Einbauort Standheizung in HZJ78
möchte mir eine Standheizung Planar 2d einbauen. Meine Frage dazu: Der Einbaustandort wäre unter dem Kühlschrank. Ist mit einer erhöhten Hitzeentwicklung unter dem Kühlschrank zu rechnen oder funktioniert dass ohne Probleme?
Re: Einbauort Standheizung in HZJ78
wenn die Heizung läuft produziert sie Hitze, es wird um die Heizung herum warm. unter dem Kühlschrank ist m.e. daher nicht idea,l da der Kühlschrank somit deutlich mehr Energie braucht.
Ich finde das auch nicht ideal. Vor allem ist der Raum da drunter ja sehr begrenzt. Das könnte auch zur Überhitzung führen. Ich würde der Heizung etwas mehr Raum geben. Habe übrigens die selbe verbaut. Funktionierte auch auf über 4000 Metern, zwar weniger effizient, aber ohne Probleme.
Gruss aaron
Gruss aaron
Warum nicht
- hinter die Seitenwände/-verkleidungen oder
- hinter den Fahrersitz auf den Boden?
Frank
Frank
Verbau die Heizung das sie die Luft unter dem Kühlschrank mit absaugt.
Ich selber habe sie in eine knappe Kiste verbaut. Viele kleine Löcher außen herum damit die Heizung sich selber kühlt.
Dadurch entsteht kein Hitzestau.
Klingt wie ein Pepeteummöbilae...
Reicht der Platz den wirklich aus dort drunter?
Vor allem brauchst du unter dem Fahrzeugboden den Platz für die drei Leitungen...
Zuletzt geändert von quadman am Di 29. Jan 2019, 22:10, insgesamt 1-mal geändert.
Re: AW: Einbauort Standheizung in HZJ78
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1548792468096.jpg[/attachment]
Das ist der Rohzustand. Rechts die Ansaugung, links oben Warmluft. Jetzt sind unten und rechts Löcher für die Luftzufuhr.
Die Kiste wird unter Volllast nichtmal handwarm
Unabhängig von thermischen Überlegungen ... spiel mal gedanklich den Ausbau der Glühkerze oder der Steuerungseinheit durch.
Cruisero hat geschrieben:Warum nicht
Frank
Hinter der Seitenwand ist es ein riesen Gefummel, falls du mal ein Problem hast. Mir hat es mal die Dieselzufuhr losgerüttelt. Wenn du mal Möbliert hast kommst du nicht mehr richtig ran. Ich habe nach diesem Versuch einen Einbauflansch bestellt und den direkt durch den Boden geführt. So hast du auch die Abgase und die Treibstoffzuleitung draussen.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ein Einbau hinter der Seitenverkleidung möchte ich nicht wegen evtl. Wartung/Reparatur. Hinter dem Fahrersitz funktioniert nicht, da ein dritter Sitz dahinter verbaut ist. Der Platz unter dem Kühlschrank ist ausreichend, daher werde habe ich mich dazu entschieden, die Heizung darunter zu bauen. Zwecks Wartung/Reparatur kann ich die Möbelzeile auf der Beifahrerseite relativ schnell (ca. 10 Minuten) ausbauen und komm dann an die Heizung dran. Werde noch 3 kleine Lüfter 12V zum abführen der Warmluft in diesem Bereich installieren.
Grüße Ingo
Grüße Ingo
Empfehle auf jeden Fall noch einen CO Melder einzubauen.
Gruss Nik
Gruss Nik
GRJ-CH hat geschrieben:Empfehle auf jeden Fall noch einen CO Melder einzubauen.
Gruss Nik
Danke für die Info. Hab folgenden Warner "Linnepe TriGasAlarm" bereits verbaut.
Gruß Ingo
- Michi070166
Grüße vom Fuzzymobil, Michi.
in einer Ausgabe, entweder in der Explorer oder Allradlerwar mal der Einbau einer Heizung hinter der Seitenverkleidung beschrieben. Weiß noch jemand, in welcher Zeitschrift und welcher Ausgabe das war?
Bernd
Bernd
