Kurbelwellen-Entlüftung
Verfasst: 27. März 2017 10:36
von csae4694
Hallo liebe Luxer,
hab schon mal im Forum mein Problem mit Öl im LLK gepostet.
Damals hatte ich meinen Turbo in Verdacht (der hat Öl raufgesprudelt). Nachdem ich den Turbo neu abgedichtet habe, sollte aus meiner Sicht das Öl im LLK-Problem behoben sein....dem war nicht so.
Habe übers Wochenende LLK demontiert und wieder ca. 0,3 l Öl rausleeren können; das AGR war auch son wieder mit Gammel zu.
Jetzt zu meiner Frage: Wo wird das Kurbelwellengehäuse an einem 2KD 106 kW Bj. 2011-Motor entlüftet? Ich kann nur einen Schlauch finden, der vom Ventil-Deckel zum Gummiansaugtrakt nach dem Luftfilter führt (mit Hitzeschutz umwickelt).
Evtl. ist doch ein Entlüftungs-Ölabscheider die Lösung; macht dann dieser Ölabscheider zw. Ventildeckel und Ansaugung Sinn?
Danke für Eure Antworten.
Re: Kurbelwellen-Entlüftung
Verfasst: 27. März 2017 11:52
von hakim
csae4694 hat geschrieben:...Wo wird das Kurbelwellengehäuse an einem 2KD 106 kW Bj. 2011-Motor entlüftet? Ich kann nur einen Schlauch finden, der vom Ventil-Deckel zum Gummiansaugtrakt nach dem Luftfilter führt.
nach meinem Kenntnisstand gibt es beim 1- und 2-KD-FTV keine separate Kurbelgehäuse-Entlüftung. Das Kurbelgehäuse wird über den Zylinderkopf entlüftet und über die Ventildeckelhaube und den von Dir genannten Schlauch in den Ansaugtrakt zwischen Luftfilter und Turbo geleitet. Somit saut das Öl zuerst den Turbo voll, dann den LLK. Beim EGR-Ventil nimmt dieser vermehrt ölhaltige Ansaugluftstrom dann den Ruß aus der Abgasrückführung auf. Die entstehende Masse verklebt das EGR-Ventil. Soweit ich weiß, hat dieser Motor keinen integrierten Ölabscheider. Die Ursache für den großen Ölanteil in der Entlüftung ist i.d.R. vermehrter Blowby durch verschlissene Kolbenringe und/oder verschlissene Ventilschaftdichtungen. Einen Ölabscheider (Oil Catch Can) kann man kaufen und nachrüsten. Macht allerdings in meinen Augen wenig Sinn, weil die Ursache nicht behoben wird. Zieh einfach mal den Entlüftungsschlauch ab und laß´ den Motor mit etwas erhöhter Drehzahl laufen. Es kommt ein pulsierender Luftstrom aus den Schlauch, je mehr Blowby, desto kräftiger und ölhaltiger.
Verfasst: 27. März 2017 12:38
von _Malte_
Ich weiß nicht, ob das hier vom Aufbau her zu vergleichen ist, aber bei den TD4-Motoren von Ford, die ähnliche Denso-Injektoren haben, verabschiedet sich gerne mal der Dichtring ganz unten am Injektor. Beim TD4 ist der Ring aus Kupfer.
Dies sorgt für jede Menge Blowby in den Ventildeckel und reißt das Motoröl aus der Entlüftung mit.
Man merkt auch, dass reichlich Abgas dabei ist.
Bei mir sind es fast 0,3 l auf 1000km, die sich im OilCatchTank sammeln. Zeit, mal die Injektoren zu ziehen und die Ringe zu ersetzen.
