Seite 1 von 2
Tankanzeige
Verfasst: Mi 15. Jan 2020, 20:12
von TimTiller
Im englischen Forum habe ich gelesen dass:
Wenn die Warnleuchte Reserve kommt (bbei mir rund 20 Liter), eine zweite Warnung kommen soll wenn noch 5-8 Liter im Tank sind. Reseve kommt bei mir wenn ich rund 60 Liter verbraucht habe.
Hat das schon einer getestet obb das beim deutschen Modell auch so ist?
Tim
Re: Tankanzeige
Verfasst: Mi 15. Jan 2020, 20:17
von Lusaka
Ja, ist bei mir auch so (Schweizer-Modell); Toyota scheint hier einen sehr konservativen oder übervorsichtigen Ansatz zu wählen. Mir wäre es ehlich gesagt lieber sie würden sich an die "üblichen" Konventionen halten und die Warnlampe erst bei einer Reistreichweite von ca. 100km aktivieren, aber man kann sich auch an den Status quo gewöhnen.
Re: Tankanzeige
Verfasst: Mi 15. Jan 2020, 20:20
von quadman
Als erstes kommt bei mir die Reserveleuchte. Da müssten noch rund 20 Liter im Tank sein.
Bei Restreichweite "0" sind geschätzt gut 10 Liter im Tank, dann kommt die Warnung "bitte Tanken" dauerhaft.
Fährt man noch 43 Kilometer weiter, sieht das so aus:
Dann sind aber immer noch 5-6 Liter im Tank. Wie weit man es treiben kann, hab ich dann doch nicht ausprobiert :biggrin:
Re: Tankanzeige
Verfasst: Mi 15. Jan 2020, 21:49
von RavLux
das ist bei mir genauso. Dies sollte aber auch so sein, falls man extreme Schräglagen fährt sollte der Motor ja trotzdem mit Diesel versorgt werden.
Gruß, Christian
Re: Tankanzeige
Verfasst: Di 20. Feb 2024, 23:33
von Chris301
Hi zusammen,
beim meinem Lux ist mir das Zusammenspiel von Tankanzeige und Restreichweitenanzeige etwas Suspekt.
Bereits bei Tankfüllstand 1/4 bekomme ich 0 Restkilometer angezeigt.
Hat das schonmal wer gehabt? Ist das ein Fehler oder ein Feature? :P
Mal ein Bild dazu anbei. (Auf dem Bild sind es noch 23 Rest-Km, hab allerdings gerade auch noch minimal über 1/4 Diesel im Tank ;) .)
Christian
Re: Tankanzeige
Verfasst: Mi 21. Feb 2024, 14:36
von vor-werk
Bei mir kommt die gelbe Lampe bei ca. 43-48 km Restreichweite.
Ich bin auch schon mehrmals unter 0 km gefahren, dann passen aber trotzdem nur ca. 75 L in den Tank.
Re: Tankanzeige
Verfasst: Mi 21. Feb 2024, 15:25
von theflo
Bei mir war das vor ein paar Tagen auch recht knapp. :lol:
Wann die Warnleuchte anging ,weiß ich nicht mehr (die sehe ich regelmäßig), hab mir dann ab & an die Reichweiten-Anzeige angeschaut: die war noch bei 16 km, dann 12...11...6 und irgendwann stand nur noch "tanken" dran.
(...und dann habe ich auch getankt.)
Re: Tankanzeige
Verfasst: Mi 21. Feb 2024, 21:34
von HILdegard
Servus. Ich hatte es mal hoch gerechnet. Bei angezeicgter Restreichweite 50km hätte ich noch ca 15l im Tank gehabt. Hab dann gepokert und verloren. Nach 148km ging dann Warntonlos der Motor aus und ich musste erstmal über den Dieselfilter pumpen.
Ergo: Wenn der Bordcomputer sagt ich bin leer, sind noch 10-12l drin. Es haben dann auch 78l reingepasst. 2l sind also nicht ausfahrbar.
