da wir gerne auch einmal ohne Campingplatz stehen war immer wieder Duschen ein Thema.
Kaltes Wasser war nicht so toll.
Es gibt ja viele Möglichkeiten das Wasser zu erwärmen. Über die Motorwärme fanden wir sehr gut.
Jetzt habe ich einen Plattenwärmetauscher mit 20 Platten und passende Messing Tüllen 3/4 Zoll 1/2 Zoll, Kühlerschlauch 18x27 mm ca 2x25cm habe ich gebraucht und eine 12v Pumpe bestellt.
Der Wärmetauscher passt perfekt auf der linken Seite vor den Scheinwerfer.
Eine Halterung aus Alluminium, ein einfacher Winkel kann unter den Akku geschoben werden.
Der Wärmetauscher wird einfach in den kleinen Kühlerkreislauf in Reihe geschaltet. Das geht beim Hilux mit Verwendung von Schlauchklemmen ohne Verlust von Kühlwasser. Lediglich der Inhalt vom Wärmetauscher muss ergänzt werden.
Das Ergebnis ist klasse.
Nach 10 Minuten Motorlauf konnte ich Wasser mit 38 Grad Zapfen. 5 Minuten später haben wir direkt eine Wasserleitung, Stadtwasser angeschlossen und konnten mit ein wenig reduzierten durchfluss direkt warmes Wasser Zapfen.
Das alles ist natürlich nur zur Nutzung in Abgeschiedenheit. Auf einem Campingplatz oder in Nachbarschaft von anderen nicht schön.
Allerdings nach einer langen Fahrt kann so eine warme Dusche schon beleben.
Gruß aus Ahaus
Iris & Michael