Verfasst: 27. März 2017 13:06
von hakim
Hallo Malte,
danke für die Ergänzung um die dritte, mögliche Ursache. Es gab vor ein paar Jahren (2009/10?) mal Probleme bei TOYOTA mit einer schlechten Charge dieser Kupferdichtringe in den D4D-Motoren. Die sind recht schnell undicht geworden, daraufhin haben auch die darüberliegenden O-Ringe ihren Geist aufgegeben bzw. sind regelrecht verbrannt und der Blowby hat - so wie Du es schilderst - das im NW-Bereich befindliche Öl mit in die Entlüftung gerissen. Der Motor um den es hier geht ist aus 2011 und somit deutlich jünger. Auch kenne ich dessen Laufleistung nicht, aber u.U. ist ein solches Dichtringproblem bei einem Wagen aus 2011 sogar wahrscheinlicher als bereits verschlissene Kolbenringe oder Ventilschaftführungen.
Verfasst: 27. März 2017 14:22
von csae4694
hakim hat geschrieben:nach meinem Kenntnisstand gibt es beim 1- und 2-KD-FTV keine separate Kurbelgehäuse-Entlüftung. Das Kurbelgehäuse wird über den Zylinderkopf entlüftet und über die Ventildeckelhaube
Ich habe da irgendwie gedankliche Schwierigkeiten; wie gelangt der Druck unter den Kolben wieder in den Vebtildeckel? hat der Öleinfüllstutzen eine Bohrung oder so? Kenne so ein System aus meinem Steyr Pinzgauer; da hat der Ölstutzen einen Schlauchanschluss, der mittles Schlauch mit der Ansaugbrücke über den Vergasern verbunden ist.
@catch can:
demnach müsste man den hitzeisolierten Schlauch des ventildeckels über einen Ölabscheider wieder mit der Ansaugung verbinden?
Danke und schöne Grüße
Verfasst: 27. März 2017 15:51
von Stef81tu
Servus
Unter Blowby versteht man das bei der Kompression in einem Verbrennungsmotor oder Kolbenverdichter an den Kolbenringen vom Arbeitsraum in den Triebwerksraum vorbeistreifende Gas. Er beträgt selbst bei optimaler Abdichtung ca. 0,5 % bis 2 % des gesamten Gasvolumens.
Im Falle des Verdichters wird dabei der erreichbare maximale Druck und die geförderte Menge geringer.
Beim Verbrennungsmotor wird die Kompression am Ende des Verdichtungstaktes (geringfügig) geringer. Während des Verbrennungstaktes gelangt heißes und mit oft aggressiven Schadstoffen verunreinigtes Gas in das Kurbelgehäuse. Dadurch wird das Motoröl stärker belastet, und das Kurbelgehäuse muss entlüftet werden. Die Kurbelgehäuseentlüftung endet meistens im Luftfilterkasten bzw. der Airbox. Das entwichene Gas wird daher beim nächsten Arbeitstakt wieder angesaugt und entweicht so weitestgehend nicht direkt in die Umwelt. Zusätzlich zu den Schadstoffen werden bei der Entlüftung des Kurbelgehäuses auch Öltropfen mitgerissen. Durch die Einleitung des Blowbys in den Ansaugtrakt kann hierdurch eine starke Verschmutzung der Komponenten (Drosselklappe, Turbolader, Ventile usw.) hervorgerufen werden. Besonders der Turbolader und der Ladeluftkühler werden hiervon negativ beeinflusst, es kann zu Leistungseinbußen und Störungen kommen. Ein weiterer Nebeneffekt ist das Mitreißen von unverbrannten Kraftstoffresten, insbesondere beim Kaltstart, was zu Motorölverdünnung führt.
Laut wiki
Schöne Grüße
Stefan
Verfasst: 27. März 2017 17:20
von csae4694
Kapiere diese Konstruktion einfach nicht...
Verfasst: 27. März 2017 18:00
von hakim
csae4694 hat geschrieben:...wie gelangt der Druck unter den Kolben wieder in den Vebtildeckel? hat der Öleinfüllstutzen eine Bohrung oder so?...
