luftfederung hinten hard
Verfasst: 29. April 2017 21:45
von Dizze
hallo habe das problem das mein 125 sehr hard ist when man über ein shlaglog oder was anderes fahrt.When man hinten drin sitzt ist es als ob man ein schubs im rücken bekomt.Who kan das problem sitzen.
Grüb und dank im voraus
Re: luftfederung hinten hard
Verfasst: 29. April 2017 22:15
von Hydro
Erst mal zum Verständnis :
Du hast doch hinten normale Federn und keine Luft Federn ?
Gruß Hydro
Verfasst: 29. April 2017 22:35
von Dizze
nein es sind luftfedern :oops:
Verfasst: 29. April 2017 22:54
von Hydro
Luftfederung im 3 Türer ?
Ok hab gar nicht gewusst dass es das gibt :confused:
Hast du dann auch das TEMS drin ?
Verfasst: 30. April 2017 20:58
von Dizze
sorry ist ein langer 5türer
Verfasst: 30. April 2017 22:17
von Hydro
Aha jetzt :-)
Ok werd doch mal konkreter ... ist alles Original ? Fahrwerk auf ganz hart gestellt ? Bist du vorher schon mal hinten gesessen und es war anders ? Ist das Fahrzeug hinten ausgebaut voll geladen oder sonst irgendwas?
Verfasst: 1. Mai 2017 12:35
von Dizze
hallo das auto ist complet original und nicht beladen.when wir über ein fluchthügel auf die strabe fahren und man sitzt hinten drin ist es als ob man ein schübs im rücken bekomt.Das auto ist hinten so hard.Hatte vorher die erste version und der hatte das nicht
Grub Dirk
Verfasst: 4. Mai 2017 19:10
von Hydro
Hm so aus der Ferne schwierig zu beurteilen aber wenn die Höhe stimmt kanns ja fast nur von den Stossdämpfer kommen !? Wie isser denn sonst beim fahren ? Is da alles normal ?
Ansonsten könnt ich mir nur noch vorstellen dass die Längslenkeraufnahmen aus geschlagen sind :confused:
Verfasst: 5. Mai 2017 11:42
von fsk18
Steuergerät kaputt, Kabel kaputt, Sensoren kaputt, Luftpumpe kaputt, Dämpfer kaputt. Was gibt es noch? Erster Check: Diagnosesofthardware dran ...
Verfasst: 9. Mai 2017 17:30
von Hydro
Hallo Dizze . Und hast das mal checken lassen wie Basti geschrieben hat ?
Hydro
