hallo zusammen,
mein Geberzylinder leckt und ich wollte mir gerade einen neuen kaufen.
Aber es gibt ein Problem:
Toyota sagt es wurde zwei verschiedene verbaut und anhand der Fahrgestellnummer und rein äußerlich sei nicht feststellbar, welcher bei mir verbaut ist.
es gibt einen normalen und einen mit Verstärker (booster)
laut internet gibt es sogar drei mit den verschiedenen Bohrungen 19, 22 und 24 mm
Reparatursets gibt es allerdings nur für den mit 19 mm.
es wäre total super, wenn mir da jemand helfen könnte.
wenn beide verbaut wurden, kann man dann eigentlich bedenkenlos beide montieren, auch wenn der andere drinnen war?
vg uwe
Geberzylinger HJ61 leckt Baujahr 1988
Re: Geberzylinger HJ61 leckt Baujahr 1988
Servus
Den mit dem "Booster" erkennt man an dem Booster eben,sieht aus wie ein kleiner Bremskraftverstärker.
Wenns gut läuft erkennt man an dem Gussteil die Nummer die mit eingegossen ist, 3/4 Zoll oder 7/8 Zoll.
Oder kurz ausbauen und messen.
- cruisermaddin
Je nach Güte der Zylinderinnenwand, bringt ein Reparatursatz möglicherweise nur kurzen, frühzeitig begrenzten Erfolg.
Aus diesem Grund würde ich an Deiner Stelle - trotz des relativ ´jungen´J6 - einen kompletten Geberzylinder - möglicherweise auch aus dem Zubehör, fokussieren.
Dies aus eigener Erfahrung.
1984er BJ45
1987er HJ61
1987er HJ61
danke schon mal; das mit dem Reparatursatz habe ich schon gemerkt, er hatte 5 Monate gehalten.
gibt es zufällig ein Bild wie der Booster aussieht? Kann mir als Laie leider nicht soviel drunter vorstellen.
wo sitzt der Booster genau?
welcher ist der mit 3/4 und welcher der mit 7/8 Zoll?
- cruisermaddin
Hier siehst Du sowohl Brems- (links), als auch Kupplungs-Booster (rechts)
Es sind die schwarzen Behälter jeweils hinter den Geberzylindern.......
1984er BJ45
1987er HJ61
1987er HJ61
Hallo Uwe,
ist der Geberzylinder vielleicht kurz
nach dem Wechsel der Flüssigkeit
undicht geworden?
In dem Reservoirbehälter setzt sich unten
immer ein Sumpf ab. Man tut gut daran diesen
mit einer Spritze abzusaugen bevor man
neue Flüssigkeit einfüllt und durch den
Geberzylinder schleußt.
Martin
undicht geworden?
Martin
Antoine de Saint-Exup?ry
(1900-1944)
(1900-1944)
super danke, dann habe ich den ohne Booster.
zu Martin: nee, es ging ca 5 Monate gut und jetzt leckt er halt wieder und ich erde ihn komplett austauschen
ich hatte den Zylinder eigentlich schon mit Druckluft ausgeblassen und getrocknet. War aber ahrscheinlich doch noch was drinnen-
Danke für Eure Antworten
