Klebeband fuer Herculiner
Verfasst: Di 7. Mai 2019, 14:35
von skyfox
ich moechte den oberen Bordrand der Ladeflaeche am Hilux ebenfalls mit Herculiner beschichten. Nun suche ich ein sehr gutes Klebeband das man zum Erstellen einer sauberen "Farbkante" verwenden kann. Wichtig ist, dass Herculiner nicht unter das Klebeband zieht und dann nach dem Entfernen vom Klebeband so "Farbausfranzungen" zu sehen sind. Auch sollte sich das Klebeband nicht vom Herculiner aufloesen lassen. Etwas flexibel sollte das Klebeband auch noch sein, um leichte Boegen Richtung Heckklappe zu ziehen.
Kosten spielen hier nicht so ne Rolle
Bin fuer jeden Tip sehr dankbar.
Gruss Sky
Re: Klebeband fuer Herculiner
Verfasst: Di 7. Mai 2019, 16:12
von RubiconJK
reden wir vom Spray oder von dem Zeug zum Pinseln?
Generell habe ich sehr gute Erfahrung mit dem blauen Scotch Band gemacht. Läuft keine Farbe drunter, zieht dir aber auch keinen Lack beim Lösen ab .. Ist seit dem mein Standart-Abklebeband geworden.
Denke der Sven/Nightwolve war von dem Band auch ganz angetan
https://www.amazon.de/gp/product/B014Z3 ... UTF8&psc=1Hier mal als Beispiel mit dem Spray. Wie du siehst gab das eine schöne, glatte Kante.
Lg
Verfasst: Mi 8. Mai 2019, 08:27
von skyfox
RubiconJK hat geschrieben:reden wir vom Spray oder von dem Zeug zum Pinseln?
Hallo RubiconJK,
danke fuer den link zum blauen Klebeband. Das hatte ich auch schon mal in Verwendung, ist aber schon laenger her und mir war nicht mehr so ganz im Kopf, ob das brauchbar war oder nicht. Hab's eben bestellt.
Zu Deiner Frage - ich wollte Herculiner zu Rollen verwenden. Das Ergebnis vom Spray sieht aber auch sehr gut aus. Was fuer Spray hast Du da verwendet?
Gruss Sky
