der ausgebauten Welle ist der Verursacher, Fachwerkstatt kontaktieren die in der Lage ist ein Tragbild des Kegelrades zu erstellen und ggf. Kegelrad einzustellen.
2. Ist das Geräusch immer noch nicht verschwunden scheiden die Differntiale aus und die Gemeinde ist gefragt.
Gruss, marcus.
(Edited by mana at 13:20 am 15. Jan. 2006)
Verfasst: 15. Januar 2006 14:38
von moritz
Bernd,
mach mal eben die gute alte Festbremsprüfung.
Wenn es nicht auftritt, lernst du nichts, schon weil die Autobahndrehzahl nicht erreicht wird.
Tritt es aber auf, kommen nur noch Motor und Wandlerkreis in Frage, weil alles Andere steht.
Kostet ja nix...
Verfasst: 15. Januar 2006 17:30
von Bernd Boehnlein
Hallo, erstmal Danke für die Tips. Ich werde das mal abarbeiten. Die Toyota Werkstatt konnte das Geräusch nachvollziehen. Nach einer Fahrprüfung meinte der Meister dass auch eine Geräuschübertragung sein könnte. Auf den hinteren Sitzen war es nicht hörbar. Er meinte, dass dieses Übertragungproblem auch beim RAV aufgefallen sei. Aber nicht bei allen. Ich werde weiter berichten.
B.B.
