Ventilspiel einstellen HDT
1990 - 1998
lcfrizz
Re: Ventilspiel einstellen HDT
Beitrag von lcfrizz »
wenn du dir schon die Arbeit antust und eh alles zerlegt ist,
und auch noch Werkzeug kaufst, stell gleich alle richtig ein
dann hast ewig Ruhe 8)
dh
ALLE messen - aufschreiben
ALLE Plättchen ausbauen,
auflegen messen
ev vertauschen
neue bestellen
einbauen und nochmal messen
viel vergnügen
LG Lcfrizz
karrizek
Spender
Beitrag von karrizek »
[quote="spec"]die mitte der Toleranzen lt. whb wäre 0,2 für die einlass und 0,4 für die Auslassventile.
wenn ich das als idealstand nehme dann bedeutet das bei mir, dass ALLE Ventile neu eingestellt werden müssen.[/quote]
Dann ist das so.
Ansonsten genau wie lcfrizz sagt, hast du dann ewig Ruhe. Mein erster HZJ hatte beim Verkauf 270.000km runter. Ich habe bei der 60.000km Inspektion alle Ventile eingestellt, dann alle 60.000km Kontrolliert und nie mehr was eingestellt. Ich hoffe beim Jetzigen ist´s genauso und ich habe die shim´s umsonst hier rumliegen. :)
PS: die Ventildeckeldichtung aus Gummi habe ich nur einmal in 270.000km erneuert.
so long
karrizek
spec
Beitrag von spec »
lcfrizz hat geschrieben:wenn du dir schon die Arbeit antust und eh alles zerlegt ist,
ja fritz, danke, genau das habe ich vor, einmal richtig!
nur was ist der Zielwert, oberer Bereich der Toleranz, das wäre dann 0,25 für die einlass 0,45 für die auslass, oder mitte der Toleranz also 0,2 einlass und 0,4 auslass?
drehen des Motors bei tw ausgebauten shims ist kein Problem? das müsste ich ja um alle auszubauen.
(drehen taürlich per Hand :rofl: )
wer in Zukunft das spezialwerkzeug braucht, weiss ja nun wer eins hat ;-)
spec
Beitrag von spec »
die antwort auf welches zielmaß man einstellen sollte ergibt sich aus dem whb.
für die Berechnung der neuen shims sind dort folgende Formeln angegeben
Intake: N = T + (A-0,20 mm)
Exhaust N = T + (A-0,40 mm)
T = Dicke des derzeitigen Shims
A = gemessenes Spiel
N = Dicke des neuen Shims
Zielwert lt. whb ist somit 0,20 mm für die einlass und 0,4 mm für die auslass ventile
das werde ich jetzt so machen.
hellllli
Beitrag von hellllli »
spec hat geschrieben:
Mitte der Toleranz is gut, schön gleichmäßig sollte es halt im Idealfall sein (also überall in etwa dasselbe Spiel). Das Spiel wird in der Regel über die Zeit weniger, deswegen besser Richtung oben anstatt unten bei der Toleranz :)
Drehen des Motors mit ausgebauten Shims geht nicht, da ohne Shim die Nocke am Rand vom Tassenstößel ansteht. Alle zeitgleich ausbauen kannst nur, wenn die Nockenwelle auch raus kommt, aber das is unnötiger Mehraufwand :)
Bin gespannt obs Spezialwerkzeug reingeht bei dir, i hab einen Kopf drauf, da gehts nicht ohne ein wenig anpassen des Werkzeugs :lol: Aber vielleicht wurde der auch schon mal getauscht in früheren Zeiten :ka:
LG, Stefan
spec
Beitrag von spec »
hellllli hat geschrieben:Drehen des Motors mit ausgebauten Shims geht nicht, da ohne Shim die Nocke am Rand vom Tassenstößel ansteht.
ja das sollte man nicht tun!
hellllli hat geschrieben:Bin gespannt obs Spezialwerkzeug reingeht bei dir, i hab einen Kopf drauf, da gehts nicht ohne ein wenig anpassen des Werkzeugs :lol: Aber vielleicht wurde der auch schon mal getauscht in früheren Zeiten :ka:
Werkzeug passt tadellos, habe nichts anpassen müssen,
spec
Beitrag von spec »
so habe jetzt alle shims draußen gehabt und alles vermessen, mit einer fühlerlehre im 0,02 raster
Zyl Einlass Auslass
1 0,12 0,38
2 0,16 0,36
3 0,15 0,36
4 0,14 0,36
5 0,16 0,36
6 0,12 0,36
Alle einmlassventile unterhalb der vorgabe bzw am unteren Bereich, auslass auch tendienziell zu wenig.
es lohnt sich somit sich das einmnal anzuschauen ;-)
habe für alle Ventile neue shims bestellt, ziel 0,20 mm einlass und 0,40 mm auslass. tauschen war nicht.
kosten USD 4,70 bei partsouq, also nicht so schlimm.
die shims kommen am dienstag. dann baue ich alles wieder zusammen.
lg
RobertL
Beitrag von RobertL »
Dass du dir das leisten kannst! :rofl: :rofl:
spec
Beitrag von spec »
RobertL hat geschrieben:Dass du dir das leisten kannst! :rofl: :rofl:
nur weil alle immer schreiben dass die so teuer sind....
RobertL
Man muss nicht immer alles glauben... :biggrin: :biggrin: :bulb: :bulb:
Viele Besserwisser es gibt!
spec
Beitrag von spec »
RobertL hat geschrieben:Viele Besserwisser es gibt!
so ist es :wink:
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
Die Shims habe ich seinerzeit einfach mit Druckluft hochgepustet und mit einem kleinen Magneten entnommen, ganz ohne SST.
Das hat sogar auf der Wiese in Karenz bei dem 1HD-T eines Kollegen funktioniert.
Reinhold
hellllli
j8 RR hat geschrieben:Die Shims habe ich seinerzeit einfach mit Druckluft hochgepustet und mit einem kleinen Magneten entnommen, ganz ohne SST.
Reinhold
Ohne Runterdrücken des Stößels?
LG, Stefan
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
Selbstverständlich habe ich den Tassenstössel runtergedrückt, :roll: mit SST.
Nur die "Entnahme" der Shims habe ich mir einfach gemacht, ohne SST.
Reinhold
spec
Beitrag von spec »
Reinhold
lt meinem whb gibt es nur das SST für das herunterdrücken der stössel. die entnahme der shim soll per magnet und kleinem schraubenzieher erfolgen. ich habe sie auch mit druckluft ausgeblasen, der magnet muss ziemlich stark sein (meinerwar es nicht), da die shims vom öl angesaugt werden.
dermitdembaumtanzt
Das Öl wird durch die Druckluft unterbrochen!
