Rechtes Vorderrad quietscht
Janjan
Beitrag von Janjan »
Hallo.
Vielleicht höre ich ja die Flöhe husten, aber es fällt schon auf: wenn ich bei aufgebocktem Wagen das rechte Vorderrad langsam drehe quietscht es, drehe ich etwas schneller hört das Quietschen auf. Außerdem höre ich bei jeder Umdrehung des Rades ein leises "Plöng", wie wenn ein Pin einen Federdraht anschlägt, sehr leise aber deutlich vernehmbar. Ich habe schon gedacht, daß das eventuell mit der elektrischen Schiebemuffe in der Antriebswelle zusammenhängt, weiß es aber nicht. Kann mir jemand sagen ob das normal ist? Das Quietschen hört man auch bei sehr langsamer Fahrt und geöffnetem Fenster gut. 2013er DC, 2,5l.
Gruß, Jan.
2,5l Schalter, Bj. 2013, alles Serie, Marsupilami auf'm Armaturenbrett...
TimHilux
Re: Rechtes Vorderrad quietscht
Beitrag von TimHilux »
Wieviel Kilometer?
Kann es sein, dass Deine Bremsbeläge runter sind?
dermitdembaumtanzt
Bei mir wars das linke Hinterrad, jetzt ist aber Ruhe mit 4 ne uen Bremsen.
Janjan
Hallo.
Bremsbeläge kommen neu, ist aber Quietschen wie von Gummi. Wenns die Beläge wären würde das Quietschen beim leichten Anlegen der Bremse ja aufhören, tuts aber nicht. Für das Tickern hat niemand ne Erklärung??
Gruß, Jan.
Olli16
Beitrag von Olli16 »
Janjan hat geschrieben:.... Wenns die Beläge wären würde das Quietschen beim leichten Anlegen der Bremse ja aufhören, tuts aber nicht....
im Gegenteil.....Ich kenne Dein Fzg. leider nicht aber wenn Du mechanische Verschleißanzeiger hast, dann kommt das Quietschen wenn die Klötze an den Scheiben anliegen (das ist ja auch Sinn der Sache :) )
Nur für den Fall, dass es an den Klötzen liegt....
Olli
dermitdembaumtanzt
Gummi tickert selten.
Ein Blick würde mehr als 1000Worte sagen, der Rest benötigt Entscheidung!