Re: Tankanzeige
Verfasst: Mi 21. Feb 2024, 22:53
von quadman
Passt genau zu Beitrag #3, der Wert :bulb:
Re: Tankanzeige
Verfasst: Do 22. Feb 2024, 08:48
von muelli
HILdegard hat geschrieben: Mi 21. Feb 2024, 21:34 Servus. Ich hatte es mal hoch gerechnet. Bei angezeicgter Restreichweite 50km hätte ich noch ca 15l im Tank gehabt. Hab dann gepokert und verloren. Nach 148km ging dann Warntonlos der Motor aus und ich musste erstmal über den Dieselfilter pumpen.
Achtung, bei meinem 16er Hilux sind mindestens 10l nicht ausfahrbar! Das scheint sich somit von Modell zu Modell zu unterscheiden:
viewtopic.php?t=80819
Re: Tankanzeige
Verfasst: Do 22. Feb 2024, 11:50
von Bernie70
meine Erfahrung ist, trocken gefahren, getankt bis die Pistole abschaltet und 73 Liter gezahlt.
Da würden dann rund 7 Liter gegenüber der Werksangabe fehlen.
Mittlerweile tanke ich runde 5 Liter nach, nachdem die Pistole das erste Mal abgeschaltet hat.
Hab ich eine Kapazität von 78 bis trocken, denke 75 problemlos nutzbar.
Meine Verbrauchsanzeige ist wirklich erstaunlich genau, mit dem Wissen um die 75 Liter
und einer sehr genauen Verbrauchsanzeige fahre ich z.B. wenn er mir 9 Liter Verbrauch angibt
mit ruhigem Gewissen auf die 800km des beim Tanken immer genullten Tageskilometerzähler.
(8*9 sind dann rund 72 Liter).
Die Tankanzeige, gelbe Lampe und die Warnung Tanken ignoriere ich komplett......
Re: Tankanzeige
Verfasst: Do 22. Feb 2024, 13:11
von J9 Andy
Das mit dem trocken fahren kann bei den Hochdruckpumpen teuer werden.
Evtl. stellt aber auch die Motorsteuerung den Motor zum Selbstschutz ab.
Mangels elektronischer Gimmicks nutze ich schon immer den beim Voll-Tanken genullten Tageskilometerzähler.
Tankinhalt laut Hersteller, Volltanken nachdem die Warnlampe kommt ergibt den Restinhalt (beim J9 ~ 15L).
Bei einem Schnitt von 10L / 100km gibt das 150km Restreichweite.
Da hab ich mich bei Gegenwind auf der AB schon mal verschätzt, und der Motor ging an der roten Ampel vor der Tanke aus.
Da passte dann auch mehr rein, als der Hersteller meinte. :biggrin:
Re: Tankanzeige
Verfasst: Do 22. Feb 2024, 14:04
von quadman
Warum sollte man das auch tun - außer zum Probieren wie weit man nach der Meldung tanken kommt :wink: :ka:
Re: Tankanzeige
Verfasst: Do 22. Feb 2024, 18:26
von Chris301
Kleines Update:
Fahre nun seit gut 50km mit einer Restreichweite von "0" = "Tanken" in der Digitalanzeige.
Reservelampe ist noch aus. Tankanzeige zwischen 1/4 und 1/8.
Wills jetzt wissen und fahre mit einem Reservekanister rum. Vll. rechnet der Bordcomputer richtig, wenn ich einmal wirklich einen Leeren Tank hatte.
Übrigens: von euren Verbräuchen kann ich nur träumen. Auf der AB bei durchschnittlich 120 komme ich auf 11l :shock:
Re: Tankanzeige
Verfasst: Do 22. Feb 2024, 20:08
von muelli
J9 Andy hat geschrieben: Do 22. Feb 2024, 13:11 Das mit dem trocken fahren kann bei den Hochdruckpumpen teuer werden.
So scheint es auch zu sein, es gibt wohl einen Drucksensor in der Förderpumpe. Der Motor schaltet "hart" einfach ab. Kein Ruckeln, kein Leistungsverlust, geht direkt aus.
