Moinsen,
inspiriert durch den "Wo-kauft-man-Reifen"-Thread wollte ich mal wieder was fragen: Auf meinem Anhänger waren früher Reifen der Größe L60/15 T/A eingetragen, die kein Reifenhändler in Hamburg kannte geschweige denn besorgen konnte. Ich habe das TÜV-Problem zwar mittlerweile durch handelsübliche Reifen und entsprechender Eintragung gelöst (siehe Bild 22 bei Bilder/ungeordnet J4), es interessiert mich aber heute noch, was das wohl für eine Größe sein könnte. Wofür steht "L", wofür "60"? Weder Durchmesser noch Umfang in Zoll oder Zentimeter klingen auch nur annähernd plausibel. Die 15 sind die Felge, das ist klar. Der Reifen ist ungefähr so groß wie ein 275/70R15, vielleicht noch etwas flacher.
In Karenz erwähnte gar jemand eine Größe namens "Q98", gehört der zur selben Nomenklatur? Dieser Reifen soll etwa 35" hoch und relativ schmal sein...
Lasst mich nicht dumm sterben!
Nungu
L60/15 T/A
L60/15 T/A
Das findet man in 30 Sekunden:
www.google.com
L60/15 (oder L60-15) eintragen
Auf suchen klicken
und abhangig von Internetbetreiber kommt eine ziemlich lange Liste mit Seiten mit L60-15 Reifen, Unrechnung nach heutige Abmessungen, usw.
Also wenn nicht todeskrank schaffst du das noch!
www.google.com
Auf suchen klicken
Pieter - HDJ100, HZJ74
L60/15 T/A
Pieter, Du hast mich missverstanden. Ich will keine Reifen, sondern nur wissen, wie die Bezeichnung zustande kommt.
L60/15 T/A
Nungu:
Findet man auch auf Internet:
http://www.tirerack.com/tires/tiretech/ ... ersion.htm
"Alpha numeric tire sizes were introduced as original equipment in the late 60's and became widely used in the early 70's. These tires were identified with a letter which indicated the tire's load capacity, followed by a "R" if radial ply construction, the tire's aspect ratio and wheel diameter. So while G78-15 ( 28.01" ), G70-15 ( 27.5" ) and G60-15 ( 26.4" ) sized tires are all rated to carry the same load, their different aspect ratios resulted in tires with the overall diameters indicated above."
Grusse,
Grusse,
L60/15 T/A
Moin Nungu,
ich habe auch noch etwas gefunden, und zwar im Reifenkatalog von Cooper (2001):
HR78-15 = 225/75R15
LR78-15 = 235/75R15
HR70-15 = 235/70R15
LR70-15 = 255/70R15
HR60-15 = 255/60R15
LR60-15 = 275/60R15
und außerdem
8R15LT = 28x8.50R15LT
9R15LT = 30x9.50R15LT
10R15LT = 31x10.50R15LT
11R15LT = 32x11.50R15LT
12R15LT = 33x12.50R15LT
Timo
HR78-15 = 225/75R15
LR78-15 = 235/75R15
HR70-15 = 235/70R15
LR70-15 = 255/70R15
HR60-15 = 255/60R15
LR60-15 = 275/60R15
und außerdem
Timo
