Install Cruise Control in a Troopy
- Otto das Nilpferd
Here is a description of mounting a Rostra Cruise Control in a Land Cruiser 78, Troopy, 2001 model with manual transmission. The procedure will be quite similar for type 60 and 80 cruisers, as well as all cars except the electrical connections.
It might seem a bit out of place with Cruise Control on a Land Cruiser. But when you do overlanding, there is often a lot of Autobahn or motorway before you are where you want to be. Thanks to very good Touring seats in my car, the only place I get a pain after days on the road is the right leg. And this is because the accelerator foot is kept motionless for hours and days. So when we decided to go to Mongolia, Cruise Control got high on the wish list. In southern Russia, and especially Kazakhstan, there are endless straight stretches through savanna and desert landscape.
See my blog for details: https://www.inditravel.org/en/category/overlanding-and-offroad/cars-equipment-and-modifications/
BJ40 - HDJ80 - HZJ78
- F250
Re: Install Cruise Control in a Troopy
Thank You for the Info. Very helpful. Will do this on my Troopy 1HDT.
Gruß Adolf
FJ40 2F 1982 / FJ43 V8 1973
Vielen Dank für diese tolle Beschreibung. Der Tempomat wird bald auch in meinem Hilux RZN169 seinen Dienst antreten.
https://www.inditravel.org/en/install-cruise-control/
Warum nicht gleich den passenden Link?
PS: Bezog sich auf den Eingangspost, nicht @xsteel.
Zuletzt geändert von Odessa am 10. Februar 2024 11:44, insgesamt 1-mal geändert.
Nun, ging mir mehr darum wo so was zu bekommen ist. Selten das die Shops von Australien ins Ausland versenden.
Superior versendet auch nach DE, allerding sind die Frachtkosten sehr hoch.xsteel hat geschrieben: 10. Februar 2024 10:29Nun, ging mir mehr darum wo so was zu bekommen ist. Selten das die Shops von Australien ins Ausland versenden.
Gruß Steffen
ps: Ein anderer Bremskraftverstärker erhöht nicht die "Bremsperformance", das ist eine Falschaussage / Laienwissen. Siehe dazu auch den BTT-Technik-Workshop 2020
Mein Tempomat habe ich auch direkt in Australien bestellt. Kein Problem.
Der funktioniert übrigens super im Gegensatz zu den hier erhältlichen
Hi Steffen,
Wie ist deine Bremsleistung 80er vers 78er?
Hallo xsteel, definiere "Bremsleistung", da ich schon als Bremsentwickler gearbeitet habe möchte keind Fehlinformationen posten, davon gibt es schon genugxsteel hat geschrieben: 10. Februar 2024 12:59Hi Steffen,
Gruß Steffen
Fehlinformationen, hier doch nicht
Nun habe ich mein Projekt "Cruise Control" auch umgesetzt. Zumindest 95%, Was fehlt denn noch?
Alles eingebaut und verdrahtet. Funktionstest: Check! Alles Paletti.
Probefahrt: Der Cruise Control lässt sich mit "Set" einschalten, mit "Acc" beschleunigen, etc.
Alle Funktionen machen was sie sollen.
Problem
Nun zeigt sich aber folgendes: Die mit "Set" programmierte Geschwindigkeit wird nicht konstant gehalten. Egal bei welcher Geschwindigkeit oder welchem Gang.
Sagen wir, die Geschwindigkeit wird bei 80 km/h mit "Set" programmiert. Nun fällt die Geschwindigkeit auf 78 km/h zurück, beschleunigt dann auf 84Km/h und dann wieder zurück auf 78km/h. Dies im 3 Sekunden-Takt. Rauf, runter, rauf, etc.
Sehr unangenehm und daher nutzlos.
In der Cruise Control Box gibt es ein "Mäuseklavier" (Dippschalter), womit diverse Einstellungen gemacht werden.
Die habe ich nach Anleitung eingestellt aber auch ein bisschen experimentiert, um zu sehen ob es etwas zum Guten ändert. Leider nein.
Hat jemand Erfahrung mit dem Rostra Cruise Control und kann mir weiterhelfen?
Meine Fahrzeugdaten und der Einbau
Toyota Hilux 1998 mit 2RZ Motor (4 Zylinder mit ca 140 HP)
Tachoantrieb mit Welle
- Rostra Universdal Cruise Control 250-1223, nach Anweisung, mit Bowdenzug auf die Drosselklappe https://www.rostra.com/universal-afterm ... rostra.php
- Magnet Speed Generator, 250-4165, verbaut bei der Kardanwelle, 2 Magnete montiert
- Bedieneinheit 250-3742
Settings am Dippschalter
Gain
1 off
2 on
Pulse per Km (4000)
3 on
4 off
5 off
6 off
Engine Setup/Timer (4 Zylinder Low)
7 on
8 off
9 off
VSS Source (sine wave)
10 off
Transmission (manual)
11 off
Controllswitch (open cirquit)
12 off
Problem
Gain
1 off
2 on
Pulse per Km (4000)
3 on
4 off
5 off
6 off
7 on
8 off
9 off
10 off
11 off
12 off
Zuletzt geändert von malanger am 25. Juni 2024 18:03, insgesamt 1-mal geändert.
- F250
Habe jetzt die von Bestech, 105EFI und Troopy 1HDT.F250 hat geschrieben: 3. Juli 2020 10:44Thank You for the Info. Very helpful. Will do this on my Troopy 1HDT.
Gruß Adolf
