Schneeketten
Schneeketten
Hallo alle!
Gibt es irgenwelche empfellungen fuer schneeketten fuer ein HZJ 78 mit 285/75R16 AT (hab OME fahrwerk, so die sollten hofentlich gegen die kurtflugen reiben)
Thanks
Andrew
Thanks
Andrew
The early bird catches the worm ... but the second mouse gets the cheese!
- Markus L
Schneeketten
Hi Andrew
hab mir letztes Jahr bei
www.schneeketten.com
welche gekauft. Sind gebrauchte RUD Greifstegketten, mit teilweise nur Lagerspuren vom Bund. Deine Grösse kann mit Sicherheit realisiert werden. Die Fa baut dann Glieder zusätzlich ein.
Vor dem ersten ernsthaften Einsatz solltest du sie aber mal probieren. Mir haben sie letztes Jahr aus versehen die falsche Grösse geliefert. Das war ein klarer fall von dumm gelaufen...
Ansonsten unschlagbar günstiger Preis für sehr gute Qualität!!! (WERBUNG
![:biggrin:](./images/smilies/biggrin.gif)
Schneeketten
Hi Andrew,
habe meine ebenfalls dort gekauft, sogar vor Ort. Sie hatten drei verschiedene Größen und eine hat ohne Probleme gepasst. Super Service, Preise und Qualität. Habe die gleichen Reifen und Fahrwerk wie Du drauf.
Vlad Georg
Vlad Georg
Schneeketten
Kann die Qualität dieser Ketten (auf 235/85-16) ebenfalls bestätigen. Im Zubehörhandel kosten die ein Vermögen.
Und wenn mans richtig macht, d.h. sie montiert *bevor* man sich festgefahren hat, genügen 20 Min zur Montage von 4 Stck...
Gruss Frank
Gruss Frank
Schneeketten
Danke an alle!
Aber braucht man wirklich 4? order reichen auch 2? ich brauch es nur haupsechlich wegen schifahren....
Andrew
Andrew
Schneeketten
Servus andrewm,
ich will jetzt keinen Religionskrieg entfachen, meiner meinung nach sind 4 wichtig, ansonsten verwandelst Du ja den 4x4 Antrieb quasi in 4x2. Ich hab's mit 2 und mit 4 ausprobiert und mich für 4 entschieden. Die Ketten können auch in Schlamm gute Dienste leisten.
Hinten brauchst Du die Ketten für die Traktion vorne auch, aber vorne vor allem damit Du mehr Grip beim Lenken hast.
Vlad Georg
Vlad Georg
Schneeketten
bei Zuschaltallrad immer 4.
Der schiebt im Schnee ja ohne Ketten schon schön geradeaus. Wenn dann hinten noch Ketten schieben helfen.???
Habe mir gerade auch 4 neue zugelegt bei oben erwähntem Händler, weil für meine 36x14,5er ist sonst nix zu kriegen. Fahre jetzt 2 aneinandergesetzte KraKA-Ketten. Vor Ort angepasst zum guten Kurs.
Jetzt kann der Winter kommen.
Andre
Andre
Andre
_________________________
'89 HJ61VX
'92 MAN VW 8.150 FAE
Die schönsten Orte haben kein Ortsschild
Andre
'89 HJ61VX
Schneeketten
Nimm 4. Die erhöhen ja nicht nur die Traktion nach vorne, sondern auch die Seitenführung.
Und im Schlamm können Ketten auch hilfreich sein (für den, der's mag, ist es das höchste
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Schneeketten
Mein LC 90 hat permanent 4x4 (eben alzeit bereit
) in meinem RTFM ( zu deutsch. Handbuch) steht: Schneekettenmontage: HINTERACHSE!!
Könnte es zu Problemen bei zusätzlichen Ketten vorne kommen? Ich denke nicht oder?
(wetten dass Marco was weiss?!!)
Vielen dank schonmal...
andres
![:greenbigrazz:](./images/smilies/greenbigrazz.gif)
andres
Hasta luego muchachos
Andres
Andres
- landcruiser
Schneeketten
andres
Permanentallradfahrzeuge haben ein Differential zwischen Vorder- und Hinterachse, solange man dies nicht sperrt gibts keine Probs, wenn die Ketten nur auf einer Achse montiert sind
Schneeketten
WENN man es sperrt gibt es keine "Probs". Wenn man es NICHT sperrt verpufft auf glattem Untergrund das Drehmoment an der Achse, auf der keine Ketten aufgezogen sind.
D.ütt
D.ütt
Schneeketten
Beim LC J9 kann es (je nach Bereifung und Felgen) sehrwohl Probleme geben. Da bleibt nähmlich mitunter kein Platz zw. Rad und vorderen, oberen Dreieckslenkern! So z.B. bei 235/85-16 Bereifung
Gernot
Gernot
Schneeketten
Mädels, mal ne kleine Frage: Habe 255/85 R 16 auf dem hzj 78 mit 6,5 Zoll Felgen und frage mich, ob die Schneeketten nicht vorne doch ein bißchen die Radläufe zerstören? Habe kein OME (kommt noch). Hat das schon jemand ausprobiert?
Martin
Martin
- landcruiser
Schneeketten
D.ütt
ach ja ? und der unterschiedliche Durchmesser der Räder mit und ohne Kette wirkt sich auch nicht aus ?
Schneeketten
@ Landcruiser
... erklär mal ... verstehe ich wirklich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass Schneeketten nur dann drauf sind, wenn Du wirklich auf/durch Schnee fährst. Wie willst Du dass machen ohne gesperrtes Mitteldiff.
Um alle Mißverständnisse auszuräumen ... es geht mir nicht um Rechthaberei. Ich will nur abchecken, ob ich vielleicht voll auf dem Holzweg bin oder ich mein "Differential-Weltbild" behalten kann.
Als dann, danke fürs Zuhören.
D.ütt.
D.ütt.
