J12 Inspektionsanzeige / T-Belt Anzeige zurücksetzen
Verfasst: Fr 19. Apr 2019, 21:36
Die Inspektionswarnleuchte /blinkender Schraubenschlüssel im Display) wird so zurückgesetzt:
- Zündung "EIN"
- Trip (Tageskilometer) auf "A"
- Zündung "AUS"
- Triptaste gedrückt halten, dabei Zündung "EIN"
- Im "TRIP A" Display läuft nun ein Zahlencode rückwärts
- Taste so laneg gedrückt halten bis die Anzeige auf "0000" steht
Die Anzeige für den T-Belt löscht man so:
- Im Tacho Gesamtkilometer einstellen
- Zündung aus
- Tagekilometerresetknopf drücken (und gedrückt halten) + Zündung einschalten
- Knopf 10 Sekunden gedrückt halten
- loslassen und nochmals drücken
- Im Display erscheint eine Zahl (z.B. 15)
Diese Zahl mit 10.000 multipliziert zeigt an wann der NÄCHSTE Zahnriemenwechsel anliegt. Steht sie z.B. auf 10 so geht die T-Belt Anzeige nach 100.000 Kilometern wieder an.
- durch wiederholtes Drücken der Taste den gewünschten Zeitraum einstellen (bei normalem Betrieb - nicht nur Gelände - also 15)
- Danach den Knopf wieder solange gedrückt halten bis wieder die Gesamtkilometer im Display erscheinen
- Zündung ausschalten
- Fertig
- Zündung "EIN"
- Zündung "AUS"
- Zündung aus
- Fertig
