Welches Fahrwerk kaufen?
Hallo Zusammen
Ich möchte in meinem BJ40 ein neues Fahrwerk eingebauen, weiß aber nicht von welchem
Hersteller? Da der Wagen täglich bewegt wird sollte er nicht hart sein wie ein Brett (man ist ja nicht mehr der Jüngste)...
Es war lange ein Fahrwerk mit Parabelfedern und Koni Dämpfern verbaut, da war er schön hoch, federte echt angenehm und passte zu den 32er Reifen. Also ein sehr gutes Fahrwerk. Nachdem ein 13BT Motor eingebaut wurde hatte ich das Problem das bei starkem Beschleunigen der Wagen nach links zog und beim Gas loslassen er wieder in der Spur war. Also die originalen Federn wieder rein und es war weg.
Nur die sind so platt das die 32er Reifen blöde darauf aussehen (tiefer gelegter Golf). Jetzt fahren wir die originalen Reifen.
Also ich hätte gerne ein Fahrwerk damit der BJ wieder schön hoch ist, ein gutes Fahrverhalten hat und...
Gibt es das überhaupt?
Wäre schön wenn ihr mir bei der Entscheidung helfen könntet zu entscheiden. (OME, Trailmaster, und was es da sonst noch gibt)
Achja: Eine Winde hat er auch noch
Danke schon mal
MfG
Danke schon mal
MfG
Re: Welches Fahrwerk kaufen?
Hallo Peter ,
also ich hatte nen BJ42 mit OME-Fahrwerk neu , mit Winde) .
Fahrwerk wurde von Händler verbaut . Ergebnis gut , Fahrzeug gerade .
Komfort ? Blattfedern halt .
Danach habe ich am FJ40 ein neues Trailmaster-Fahrwerk verbaut , ohne Winde .
Komfort , Verschränkung , Qualität gleichermassen gut wie OME ,aber etwas billiger .
Jetzt habe ich mir im HZJ ein OME-Fahrwerk eingebaut .
Horror !!!
Der Händler schickte für vorbei. hinten jeweils verschiedene Federn mit unterschiedlichen Federraten .
Umtausch nach Montage nicht möglich ! Selbst nach Intervention beim Importeur .
Das würde so gemacht um das Fahrergewicht auszugleichen .
Was für'n Scheiss !
Das liegt nat.nicht am Produkt sebst . Man sollte aber deutlich mit dem Händler sprechen und bei Lieferung
entsprechend darauf achten dass es so umgesetzt wurde .
Ansonsten tun sich zumindest m. Erfahrung nach diese Marken nix .
Ciao
Horror !!!
Was für'n Scheiss !
Ciao
Scheiss Wortvervollständigungsprogramm .
Der Händler schickte für vorne u. hinten ... , sollte es heissen .
Schönen Abend
Schönen Abend
- marks_BJ42
Hallo Peter,
lass doch einfach die Federn neu aufsprengen, dann steht er wieder höher und du hast weiterhin die Eigenschaften des Originalfahrwerks. Wie das geht steht hier im Forum...einfach mal suchen.
Land Cruiser BJ42 (Bj.1981)
beige, 30/9.50x15 auf 8"
***Seit 1981 meiner***
Land Cruiser BJ42 (Bj.1983)
olive, 31/10.50x15 auf 8" Alu
TLCA Member 20755
TLCA Member 20755
- cruisermaddin
die Frage ist doch, was Du unter ´hart´verstehst.
Ich fahre mit schwerer Winde vorne ein OME Schwerlast (also + 200kg) vorne und hinten.
Das ist schön straff und kommt erst bei ordentlich Zuladung (BJ45 im Reisetrimm) voll zu Geltung.
Habe ein Tough Dog in einen 42er eingebaut und das ist zum durchgelutschten Originalfahrwerk ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das kann ich nur empfehlen. Zu beziehen bei 4x4 Europarts.
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Hallo Peter,
was ist es denn nun geworden? Bin nämlich auch am überlegen meine völlig ausgelutschten Blattfedern durch Trailmaster +60mm zu ersetzen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Hallo Thomas
Also ich habe mich für die Federn von OME (vorne +50kg - 110kg) entschieden
und die Stoßdämfer Koni Havy Track vom alten Fahrwerk übernommen.
Der Wagen steht wieder schön hoch, fährt sich sehr angenehm = bin voll zufrieden.
- cruiserhead
Was haltet ihr von Terrain Tamer suspension (wie OME, made in OZ/Downunder)?
https://www.terraintamer.com/images/pdf ... /SK013.pdf
1984 BJ42, OME suspension kit,, frame-off restored
1983 BJ45 P/UP, stock suspension, resto project
1984 BJ42, frame-off restored, 4E9 Toyo beige die-bilder-unserer-j4-und-j5-t19646-390.html
1983 BJ45 PickUP, resto-project
- cruiserhead
Hat jemand bereits mit diesen AU-Teile Erfahrung gemacht?
Es sieht so aus, dass man auch in Europa finden kann...
https://cruiserworld.eu/product-categor ... s/?lang=en
Schönen Sonntag noch,
Dimitrios
1984 BJ42, OME suspension kit, frame-off restored, 4E9 Toyo beige
1983 BJ45 P/UP, stock suspension, resto project...
Dimitrios
