Geschwindigkeits Signal
Dominic_CH
Hallo zusammen
Wir haben uns gerade einen Hilux Rocco, 2,8L AT 4x4 in Thailand gekauft.
Dort gibt es weder Serienmässig noch als Zubehör Parksensoren (Vorne, hinten wegen Designpacket auch nicht) für den Hilux.
Nun habe ich mir Parksensoren mit Funkeinheit besorgt.
Hinten Steuergäret an Rückfahrlicht zum aktivieren.
Vorne greife ich im Innenraum Strom ab und platziere einen Schalter zum Ein und Ausschalten.
Nun ist mir noch die Idee gekommen, die vordere Sensoreinheit über ein GALA-Modul (Geschwindigkeitsabhängig ein/aus zu steuern).
Dazu benötige ich das Signal der Geschwindigkeit.
Weiss jemand wo dieses Signal anliegt ohne das halbe Auto auseinander zu bauen?
(Radio hat vermutlich das Signal, aber da muss das ganze Cockpit runter). Weiss jemand wo der Kabelstrang entlang läuft?
Re: Geschwindigkeits Signal
Moin.
Ich bin mir nicht sicher.
Aber ich denke das das Geschwindigkeitssignal im CAN-Bus anliegt und nicht als "Analoger" Wert...
Jörg
Jörg
ließ Dir das mal durch.
stecker-ruckfahrkamera-belegung-signal-t63243.html
Da ist Schaltplan vom Radioanschluss. Vielleicht hilft es Dir ja weiter. Radio raus ist nicht so schlimm.
Gruß Markus
Gruß Markus
Hilux 2016 Doka Automatik
taro97 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Markus
OK.. nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Liegt demnach an Pin 17 an....
Jörg
Jörg
Dominic_CH
Besten Dank schon mal für die Infos.
Das das Signal am Radio vorliegt, davon bin ich auch ausgegangen, aber wie gesagt, eigentlich die ganze Cockpitverkleidung runter (siehe Bild). Das habe ich in einer Anleitung gefunden, Steckerbelegung scheint spiegelverkehrt zu sein (Bild)
Die Frage war halt mehr, ob es ohne den ganzen Ausbau geht und das Signal vielleicht in einem Kabelbaum (verlauf vom Radio?)) vorhanden ist der einfacher zugänglich ist.
Jedoch handelt es sich um ein Rechtsgesteuertes Asia Modell, was vielleicht von der Kabelführung dann auch abweicht.
- permanentallradfan
Hallöle,
raus müssen 2, 4, 7 und 6.
Oberes Handschuhfach (7) einfach rausziehen, komplett, nachdem 4 entfernt wurde.
Reihenfolge: Lenkrad nach unten hinten (zu dir) setzen.
1. Zwei Schraubklipse (Kreuzschlitz) an 2 entfernen dann mit Kunststoffspachtel/-keil vorsichtig nach unten/hinten (zu dir) ziehen und dort liegen /baumeln lassen --> muss nicht komplett weg.
2. Verkleidung 4 vorsichtig anheben (Kunststoffkeil) --> ist vollständig geklipst --> und auf die Rückbank damit
3. 7 öffnen und einfach leicht schräg nach oben ziehen --> geht komplett (Deckel und Fach) raus und in den hinteren Fußraum damit
4. Bedienteil 6 nach hinten ziehen --> vollständig geklipst --> event. Lappen/Decke etc. auf die Mittelkonsole legen --> KlimaInnenRaumTempSchlauch ist innen bei 6 befestigt muss nicht unbedingt entfernt werden --> 6 kann dann auf der Mittelkonsole (Tuch etc.) abgelegt werden und dort verbleiben.
5. Vier Schrauben halten u.a. nun das Radioteil inkl. Verkleidung 9 --> aufschrauben entfernen danach einfach das Ganze nach hinten wegziehen --> ist zusätzlich geklipst --> aufpassen auf 2 bzgl. zerkratzen, Airbag-GurtLeuchtenStecker << das Kabel ist ziemlich kurz und muss als erstes runter. Danach ist das Radioteil gut handhabbar.
Ich glaub das wars.......ist kein Hexenwerk aber ohne Kunststoffkeile bzw. Montagewerkzeuge könnte die Angelegenheit etwas angespannter über die Bühne gehen.
Lg. Christian
Lg. Christian
HiLux Doka 17 - Lounge AT - ARB-Hardtop, Bedrug-BedLiner, LJ-73,
IS300h, Prius II, Honda Zoomer
Lieber raunzn auf hohem Niveau als Pseudozufriedenheit
Dominic_CH
@permanentallradfan
Danke für die ausführliche Beschreibung.
Dann bleibt nur noch die Angst einen Clip abzubrechen und das dann das ganze an einem neuen Auto nicht mehr zusammenhält. Natürlich mit einer Thai Frau im Nacken
warum greifst Du das Speedsignal nicht kabelbaumseitig bei der Steckverbindung der Instrumenteneinheit ab (Position 3 der Skizze)? Die ist doch sicher schnell aus dem Armaturenbrett gezogen. Jetzt mußt Du nur noch die richtige Leitungsfarbe erfahren - habe leider vom REVO keinen Schaltplan. Alternativ kannst Du auch den Speedsignaleingang an der ECU hernehmen - auch hier kommst Du sicherlich leichter dran als ans Radio.
Dominic_CH
Danke für die Inputs.
Was auch noch möglich wäre, wenn ich Parksensoren installiere, welche das Signal per Funk überteagen. Dann könnte ich das Steuergerät der Sensoren im Motorraum lassen und dort das GALA-Modul dazwischenhängen.
Nur stellt sich so wieder die Frage wo erhalte ich dort das GALA Signal?
Das würde den Einbau natürlich merklich vereinfachen, da ich so keine Verbindung zum Innenraum herstellen muss.
Wenn ich dann mal mehr machen will, kann ich später immernoch die oben erwähnte Variante ausführen. Damit der Frieden noch eine weile in der Familie bleibt
