Mieses Klima
Mieses Klima
Liebe Gemeinde...
Mein 78er Bushtaxi macht Zicken mit der Klima, ausgerechnet jetzt wo der Sommer so richtig reinhaut. Ja, ich habe die Threads zum Thema durchgeackert aber nichts gefunden was mir im Moment weiterhelfen würde. Das Relais-Klicken beim Drehen des Klimaknopfs höre deutlich aber was da rauskommt ist immer nur warme Luft...
Ich vermute das Banalste - die Sicherung habe ich schon kontrolliert - die Kühl-Flüssigkeit ist diffundiert, entfleucht, alle oder sonst wie abgegangen, was auch immer. Das Schauglas beim Dryer oben zeigt gähnende Leere. Generelle Frage: Müsste man dort eine Flüssigkeit sehen in einer bestimmten Farbe oder ist nichts sehen für einmal gut?
Danke für die zahlreichen Tipps!
Roger
Roger
HZJ78, OME, ARB, WARN, TJM und ein paar Abziehbilder...
Re: Mieses Klima
Also wenn sie schaltet is ja mal soweit gut . Wenn nix Kalt mehr kommt , dürfte im System Kühlmittel fehlen. Ich würde den Druck respektive die Füllung prüfen lassen und die Klima solange nicht mehr zuschalten . Meinem Verständnis nach müsste der Trockner gewechselt werden wenn Flüssigkeit drin zu sehen ist - allerdings bin ich kein Klima Profi - deshalb würde ich zu so einem gehen.
Land Cruiser Prado GRJ 120
- belgier.ch
Re: Mieses Klima
Die meisten Garagen bieten einen Klimaservice an.
Ich würde in die Garage gehen, denn die können auch gleich auf undichtigkeiten prüfen.
Felix
Felix
Re: Mieses Klima
Sowas meinte ich.
Ich hatte just Ende letzter Woche das Problem dass an meinem GV die Klimaanzeigeleuchte immer wieder geblinkt hat . Die Klima hat aber zugeschalten und auch kalte Luft gefördert. Die lief auch davor problemlos. Ich hab das Auto trotzdem über einen Freund zu einem Profi gebracht- der hat scheinbar mehr Menge raus wie rein soll. Gibt wohl auch eine mögliche Erklärung dafür , konnte mein Bekannter mir allerdings nicht genau wiedergeben . Ok- Summasumarum die Anlage bringt gefühlt nahezu gleiche Leistung, das Blinken trat danach noch 2x kurz auf und jetzt ist wieder alles wie es sein soll . Ich habe über OBD2 und Torque die Fehler auslesen wollen - scheinbar gibts da keine Möglichkeit, Daten oder was auch immer . Jedenfalls sagt Torque dass keine Auslesung der Klima möglich ist.
Zuletzt geändert von Hydro am Di 28. Jul 2020, 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Mieses Klima
Hydro hat geschrieben: Meinem Verständnis nach müsste der Trockner gewechselt werden wenn Flüssigkeit drin zu sehen ist - allerdings bin ich kein Klima Profi - deshalb würde ich zu so einem gehen.
Okay, dann ist leer also nicht allzu schlecht! Dann werde ich mal zum Klima-Spezi tuckern! Dankeschön!
Re: Mieses Klima
...und dabei auch an das Öl im Klimakreislauf denken!
Sonst Kompressor kaputt.
Der Klimaanlagenspezi weiß das aber (normalerweise)
Reinhold
Reinhold
Re: Mieses Klima
Na das wäre ein komischer Klimafachmann wenn der danach nicht als erstes schaut...
Re: Mieses Klima
Ich wollte es ja nur mal erwähnt haben
Die Flüssigkeit, die man eigentlich im Schauglas sehen sollte, in dem kleinen Bullauge, ist übrigens das Kältemittel vor der Verdampfung in der Kapillare im noch flüssigem Zustand.
Wenn Flüssigkeit da ist, alles gut.
Wenn keine Flüssigkeit da ist, weniger gut, weil Kältemittel weg.
Alles nur einfache Physik.
Reinhold
Reinhold
Re: Mieses Klima
j8 RR hat geschrieben:Die Flüssigkeit, die man eigentlich im Schauglas sehen sollte, in dem kleinen Bullauge, ist übrigens das Kältemittel vor der Verdampfung in der Kapillare im noch flüssigem Zustand.
Ah siehste, das wusste ich nicht . Hab ich aber auch erwähnt. Gut zu wissen.
Re: Mieses Klima
...sollte sich Wasser(Feuchtigkeit) im System befinden, wird dies nicht im Schauglas angezeigt.
Vielmehr gefriert es an der Öffnung der Kapillare, verhindert die Expansion des Kältemittels weil die Düse zugefroren ist und nix wird mehr gekühlt.
Deshalb werden Kühlkreisläufe vor der Befüllung mit Kältemittel weitestgehend evakuiert.
Nicht um möglichst viel Kältemittel reinzukriegen, nein, um die Luft und deren immer vorhandene Feuchtigkeit soweit wie möglich aus dem anschließend verschlossenem Kreislauf zu entfernen.
Reinhold
Reinhold
- FrankBerlin
Re: Mieses Klima
Nach meinem Verständnis heißt der Trockner nicht deshalb Trockner, weil er am besten immer schön trocken sein soll. Bei mir strömt da schon seit Jahren neongrünes Zeug am Schauglas vorbei . . .
Zuletzt geändert von FrankBerlin am Di 28. Jul 2020, 20:53, insgesamt 1-mal geändert.
HZJ78 (2006) seit 2010
Re: Mieses Klima
Sauberle , kleiner Klimaprofi hier wa
- FrankBerlin
Re: Mieses Klima
Diplom-Klimabefüller (FH) mit Zusatzqualifikation Schauglasgutachter.
Re: Mieses Klima
FrankBerlin hat geschrieben:Bei mir strömt da schon seit Jahren neongrünes Zeug am Schauglas vorbei . . .
...was durchaus als positiv zu bewerten ist. Kühlflüssigkeit ist mit Kontrastfarbe eingefärbt, man erkennt sofort bei Undichtkeiten wo´s rauskommt.
Reinhold
- HJ61-Freak
Re: Mieses Klima
j8 RR hat geschrieben:Kühlflüssigkeit ist mit Kontrastfarbe eingefärbt, man erkennt sofort bei Undichtkeiten wo´s rauskommt.
Meines Wissens nach kann nicht die Kühlfüssigkeit, sondern nur das Öl mit Kontrastmittel angereichert werden. Deswegen bringt das Kontrastmittel auch erst etwas, wenn im System größere Leckagen vorhanden sind, die das Kontrastmittel im Öl dann auch erst anzeigen kann. Das extrem flüchtige und diffusionsfreudige Kühlmittel (Gas) entfleucht dagegen nahezu Rückstandslos auch aus einer - im Sinne der Technik - dichten Anlage nach gewisser Zeit. Laut Klimaprofi ca. 2 g pro Monat.