Ich weiß nicht, wie es bei diesem Motor genau aussieht. Ich habe weder im WHB noch in den Teilezeichnungen eine externe Leitung oder einen Schlauch gefunden, welcher direkt am Kurbelgehäuse ansetzt für dessen Entlüftung. Die einzige Entlüftungsverbindung ist diejenige von der Zylinderkopfhaube rüber zum Ansaugstutzen. Deshalb gehe ich von einem oder mehreren Entlüftungskanälen innerhalb des Motors aus. Der Überdruck entsteht im Kurbelraum, also "zwischen Unterseite der Kolben und der Kurbelwelle". Er könnte über mindestens einen Entlüftungskanal im Block und durch einen Durchbruch in der Zylinderkopfdichtung in den entsprechenden Kanal im Zylinderkopf gelangen, Gasaustritt irgendwo bei den Nockenwellen. Dann über den Stutzen in der Ventildeckelhaube rüber zur Ansaugung. Es kann aber auch ganz anders sein, sorry. Falls jemand es für den Hilux genau sagen kann, gerne. Ich habe bei Motorrädern schon die unterschiedlichsten Entlüftungsvarianten vorgefunden...@catch can:
Yes, Sir!
Aber zieh´ doch erst einmal diesen Schlauch ab und schau´, was rauskommt.
Dein Foto zeigt die Catchcan in der Ecke. Der obere, blaue dicke Schlauch ist unterm LLK an den Austrittsstutzen der Ventildeckelhaube aufgesteckt. Er führt das ölhaltige Gas in die Catchcan. Dort wird das Öl abgeschieden. Das vom Öl weitgehend befreite Gas gelangt dann über den unteren, blauen dicken Schlauch in den Ansaugtrakt. Was es mit dem dünneren, blauen Gebilde ganz oben an der Spitzwand lang auf sich hat, weiß ich nicht. Automatische Ölrückführung in den Stutzen vom Peilstab wäre ingeniös! Hast Du denn keine Artikelbeschreibung? Aber wie schon gesagt: ich würde eher versuchen, die Ursache zu finden. Die Catchcan zu installieren zögert das bestenfalls etwas hinaus...
Verfasst: 27. März 2017 18:10
von csae4694
...aber wieso führt der unterer blaue Schlauch zum Turbo und nicht zum Gummi-Knubbel am Ansaugteil zw. Luftfiltergehäuse und Turbo?
Verfasst: 27. März 2017 19:08
von hakim
...weil das Foto die Entlüftung beim 1-KD-FTV = 3,0-Ltr-Motor zeigt, dort geht diese serienmäßig in das Winkelstück Pos.17274 am Turboeinlaß. Bei Deinem 2-KD-FTV = 2,5-Ltr-Motor geht dagegen der Schlauch der Gehäuseentlüftung mitten auf den Gummischlauch hinterm Luftfilter!
Explosionszeichnungen Motorgehäuseentlüftung (Quelle: TOYOTA)
1.Entlüftung beim 1-KD-FTV und 2.Entlüftung beim 2-KD-FTV
Verfasst: 27. März 2017 19:47
von _Malte_
Stef81tu hat geschrieben:Servus
Korrekt. Nur hat man beim Direkteinspritzer durch die Injektorabdichtung direkt zum Brennraum hin eine neue Schwachstelle geschaffen, die hier eben noch nicht erwähnt wurde.
Das Abgas strömt über die verbrannte Oberfläche des Dichtrings und den O-ring am Injektor direkt in den Ventiltrieb im Zylinderkopf. Wird aber durch einen weiteren Radialdichtring im Zylinderkopfdeckel am Austreten in die freie Natur gehindert. Hier ist der Druck nicht mehr so groß wie am O-Ring des Injektors.
Daher sucht sich das Abgas seinen Weg durch den Entlüftungsschlauch in den Ansaugtrakt.
Samt dem Ölnebel, den der Ventiltrieb erzeugt.
Somit landet alles via Turbo im Ladeluftkühler, wo sich das Öl wieder abscheidet und eher als Flüssigkeit als Nebel in den Ansaugkrümmer gezogen wird.
