Hallo zusammen!
Folgendes Problem muss erörtert und natürlich gelöst werden:
Ich bekomme die Untersetzung L4 nicht mehr heraus, obwohl sich der Hebel über alle Positionen L4-N-H4-H2 schalten lässt. Ich finde nicht mal die Position -N- !!
Selbst während der Fahrt, kann ich problemlos alle o.g. Positionen anwählen und der BJ fährt ohne murren und knurren weiter. (kein mechanischer Widerstand spürbar)
Das Gestänge schaltet problemlos... alle Hebel und Verbindungen sind verschraubt.... alle Schrauben sind vollzählig..
Hinweis....: letzte Woche hat es noch funktioniert!
Ich freue mich auf eure Tipps!
Schöne Grüße aus
Potsdam-Mittelmark
Verteilergetriebe J4
- FJ40 GARAGE
Re: Verteilergetriebe J4
Schon mit langsam rückwärts und Lastwechsel ausprobiert?
Kann vorkommen das die Zahnräder ungünstig stehen und ein wenig hakeln wenn das Drehmoment nur in eine Richtung wirkt.
Ansonsten müsstest du prüfen ob der Wahlhebel für die Untersetzung nach unten gerutscht ist, der befindet sich oben auf dem VTG. Bild anbei *High and Low inner Lever*, der greift in eine Vertiefung auf der Unterseite der Schaltgabel. Falls er runtergerutscht ist kann der nimmer schalten.
Good Cruising, Peter
Glück hat nur der Glückliche!
Hallo Peter...
Seit 20:30 Uhr kann ich ruhig schlafen! Es hat das Bauteil 36307A SEAL gefehlt, oder Part no 94612-11300
Damit rutscht wie beschrieben die Welle nach unten und kann folglich nicht mehr verschieben!
Beobachtet, analysiert und behoben.
Schönen Dank für den Kommentar!
Schöne Grüße und allzeit
GUTE FAHRT
Grüße aus der Mittelmark
GUTE FAHRT
- FJ40 GARAGE
U.M. hat geschrieben:Hallo Peter...
GUTE FAHRT
Gerne geschehen, freut mich dass ich helfen konnte!
