Blinker ohne Funktion
Mr. black Piggy
Beitrag von Mr. black Piggy »
Hallo Zusammen,
seit geraumer Zeit streikt mein Blinker hinten links.
Ich habe natürlich als erstes die Birne getauscht, ohne Erfolg. Dann habe ich die linke Leuchteneinheit rechts angesteckt und umgekehrt- auf der rechten Seite funktioniert alles.
Zwischenzeitig funktionierte der Blinker mal wieder.
Toyota meint, dass es vom Steuergerät kommt und damit die hintere Leuchte komplett ausfällt, was aber bei mir nicht der Fall ist.
Ist das Problem bekannt? Könnte es eine Stecker oder Kabelbruch sein?
TimHilux
Re: Blinker ohne Funktion
Beitrag von TimHilux »
Wenn Du eine Anhängerkupplung hast, guck dir mal die Dose an.
Für Elektrikfehler ist die immer gut zu haben.
Wuestenfahrer
Beitrag von Wuestenfahrer »
Nach der Montage der AHK hatte ich einen Wackelkontakt im Bereich unterhalb des Lenkrades. Mein Blinker hinten rechts ging nicht. Wackeln und dann Fixieren von Kabeln und Steckern in geeigneter Position hat geholfen.
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
