Hochentaster 220 V oder Akku ???
VS11
Beitrag von VS11 »
Hallo Gartenfreunde und Grundstücksbesitzer
Ich brauche zum Bäume entasten einen Hochentaster .
Kann jemand einen empfehlen .
Nimmt man mit Akku oder 220 V ??
Oder sind die DInger um die 100 Euro nicht zu gebrauchen ?
Gruß Volker
Landfrau
Re: Hochentaster 220 V oder Akku ???
Beitrag von Onkelchen »
Also, ich würde auf jeden Fall darauf achten, dass er eine Untersetzung hat.
Ob Permanententaster oder Zuschaltentaster lässt sich streiten.
Aber auf jeden Fall sollte die Akkuversion ein Solarpanel haben, damit er die Kühlbox mind. 3 Tage lang mitspeisen kann.
Starrachsen für die Entasterlager sind robuster als Einzelastaufhängung.
Beachte aber, dass ... wenn es ein EA78 ist und kein EA75, dann solltest Du gleich mal an einen Getriebetausch denken, falls Du den Entaster auf längeren Touren verwenden willst.
Eventuell wäre auch ein Benziner interessant wegen der Feinstromproblematik - wichtig, wenn Du den Entaster auch in Großstädten verwenden willst.
Und am wichtigsten:
Vergiss den ganzen Quatsch, den ich geschrieben habe.
Ich bin gerade einfach nur gut drauf.
:biggrin: :biggrin:
(Alexander von Humboldt)
sscdiscovery
Beitrag von sscdiscovery »
schwierige Frage, es kommt darauf an was Du damit anstellen willst. Bäume ist klar, aber wieviel und wie oft.
Für den Normalfall wird der Akku reichen. Ich kann mal morgen nachschauen was z.B. Einhell für Laufzeiten für die unterschiedlichen Li -Akkus bei dem Hochentaster von Ihnen angibt. Wir haben die ja als Gardol Eigenmarke. Akkus, Schnellader ist alles ident.Habe ich heute erst ausprobiert.
Steffen
timo cr
Beitrag von timo cr »
Servus
Kommt sicher auf die Menge an.
Hab die Tage zufällig einen im ebay gesehen,war glaub von Wolf,die gaben 70 Schnitte mit 70mm Stärke an.
Ich glaubs zwar nicht,aber falls es stimmt ist das schon mal nicht schlecht.
VS11
Beitrag von VS11 »
sscdiscovery hat geschrieben:schwierige Frage, es kommt darauf an was Du damit anstellen willst. Bäume ist klar, aber wieviel und wie oft.
Steffen
timo cr hat geschrieben:Servus
Zu oft brauche ich das Teil nicht .
Paar Obstbäume und eine wilde Hecke soll verschnitten werden .
Gardol habe ich noch garnicht gehört.
@ timo CR
War das ein normaler Akku oder Li- Akku ?
timo cr
sscdiscovery
Er meint Nickel Cadmium oder Lithium Ionen. NiCa dürfen hier eh nur noch die Bestände aufgebraucht werden. Hergestellt darf nur das LI. Bei Li ist der Memory Effekt nicht da. Haltbarkeit definitiv viel länger.
Gardol ist eine Eigenmarke unsere Bauhauskette.
Steffen
Wolf gehört seit 09 zu MTD. Die Bezeichnung Oregon bezieht sich auf das Schwert bzw. die Kette.
timo cr
Das steht mal dabei LI-ION POWER PACK
Wir haben einen von Stihl,da gehts aber um ein paar mehr Aeste.
Aber für daheim rum würde mir das reichen am Wochenende wenn die frau sagt derAst muss weg.
Wenn ich Sprit daheim habe,dann garantiert kein Oel,und so ist die Lust schnell vorbei und die frau genervt. :rofl:
sscdiscovery
LI-ION POWER PACK
wenn die irgendwann platt sind was meist lange dauert, dann wird es teuer. Egal bei welchem Hersteller.
