HZJ 78 Tempomat nachrüsten
Christian G
Beitrag von Christian G »
Moin liebes Forum,
ich möchte einen Tempomat nachrüsten an meinen neuen HZJ 78. Früher habe ich immer die
Waeco MS50 an meinen Mercedes 124 verbaut. Die gibts es ja nun nicht mehr. Hier habe ich in einem Threat den link von Ebay AUS gefunden. Sieht aus wie der alte MS 50
Kennt jemand noch eine Alternative bevor ich den bestelle?
Danke und Grüße
Christian
https://www.ebay.de/itm/Command-Vacuum- ... %7Ciid%3A1
Fahrzeuge: MB 124 220 Kombi (Bj 94), MB G 55 AMG (Bj 02), Toyota HZJ 78 (Bj 10), BMW R 75/5 (Bj 73)
M_F
Re: HZJ 78 Tempomat nachrüsten
Beitrag von M_F »
Moin
Wie in dem Thread beschrieben.
Alle universellen Nachrüsttempomaten sind in D nicht mehr wirklich verfügbar.
Nur noch die Restbestände von Waeco aus Privatbesitz.
Die werden aber überteuert angeboten.
Der aus Australien ist , so wie ich meine, die beste Alternative.
Und ja das ist ein MS50.
Gruß Mario
BJ Axel
Beitrag von BJ Axel »
M_F hat geschrieben:Der aus Australien ist , so wie ich meine, die beste Alternative.
Und sehr wahrscheinlich in Deutschland nicht zulassungsfähig. Verlust der Betriebserlaubnis.
Muss den ein Tempomat abgenommen werden!? :shock:
2019er GRJ76 auf 255/85 R16 mit hydraulischer Seilwinde, ARB Bullbar, two tone und Parabelfahrwerk - auch unter DO2FL unterwegs.
Christian G
Odessa hat geschrieben:Muss den ein Tempomat abgenommen werden!? :shock:
Abgenommen nicht, aber alles was man ein- oder anbaut braucht ja eine Zulassung, also irgendein E-Prüfzeichen. Das hat der aus Australien natürlich nicht.
Christian
BJ Axel
ABE oder Einzelabnahme. Der Tempomat beeinflusst direkt das Gaspedal und muss daher entsprechende europäische Sicherheitsstandards erfüllen.
.........und das ist gut so. Nicht auszudenken wenn
der Tempomat nicht auf die Betätigung der Fußbremse
reagiert.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
HeinzD
Beitrag von HeinzD »
Aber wenn ich "gescheite" Bremsen hab ?
Dumme würde ich nicht wollen.
Belustigung ENDE
Mein deutscher und in Deutschland gekaufter und verbauter MS-50 hatte auch keine sichtbaren Prüfzeichen. Zumal das Steuergerät auch unter dem Armaturenbrett verbaut wurde.
Das war auch alle zwei Jahre nie ein Thema...
Ist wohl so, wie mit den nachgerüsteten Intervallwischerhebeln...
:bb: :bb: :bb: :bb:
Lindenbaum
Beitrag von Lindenbaum »
Laut "meinem" aaSv muss der Tempomat nicht eingetragen werden, er braucht auch keine Prüfzeichen. CE Schildchen könnte ich ja auch selbst drauf kleben.
Die Bremse sollte immer stärker sein als der Motor, theoretisch kann in Vollgasstellung ja auch der Gaszug hängen, Gestänge blockieren, das Poti eines elektronischen Gaspedals klemmen, eine Fussmatte das Gaspedal blockieren…
Gruß, Michael
BJ Axel
Lindenbaum hat geschrieben:Laut "meinem" aaSv muss der Tempomat nicht eingetragen werden, er braucht auch keine Prüfzeichen.
Absolut untragbare Inkompetenz.
Aber gerne, mach nur. Wenn ein Unfall passiert, wird's lustig. Daher meine Empfehlung: Dashcam und Lifestream. Ich würde das gerne miterleben, wie das dicke Ende einschwebt. Kann bis zur Privatinsolvenz gehen, wenn Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit im Spiel ist (die jetzt per Forenbeitrag ja auch nachweisbar ist).
Ich bin raus.
BJ Axel hat geschrieben:Ich bin raus.
...och! :D
Moin.
Fragt doch mal bei Firma Altendorf in Magdeburg nach. Das ist die Kompetenz schlechthin dort! Die verwenden eigene Steuergeräte mit orig. Bedienhebel. Hab ich auch verbaut, allerdings im Hilux.
Der Portugiese
Beitrag von Der Portugiese »
Hallo vom Christian.
Habe noch eine MS50 aus meinen Golfs Zwei liegen und werde sie auch wieder in meinen BJ übernehmen. Es gab wohl auch mal eine ABE dazu. Aber wo die wohl abgeblieben ist....
Habe die Diskussion hier verfolgt und daraufhin meinen Netten vom TÜV befragt.
Prüfzeichen nicht erforderlich. Eintragung dito. Da die Teile grossteils von Privat nachträglich verbaut werden, prüft er, falls er einen solchen Einbau bemerkt, ob die zusätzlichen Schalter an Kupplung und Bremse funktionieren.
Was er allerdings bei meine Golfs früher nie gemacht hat. Und die Unterdruckdose mit dem Zug ist ja gut zu sehen auf einem Dieselchen....
Seit EU mit den diversen Regelungen ist vieles einfacher geworden.
Ich war z.B sprachlos, wie ich nach längerer Zeit mal wieder nach D. komme, eine AHK anbaue und zum TüV fahre um sie abnehmen zu lassen. Braucht man nicht mehr, hieß es.
Finde ich ehrlich gesagt gewagt, Hinz und Kunz so ein Teil anschrauben zu lassen....
Aber zum Thema. Er hat früher selbst eine MS50 verbaut gehabt und ihm ist wie gesagt nur die Funktion wichtig.
Here today-
gone tomorrow....
Christian G
Finde es auch höchst bedenklich, dass sich jeder eine AHK anbauen darf. Schön mit 4.8 Schrauben und sich dann wundern, dass der Hänger irgendwo in der Botnik landet. Beim Tempomaten und einem pfuschigen Einbau kann ja nicht soo viel passieren, weil die Bremse stärker als das Gas ist ,wobei ich mir bei der unbändigen Power eines HZJ78 nicht ganz sicher bin :D
Christian