Dieses Problem geht gerne einher mit siffender Ventildeckeldichtung und Ölgeschwitze am Durchgang Injektor/Ventildeckel (durch den Überdruck im System).
Verfasst: 27. März 2017 20:06
von Oelprinz
@csae: kopf und kurbelgehäuse sind üblicherweise direkt miteinander verbunden damit das Öl für die Schmierung von Nockenwelle und Ventilen zurück laufen kann in die Ölwanne....durch diese Kanäle strömt das BlowByGas in den Kopf , wird dort grob vom mitgerissenen Öl befreit und vor ATL geleitet.
Früher (und bei vielen LKW noch heute) liess man das BlowBy einfach in die Umwelt anstelle den Ansaugtrakt zu versiffen. Bei aktuellen/zukünftigen Motoren werden zwischen Ventilhaube und ATL Ölnebelabscheider verbaut, mal passiv als Zyklon, mal aktiv angetrieben als Tellerseparatoren. Die Partikel vom verbrannten Öl kann man nach heutiger Abgasnorm nicht mehr im Motor brauchen
Der gezeigte Topf ist ein passiver Abscheider, besser als nix und besser für die Umwelt als direkt rauszuleiten.
Volker
Verfasst: 27. März 2017 20:12
von peter_rookie
Da am Foto ist glaube ich ein Dampfrad in Glitzerblau zu sehen. Das blaue Schläuchlein führt wohl zur Drosselklappe?
Verfasst: 27. März 2017 21:41
von robert2345
Verfasst: 28. März 2017 09:46
von csae4694
peter_rookie hat geschrieben:Da am Foto ist glaube ich ein Dampfrad in Glitzerblau zu sehen. Das blaue Schläuchlein führt wohl zur Drosselklappe?
Was ist ein Dampfrad? sowas wie ein blow-off-ventil?
Verfasst: 28. März 2017 09:50
von csae4694
csae4694 hat geschrieben:peter_rookie hat geschrieben:Da am Foto ist glaube ich ein Dampfrad in Glitzerblau zu sehen. Das blaue Schläuchlein führt wohl zur Drosselklappe?
...schon geklärt: ein federventil, welches den ladedruck früher oder später freilässt; aus meiner Sicht für den Lux sinnlos.
Verfasst: 28. März 2017 14:17
von fsk18
Ähhm. Der Hilux hat quasi 0,3 Liter Ölverbrauch kürzester Zeit???
Würde ich mal die Injektoren rausnehmen und die Brennraumdichtring prüfen.
Gab mal so ein Fall bei mir ... nachdem jede andere Werkstatt hilfslos war ...
https://landcruiserfreunde.de/viewtopic.php?f=8&t=2579
Verfasst: 28. März 2017 18:02
von csae4694
fsk18 hat geschrieben:Ähhm. Der Hilux hat quasi 0,3 Liter Ölverbrauch kürzester Zeit???
....nö, waren ca. 10tkm; aber danke
Verfasst: 28. März 2017 18:30
von Ozymandias
Bei 0,3L auf 10000km würde ich mir definitiv keine Gedanken machen über den Ölverbrauch.
Verfasst: 28. März 2017 18:46
von fsk18
csae4694 hat geschrieben:fsk18 hat geschrieben:Ähhm. Der Hilux hat quasi 0,3 Liter Ölverbrauch kürzester Zeit???
Und da fängst du an zu reparieren ??? Da würde ich genau garnix machen. Könnte viel schlimmer sein
Verfasst: 28. März 2017 19:09
von peter_rookie
Wäre eher komisch wenn gar nix fehlt
Verfasst: 28. März 2017 20:17
von RobertL
csae4694 hat geschrieben:....nö, waren ca. 10tkm; aber danke
Da ist schwerstens bedenklich!! Allerdings nicht, dass nach 10tkm 0,3 Liter fehlen - das ist eher ein Witz.
Sondern dass das Öl so lange drinnen bleibt!
Verfasst: 28. März 2017 22:27
von Stef81tu
ja das kenn ich!