Batterie neu kaufen rechnet sich dann meist nimmer, außer bei Hochpreisteilen. Ich mein der Power Pack beim Wolf lag um 150 Euro.
Aber wie gesagt, da nehmen sich alle Hersteller nichts.
Steffen
timo cr
So siehts aus Steffen
Wenn der oder die Akkus fertig sind,ists oft billiger gleich alles neu zu kaufen.
Gerade bei solchen Maschinen die man nicht oft nutzt ist eh schnell Ende.
Beispiel,Akkuschrauber von Hilti,399,mit 2 Akkus.
Super Teil und lange gehalten.
Nur ein neüer Akku liegt schon bei 130 euro ohne Prozente.
Ist wohl überall so,
mgosx
Beitrag von mgosx »
Ich würde mir mal anschauen, ob es welche als "Baukasten" gibt.
Gerade wenn man so ein Ding selten braucht, ist es schade wenn irgendwann der Akku tot ist.
Ich habe mir z. B. von Bosch einen 18 V Akkuschrauber mit 2 Akkus gekauft. Dann dazu passend einen Kantenschneider ohne Akku - man kann die bereits vorhandenen verwenden.
Davon gibt es auch noch Stichsäge, Laubsauger, Heckenschere etc.
Die 230 V AC und 18 V DC Geräte kosten (abgesehen vom Akku) eigentlich ähnlich und der Akku ist eine einmalige Investition (ok alle paar Jahre ersetzt man einen (für alle Geräte) eben).
Ist aus meiner Sicht langfristig interessant.
Ein weiterer Punkt ist eben auch die Entfernung zur Steckdose.
Gruss Mark
J15 Executive, Euro 6, Geländepaket, AHK
steffen_k
Beitrag von steffen_k »
Hallo Volker,
ich habe mir ein ganz billiges 220 V Teil von Einhell zum fällen eines sehr hohen Baumes (also erstmal Entasten) gekauft der zu nahe am Haus stand um ihn direkt umzuschneiden. Es genauso viel kostet wie das DIng im Baumarkt für zwei Tage zu leihen. Ich war erstaunt wie das Ding rangeht. Äste bis 100mm Durchmesser sind überhaupt kein Problem. Mittlerweile habe ich das Teil schon öfters benutzt und es hält immernoch. Die 75,-€ war es auf jeden Fall Wert.
Gruss Steffen
holefire
Beitrag von holefire »
Hochentaster ist etwas für Faule oder Baumquäler!
Egal ob Akku oder Netzstrom.
Mit den Dingern macht man nur Schaden am Gewebe. Große Risswunden, Rindeneinrisse, Verletzungen am Baum durch mangelnde Feinmotorik.
Steig auf den Baum, beurteile ihn aus der Nähe, säge ihn korrekt und sauber, sichere vor dem Schnitt die größeren zu sägenden Äste. Für die kleinen Äste brauchts keine Motorsäge!
Am besten sind immer Handsägen.
Wenn du es drauf hast (und gelernt), auch eine kurzschwertige Motorsäge. Aber Achtung, über Kopf mit Motorsägen sägen und auf Bäumen bzw nicht festen Untergrund, erfordert trainiertes Personal. Hochgefährlich...
Tssss :greenno:
Aberglaube bringt Unglück
GRJ76
timo cr
holefire hat geschrieben:Hochentaster ist etwas für Faule oder Baumquäler!
Tssss :greenno:
Das ist aber leicht übertrieben.
So alt werd ich garnicht wenn ich das machen würde bei jedem Baum .
Rede aber von Teakplantagen,bei Obstbäumen im Garten kanns schon anders aussehen,
sscdiscovery
gibt es seit langem von vielen Herstellern. Zwei hatte ich weiter oben schon genannt. Da nennt es sich X Change System. X Geräte vom Rasenmäher bis zur Bohrmaschine oder Handstaubsauger mit einem Schnellader bzw. Akku. Die Akkus sind dann in verschiedenen Stärken. Meist gibt es in Aktion 1 Gerät incl. Schnellader/ Akku und den Rest als Zukauf. Je nach Hersteller.
Steffen