Verfasst: 29. März 2017 07:45
von hakim
wenn man auch mal weiter oben im Thread liest
, dann ist das Problem ja nicht ein am Peilstab gemessener Ölverbrauch, sondern daß sich etwa 0,3 Liter innert 10tsd km im Ladeluftkühler ansammeln, inklusive ölversautem Turbo und Pampe am AGR-Ventil! Da ist allerdings bestimmt noch mehr durch als die 0,3Ltr. im LLK, sonst wäre das AGR-Ventil nicht so rasch wieder zugesetzt gewesen. Vermehrter Blowby - also wie von Malte und fsk18 angeraten: Injektordichtringe prüfen. Ansonsten liegt´s wohl an Kolbenringen und/oder Ventilschaftdichtungen. Man kann natürlich so weiterfahren. Man kann das Symptom vorübergehend mit einer Oilcatchcan behandeln. Man kann aber auch die Ursache finden und beheben...wenigstens mal die Injektoren ziehen.
Verfasst: 29. März 2017 09:29
von csae4694
hakim hat geschrieben:Hallo,
Vielen Dank Hakim, zumindest Du behälst einen Überblick und weißt von was Du redest.
Ölverbrauch in dem Maß ist mir eigentlich egal; wie von Hakim und mir beschrieben ist das eigentliche Problem die Ölansammlung im LLK und der damit verbundenen weiteren zu-Gammelung des Ansaugtraktes ab Turbo...
Ich habe leider für derart größere Inspektionen wie Ventilschaftüberprüfung, Injektoren, Kolbenringe, etc. kaum Zeit; habe mit gestern eine MANN catch can bestellt und werde diese zwischenzeitlich einbauen...später wieder mal Urlaub nehmen und alles zerlegen
p.s.: die hier im Forum präferierte technische Problemlösung des In-die-Werkstatt-Rennens mit angeschlossener Viel-Jammerei über Kosten lehne ich strikt ab
Verfasst: 29. März 2017 16:43
von hakim
die Catchcan ist doch ´ne gute Lösung, bis Du mehr Zeit hast! Dann weißt Du auch ziemlich genau, wieviel Öl tatsächlich über die Entlüftung kommt. Nur mit Deiner Einschätzung der Forumspräferenzen gehe ich nicht konform, im Gegenteil. Wer hier nicht gerade zeigt, daß er im Grunde zwei linke Hände hat, kriegt doch im Buschtaxi alle erdenkliche Unterstützung für´s Do-it-yourself, oder? Bei der ein oder anderen, sicherheitsrelevanten Arbeit habe ich allerdings - wenn mir zunehmend mulmig wurde - auch schon meine Hilfe eingestellt und dringend zur Fachwerkstatt geraten. Und sonst: Ab und an wird halt gefrotzelt
, und gelegentlich antwortet einer spontan auf einen aus dem Zusammenhang gerissenen Satz
. Was soll´s?!
Mit den besten Genesungswünschen für Deinen Hilux,
Verfasst: 29. März 2017 17:49
von Michael 2
Nennt es doch einfach Ölabscheider
Verfasst: 29. März 2017 18:26
von csae4694
Michael 2 hat geschrieben:Nennt es doch einfach Ölabscheider
"catch can" klingt aber viel kuhhler
. Was soll´s?!
Hast eh recht; auf jeden Fall vielen Dank dafür.
Ich bin nur extrem von Werkstätten und der damit im Kontext stehenden Schwafelei allergisiert
Verfasst: 29. März 2017 19:29
von _Malte_
csae4694 hat geschrieben: Ich bin nur extrem von Werkstätten und der damit im Kontext stehenden Schwafelei allergisiert
Auch da hilft das Forum: das Zauberwort heißt Cetirizin! Ist sogar rezeptfrei.
Verfasst: 29. März 2017 23:52
von csae4694
kaufs und setz dir den goldenen....
Verfasst: 28. Oktober 2017 20:44
von roxyhund
Gibt es Neuigkeiten, ist das Problem in der Zwischenzeit behoben?
